KDS 450 SV -total verstellt-
  • Michael22
    Michael22
    Hallo liebe Forenmitglieder,
    nun habe ich nach langer Zeit meinen Heli von KDS hervorgekramt und siehe da:
    Ich hatte einmal das große weiße Zahnrad gewechselt und bin danach -wetter- und zeitbedingt- nicht mehr geflogen. Als ich das gute Teil so vor mir stehen sah, bemerkte ich, dass die Taumelscheibe total schief (nach vorne geneigt) steht. Ich habe dann mit der dazugelieferten Funke die Scheibe wieder gerade gestellt, dafür hebt der Heli nicht mehr ab, sondern fährt das Gas (linker Stick ganz vorne) wieder zurück.
    Ich habe dann folgende Einstellungen vorgenommen:
    Reverse:
    1-nor
    2-rev
    3-nor
    4-nor
    5-nor
    6-rev
    Endstellung
    alle 100%
    Servomitte:
    Sollte für alle 0 sein, aber leichte Korrektuern bei 1,2 und 6 sind möglich. Die Servohörner sollen bei 1/2 Pitch rechtwinklig stehen.
    Dualrate
    dA0-100, dA1=60 (Roll)
    dE0-100, dE1=60 (Nick)
    dr0=100, dr1=60 (Ruder)
    Schleppgas
    H1=0
    Gyro:
    G1 und 2 ca. 60-75, muß erflogen werden. Wenn das Heck schwänzelt, ist es zuviel.
    Gaskurve
    Normalkurve ist linear von 0 bis 100%: CN1=0, CN2=25, CN3=50, CN3=75, CN4=100
    Idle Up ist V-förmig: CI1=100, CI2=90, CI3=80, CI4=90, CI5=100
    Pitchkurve
    Die Normalkurve ist auf wenig Negativpitch eingestellt, damit Einsteiger den Heli nicht -In den Acker rammen �
    Pn1=38, Pn2=46, Pn3=60, Pn4=80, Pn5=95
    PI1=0, PI2=25, PI3=50, PI4=75m PI5=100
    Taumelscheibenmischung
    PA=60 (Roll)
    PE=-60 (Nick)
    PP=55 (Pitch)
    Die Werte sind so ab Werk eingestellt. Für optimale Einstellungen sind auf jeden Fall Flugversuche nötig.
    Der KDS 450C hat ein hinten liegendes Nickservo. Deshalb unterscheiden sich hier Servoreverse und Taumelscheibenmischung!
    Das alles hat dazu geführt, daß die Scheibe wieder schief steht (s.o.). Ich habe gesehen, dass Heliernst eine gute DVD herausgebracht hat, die die Einstellungen erklärt. Bevor ich aber rd. 35 € ausgebe meine Frage:
    Wie krieg ich das wieder hin?
    Michael
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: KDS 450 SV -total verstellt-
    Entweder in die Materie einlesen, wie ein Heli von Grund auf eingestellt wird oder tatsächlich die CD besorgen. Wobei die CD keine Empfehlung meinerseits ist, da ich sie nicht kenne.
    Ansonsten gibt es auch jede Menge Videos im Netz!
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      Hier zB: RCHeliTipps - YouTube
      Kostet weniger als Heliernst (nämlich gar nichts), dafür ist evtl. ein wenig mehr selbst denken erforderlich. Danach weist Du aber auch mehr
      Viele Grüsse
      Andre
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • Yoshi
        rchobbystar.eu
        • 20.09.2012
        • 677
        • Rheda-Wiedenbrück
        HAllo Michael22,
        die Standartwerte der Funke und hier besonders die Einstellung
        Pitchkurve
        sind für die Grundeinstellung nicht geeignet.
        Die werte für die Pitch und Gaskurve sollten bei der Grundeinstellung immer 0,25,50,57,100 sein.
        Wenn der Gasknüppel in der Mitte steht, sollten die Servohörner auch 90° zur HRW stehen, die Rotorblätter sollten 0° pitch haben, und die Paddelwippe / Pitchkompensator waagerecht stehen. (Siehe Anleitung zum SV)
        Wenn das alles Passt, solltest Du bei Gasknüppel ganz unten / Gasknüppel ganz oben
        um die -10° / +10° Pitch haben.
        Wenn das alles past, kannst Du für den Normal-Flug die Pitchkurve wieder auf 38,46,60,80,95 stellen.
        Ich würde aber die werte selber ermitteln.
