Ein/Aus Schalter am Heli
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    habe momentan ein externes BEC in Betrieb an dem ein ein/aus Schalter ist.
    Damit kann ich die ganze Elektronik bequem ein- und ausschalten.
    Nun liebäugle ich mit einem Jive und würde das interne BEC benutzen wollen.
    Jetzt stell sich mir die Frage wie ich dann den Heli ein/ausschalte.
    Verbaut ihr extra Schalter oder hat der Jive eine interne Funktion die man per Sender aktiviert?
    Vielen Dank fürs Lesen
    Schönen Abend
    Heiko
  • sven-fly
    sven-fly
    AW: Ein/Aus Schalter am Heli
    Akku anstecken = an
    Akku abziehen = aus
    Ganz einfach
    Gruß Sven
    • Lama V4
      Lama V4
      Zitat von sven-fly Beitrag anzeigen
      Akku anstecken = an
      Akku abziehen = aus
      Ganz einfach
      Gruß Sven
      YES, mein Jeti SBEC am 600er hat zusätzlich noch einen Schalter, wofür?
      Nur zusätzliche Störquellen, weg damit!
      • Unrealos
        • 02.05.2012
        • 856
        • Heiko
        Akku anstecken = an
        Akku abziehen = aus
        Ganz einfach
        Gruß Sven
        Okay, dass würde dann ja aber bedeuten, dass ich den Akku am Startplatz anstecken müsste, da ja sofort das Flybarelesssystem initialisiert, wenn ich den Akku anstecke.
        Ein einfacher ein/aus Schalter zwischen der Empfänger Stromversorgung bzw. gegbenenfalls auch Flybarelessversorung würde da abhilfe schaffen!?
        Ist das eine übliche Methode, oder würdet ihr davon abraten weil...?
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Wo liegt das Problem? Akku am Vorbereitungsplatz anschliessen, FBL initialisiert, Heli aufs Flugfeld tragen, hinstellen, starten und ab gehts !
          • Lama V4
            Lama V4
            und warum am Startplatz?
            Heli hinstellen, in Ruhe initialisieren lassen, dann kannst du den Heli hinschleppen wohin du willst. Was soll da passieren?
            • Unrealos
              • 02.05.2012
              • 856
              • Heiko
              Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigen
              Wo liegt das Problem? Akku am Vorbereitungsplatz anschliessen, FBL initialisiert, Heli aufs Flugfeld tragen, hinstellen, starten und ab gehts!
              Na dann hab ich wohl ein Knoten im Hirn.
              Dachte, dass der Heli dann beim Start versucht das Heck in die gleiche Richtung zu drehen, als es beim initialisieren der Fall war.
              Edit: Müsste halt vor dem Start das Heck per Sender wieder zentrieren...
              Danke Euch
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                • bob2008
                  • 15.12.2008
                  • 350
                  • Gunter
                  • Leonberg
                  hi, such mal nach "Emcotec safety Powerswitch" ... auch SPS genannt, den kann man zw. Akku und Regler klemmen.
                  Gibt es in unterschiedlichen Versionen, je nach Anzahl Zellen und Stromstärke.
                  Habe den im Diabolo, verhindert auch das Blitzen.
                  Gruß bob
                  unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
                  • sven-fly
                    sven-fly
                    Wenn du unbedingt einen Schalter haben willst wäre das hier eine Mglichkeit:
                    EMCOTEC embedded controller technologies GmbH - Allgemeine Elektronik | Elektroflug | SPS SafetyPowerSwitch 60V 120/240A - Produktbeschreibung
                    Ich persönlich würde es aber einfach halten und jegliche Art von Schalter weg lassen
                    Gruß Sven
                    Edit: Oh da war schon einer schneller...
                    • sexyskillz
                      • 02.09.2008
                      • 883
                      • Fabian
                      • Rund um Frankfurt
                      Bei Scalern würd ich das per Emcotec machen.
                      Beim Trainer kann man so einfach die Haube öffnen und schliessen
                      oder legt sich die Kabel an eine Stelle nach aussen, wo man auch nach dem Flug zumindest Eine Verbindung trennen kann, um nicht direkt gleich die Haube runterzumachen.
                      Manuelle Schalter alla Auto / Boot Empfängerversorgung würde ich definitiv nicht in ein Flugmodell einbauen.
                      TD
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        Genau, und deshalb haben alle meine Helis einen Schalter - Nach dem BEC bzw. RC-AKKU.
                        Ich nehme Kippschalter mind. Doppelkontakt 2x5A. Wenn ein Kontakt spinnt, geht immer noch der Zweite. ( von Schiebeschaltern würd ich abraten)
                        Ich mach den Heli komplett fertig, warte bis das Feld frei ist, geh hin und schalte ein und ab. Damit ist das FBL auch immer sicher in Ruhe beim initialisieren. Das geht ohne Schalter kaum.
                        Hinzu kommt daß ich Supercaps als Puffer, bzw Landereserve verwende. Das geht nur mit Schalter.
                        Ich kanns absolut empfehlen.
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          einen schalte kann man verbauen, notwendig ist er nicht, wie schon geschrieben, eine weitere fehlerquelle.
                          du kannst nach dem initalisieren den heli tragen, wohin du willst.
                          es steht niergends geschrieben das du nacher am stand die heckrotorblätter nicht passend ausrichten darfst, bevor du den heli hochdrehen lässt, du korrigierst ja auch in der hochdrehphase.
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • garth
                            • 17.11.2009
                            • 2631
                            • Helmut
                            Schon, aber du sollst ihn während des initialisierens in Ruhe lassen, und das ist schwierig wennst grad noch am Akku, den Kabeln und der Haube rumfummelst oder ?
                            Aber egal, klar gehts ohne auch.
                            Aber ich liebe es dass ich den Heli vorab "scharf" machen kann und Ihn dann am Startplatz nur noch einschalte.
                            Zuletzt geändert von garth; 13.09.2013, 08:06.
                            • koschi
                              Gesperrt
                              • 02.09.2013
                              • 35
                              Wo denn sonst, zu Hause schon?
                              Dann dürften ja alle, die KEINEN Schalter benutzen, Probleme haben.
                              Akku anklemmen, System initialisieren lassen, weitere Aufbauten (Haube, ...) vornehmen.
                              Zuletzt geändert von koschi; 13.09.2013, 08:34.
