Bei Flächen hab ich links Gas, rechts immer die Hauptsteuerfunktionen. Will heissen: bei Modellen mit Querruder rechter Knüppel Quer und Höhe, Seitenruder dann links. bei Modellen ohne Querruder: Seite und Höhe rechts, links nur Gas.
Welcher Steuermodus ist der Beste?
AW: Welcher Steuermodus ist der Beste?
Du wirst lachen, ich flieg sogar noch mehr "durcheinander"... Heli immer Mode 2.Zitat von Steely Dan Beitrag anzeigen
Bei Flächen hab ich links Gas, rechts immer die Hauptsteuerfunktionen. Will heissen: bei Modellen mit Querruder rechter Knüppel Quer und Höhe, Seitenruder dann links. bei Modellen ohne Querruder: Seite und Höhe rechts, links nur Gas.Greets,
Marcus
Steely Dan
Ach ist das cool :-)
also Fazit (für mich): schietegal, hauptsache Gas links !
Werd nach den ersten Flugversuchen mit meinem "Neuen" dann mal berichten, auf was ich mich endgültig einschiesse.
Eine Frage noch: Was heisst TS auf dem rechten Knüppel? (komm grad echt nicht drauf :-( )Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2013, 14:24.
TS=Taumelscheibe
Die hast Du streng genommen natürlich auch links in Form des Piches, aber damit hebst und senkst Du sie ja sozusagen synchron, während rechts Roll und Nick gesteuert wird.
Fliege übrigens Heli und Fläche im Mode 2.VG Axel
Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
TS = Taumelscheibe = Roll und Nick!Zitat von Steely Dan Beitrag anzeigenEine Frage noch: Was heisst TS auf dem rechten Knüppel? (komm grad echt nicht drauf :-( )Grüsse Robert
mountainfreak
Probier die verschiedenen Modes doch mal am Simulator durch.
Mode 2 bietet den Vorteil, dass dir Vereinskameraden unter Umständen leichter helfen können, da Sie diesen oft selbst fliegen.
Letztendlich liegts aber bei dir.
Ich fliege völlig verdreht, Mode 1 (Pitch/Gas und Roll rechts, Gier und Nick links). In der Fläche fliege ich Mode 3 ( Höhe Quer links, Gas und Seite rechts).
Mein Nachbar kommt mit Gas verkehrt herum gut zurecht (Vollgas unten, Gas aus oben am Knüppel).
Bei den Knüppelbelegungen gibts also die merkwürdigsten Sachen, mit einer guten Anlage lässt sich aber alles frei belegen.
Also einfach mal am Sim testen.
Grüsse Jochen
Bleib doch einfach auf Mode 4!
Ich komme von den Flächenfliegern und hab auf Mode 4 gelernt.
Ich wüsste auch keinen Grund warum du umlernen solltest. Ich fliege alles auf Mode4 und sehe keinen Nachteil darin :-)Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
Ich lese das hier und frage mich gerade, ob sich Piroflips und -kreise genau so gut in Mode 4 steuern lassen? Da reicht es ja nicht mehr den Knüppel einigermaßen sauber im Kreis mit zu drehen, sondern Du musst die beiden Achsen dann auch noch jeweils getrennt koordinieren...
Macht das hier jemand?
Sorry fürs OT
[FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
Prinzipiell ist das schon egal, jeder wie er am besten klar kommt. Allerdings würde ich mich in einem Verein (besonders als Anfänger) schon eher an der Mehrheit orientieren, damit einem auch mal jemand helfen kann beim Einfliegen/Einstellen usw.VG Axel
Servus beinander,
ich komme von 10 Jahre Flächenfliegerei und bin mit Mode 3 unterwegs.. so gabs die wenigsten gedanklichen "Umdenkarbeiten" - klappt hervorzüglichst - eben genau mit dieser Wurf-Flieger - Problematik.. - Rechts geworfen - linke Hand am Knüppel (höhe und quer) voll Beherrschbar... - und beim Heli die TS auf der linken seite.. nur geworfen hab ich ihn (noch) nicht
vg
Andy
Bin grad am lernen von Piroflips im Sim, ist aber ne harte Nuss!Zitat von backfx Beitrag anzeigenIch lese das hier und frage mich gerade, ob sich Piroflips und -kreise genau so gut in Mode 4 steuern lassen? Da reicht es ja nicht mehr den Knüppel einigermaßen sauber im Kreis mit zu drehen, sondern Du musst die beiden Achsen dann auch noch jeweils getrennt koordinieren...
Sorry fürs OT
Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
Michael S.
Ist völlig wurschd welcher Mode...man soll doch nicht Steuerabläufe auswendig lernen sondern sein Modell beherrschen und das ist mit allen Modes gleich schwer.
ALLE FIGUREN UND FLUGGERßTE KßNNEN MIT ALLEN MODES GEFLOGEN WERDEN!!!
Wer`s nicht glaubt schaut sich mal ein Paar Video`s von Nicht-Mode2-Piloten an:
Timo Wendtland
Timo Curlis
Hiroki Ito
Michael Wiesbacher
Die fliegen glaub alle Mode 1.
Früher war Mode 1 der am meisten geflogene, heute ist es Mode 2 aber nur wegen den ganzen RTF Stubenfliegen.
Mode 1 deshalb weil man beim werfen von Motorseglern den Sender in der linken Hand gehalten hat und gleich etwas ziehen konnte beim Werfen mit rechts.
Linkshänder sind dann eben Mode 4 geflogen.
Kleiner Tipp, wenn Du Mode 4 bei behältst kann Dir auch jeder Mode 2 Flieger helfen, einfach die Funktionen Roll und Heck kurz in der Funke vertauschen.
Steely Dan
Super, also ich erkenne eine Tendenz:
Probiere wohl erstmal die vorhandene Einstellung, da wohl am weitesten verbreitet. Dann stelle ich per FB um und probier nochmal Mode4.
Simulator leider nicht mehr auf dem PC vorhanden.
Hab schonmal die Scheu verloren, bei meinen alten Gewohnheiten zu bleiben, das ist schonmal gut.
Einen Anderen fliegen lassen kommt sowieso nicht in Frage :-)
Wenn Du mit Mode 4 angefangen hast dann bleib auch dabei. Hier haben se auch gemeint einem der bei mir das Fliegen gelernt hat von Mode 4 auf 2 umbauen zu müssen weil es ja Jeder mit Horizon Sachen so hat. Der hat es auch nach nem viertel Jahr verstanden das daß nur noch sehr schwer in unserem Alter geht und hat jetzt wieder Mode 4. Also mach lieber so weiter wie Du es jetzt beherschst.
Gruß Horst
mit Mode 4 als Rechtshänder weil er nicht gerne am Gasknüppel rumlutscht beim Handstart.
Edit: Jupp wenn ich Zeug von Leuten mit Mode 2 einstellen soll stell ich einfach den Sender um.Zuletzt geändert von HP66; 26.11.2013, 15:39.
Fliege Mode 4 bei Fläche und Heli, geht problemlos.
Den "besten" Mode gibt es nicht.
Dirk
Mag sein, dass das heute eine Rolle spielt, aber als ich 2003 mit dem Modellflug anfing, gab es diese "Stubenfliegen" kaum, Mode 2 war aber schon weit verbreitet.Zitat von Michael S. Beitrag anzeigenFrüher war Mode 1 der am meisten geflogene, heute ist es Mode 2 aber nur wegen den ganzen RTF Stubenfliegen.VG Axel