        Michael
        KDS 450C,450SD,550
        • Led
          Led
          • 15.09.2013
          • 922
          • Claudio
          • Saarland ...Sankt Wendel
          Du meinst sicher 0,25,50,75,100 ? da hast du die Zahl vewechselt?
          gruß Caudio
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Das halte ich aber auch für verkehrt. Für die Gaskurve mag das noch stimmen. Das wäre dann das sogenannte Kindergas. Aber für die Pitchkurve würde ich es als Anfänger so niemals programmieren. Das bedeutet nämlich, du hast sowohl maximalen negativen, als auch maximalen positiven Pitch. Das kann bei einem Anfänger böse ins Auge gehen. Es ist immer besser nur mit wenig negativem Pitch zu beginnen. Und auch den positiven Pitch würde ich so auf 10 Grad begrenzen.
            Raimund
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • Yoshi
              rchobbystar.eu
              • 20.09.2012
              • 677
              • Rheda-Wiedenbrück
              @Led: ja, da ist ein zahlendreher.
              @raimcomputi: die Einstellung 0,25,50,75,100 soll er ja auch nur für die Grundeinstellung verwenden.
              Somit hat er seine Begrenzungen wieder, kann aber Ohne an der Hardware ßnderungen vornehmen zu müssen, den Heli nach und nach Schärfer machen. (bis hin zum 3D-Fliegen)
              Was ist da bitte falsch dran??
              Michael
              KDS 450C,450SD,550
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2290
                • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                ...genau das ist die einzig richtige Lösung. Ansonsten wird das auf dauer nix, auch wenns diesmal evtl. auch mit rumprobieren und nachmachen funktionieren sollte...
                Zuletzt geändert von nightfarmer; 22.12.2013, 15:40.
                G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                • Led
                  Led
                  • 15.09.2013
                  • 922
                  • Claudio
                  Hallo Michael
                  versuche mal mit den Videos von RCHOBBYSTAR, da gibt es mehrere davon, vielleicht hilf dir das weiter.
                  KDS Heli Hauptrotorkopfeinstellung - YouTube
                  gruß Claudio
                  • Led
                    Led
                    • 15.09.2013
                    • 922
                    • Claudio
                    War nicht bös gemeint, :-)
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Das ist natürlich vollkommen richtig. Ich hatte das Wort Grundeinstellung überlesen. Sorry.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • Salatschüssel
                        • 22.09.2013
                        • 181
                        • Ba-Wü
                        dein Pitchwert im Taumelscheibenmenü sieht mir zu gering aus. Der sollte irgendwo bei 70 stehen. Hast du mal deine Pitchwerte gemessen?
                        • Essen_09
                          Essen_09
                          Versuche es mal hier:
                          Der KDS 450 Laber- und Erfahrungsthread - Seite 3 - 450er Helis, Zoom, TRex450, Belt,... - RCLine Modellbau Forum
                          • Yoshi
                            rchobbystar.eu
                            • 20.09.2012
                            • 677
                            • Rheda-Wiedenbrück
                            @Claudio: nö, habe ich auch nicht so verstanden.
                            @Raimund: Ich habe den Zahlendreher nicht gesehen, und Du halt das Wort "Grundeinstellung".
                            @Salatschüssel: Das sein Heli nicht Abhebt, liegt nicht an den werten im Taumelscheiben Mischer. Seine Taumelscheibe steht nicht gerade, und somit passt dann auch seine Gezähmte Einstellung im Sender nicht.
                            Würden jetzt einfach die Werte erhöht (so wie du es sagst auf z.B. 70 oder gar 100) könnte sein Heli vielleicht abheben, dabei dann aber auch extrem zu einer oder gar zwei Seiten Extrem ausbrechen. Beim Abfangen könnte es dann auch noch zum ßberreisen kommen und der Heli liegt im Dreck.
                            Aber..... und das muss ich mir jetzt ankreiden!
                            Bei den werten 60,60,55 im Taumelscheiben Mischer, wird er NIE auf -10 - +10° Pitch bei der Einstellung kommen. Mit diesen Werten müsste man auf -6 - +6° Min./Max. kommen. Und da würde der Heli auch Abheben können.
                            Ergo müssen für die Grundeinstellung die Taumelscheiben Mischer-werte auch auf 100,100,100, und nach der Grundeinstellung dann (Je nach Beherrschung des Helis) die Werte runter setzen. (Die Standartwerte zur K-7X II) sind schon recht Anfänger-Freundlich.
                            Michael
                            KDS 450C,450SD,550
                            • Led
                              Led
                              • 15.09.2013
                              • 922
                              • Claudio
                              Ich glaube , er sollte sich noch mit der Grundeinstellung auseinander setzen. Zu der KDS Funke kann ich nicht viel dazu sagen, da ich die nicht habe.
                              Sollte aber nicht schlecht sein.
                              gruß Claudio
