Noch ein Anfänger stellt sich vor
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    AW: Noch ein Anfänger stellt sich vor
    nein, bei den Drehzahlen macht ein Schlag von 0.1mm eine Menge aus.
    Ausbauen und auf einer Glasplatte rollen. (Spiegel oder Ceran Feld zb.)
    Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • Fritzmaddin
      Fritzmaddin
      Mal ne ganz blöde Frage... hast Du die Trimmung vielleicht aus Versehen verstellt? Wenn die auf "Anschlag" ist, kreiselts auch anständig ;-)
      Vertrimmte Grüße vom Fritzmaddin!
      • LawnMover/RC
        LawnMover/RC
        Zitat von Blindfisch Beitrag anzeigen
        ßhm, mal ne Anfängerfrage: hat ein FB mit 45°-Paddelstange denn einen Gyro; und wenn ja, wo?
        Der Gyro dürfte wohl mit auf dem Board sitzen.
        Jörg
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          Nachfrage: du sagtest, der Heli kreiselt rechts herum, also im Uhrzeigersinn. Richtig, oder? Sieht mir dann evtl. nach total verstellter Hecktrimmung, falsch montiertem Heckrotor oder falsch laufendem Heckmotor aus.
          Hauptrotor dreht im Uhrzeigersinn und Heckrotor entgegen dem Uhrzeigersinn?
          Jörg
          • Blindfisch
            Blindfisch
            Also, hab noch mal wg. der Trimmung getestet.
            Eigenartig, erst wieder Kreiseln, dann hat er sich ein wenig beruhigt; also versucht das Gieren über die Trimmung zu regulieren...hat auf jeden Fall Effekt gehabt.
            Da ich noch weg musste, hab ich zwischenzeitlich den den Akku geladen.
            Neuer Versuch und er Kreiselt wieder ca 6-8 sec., dann plötzlich "ruhig"...so das man mit Trimmung arbeiten konnte.
            Testweise ein und ausgeschaltet...kreiselt wieder. Sehr eigenartig. Habe beschlossen, mir einen Motor und eine neue Platine zu bestellen. Vorher prüfe ich aber noch die Welle.
            Falls jemand noch nen interessanten Gedanken dazu hat, immer her damit.
            Grüße LX
            • Blindfisch
              Blindfisch
              Vor dem Crash lief ja alles einwandfrei. In so fern schließe ich mal diese Punkte aus.
              • Blindfisch
                Blindfisch
                #37
                So, auch wenn ich es bis jetzt (leider) immer noch nicht geschafft habe, den MT zu zerlegen, habe ich mir mal eben einen Genius CP mit Devo7e bestellt....hach, Vorfreude ist doch schön
                • Blindfisch
                  Blindfisch
                  #38
                  So, bin endlich mal dazu gekommen, denn kleinen Brummkreisel zu zerlegen.
                  Fazit:
                  - Rotorwelle hat nen minimalen Schlag. Wird also gleich mal mitbestellt.
                  - Motor sieht von außen gut aus, lässt sich aber allem Anschein nach nicht zerstörungsfrei öffnen. Also auch mitbestellen.
                  - Platine sieht soweit gut aus; keine defekten Lötstellen oder gebrochene Pins erkennbar. Da LawnMover aber sagt, der Gyro sitzt da drauf, werde ich die auch mitbestellen.
                  Alles in allem könnte ich mir dafür zwar sicher noch einen zweiten der Bauart zulegen, aber da ich unbedingt wissen will, was defekt ist und es auch selber wieder hinbekommen will, gehe ich nun mal diesen Weg
                  Grüße LX
                  • Blindfisch
                    Blindfisch
                    #39
                    So, habe gerade eben dem Zoll einen Besuch abgestattet und meinen neuen Wohnzimmer-Live-Sim abgeholt.
                    Erst mal eine ßberraschung beim auspacken: bestellt war ein Genius CP, gekommen ist ein Super CP! So wie ich das sehe, unterscheiden sich die beiden jedoch nur im Aufbau des Chassis; sprich das Landegestell ist separat entfernbar, oder?
                    Wie dem auch sei, ich werde ihn behalten
                    Kann mir jemand von Euch evtl. ein paar anfängerfreundliche Einstellungen empfehlen? Dann könnte ich die Funke schon mal einstellen, solange die LiPos laden...
                    Mfg LX
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #40
                      Das stimmt nicht. Der Super-CP hat einen normalen 3Achs-Gyro, während der Genius-CP über den 6Achs-Gyro von Walkera verfügt. Damit dürften sich die beiden im Flug erheblich unterscheiden. Sprich der Genius sollte eigentlich sehr viel einfacher zu fliegen sein. Wobei das mit dem Landegestell beim Genius schon Mist ist. Auch im Preis unterscheiden sich die beiden Helis erheblich. Den Super-CP bekommst du in Deutschland schon für 89 Euro. Während der Genius, soviel ich weiß, nicht unter 129 Euro zu haben ist.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • Blindfisch
                        Blindfisch
                        #41
                        Jo, hab's gestern Abend dann auch noch festgestellt. Desweiteren habe ich rausgefunden, dass es doch mein Fehler war.... :-(
                        Andererseits lerne ich das sicher auch mit nem 3-Achs-Gyro
                        Werde das agressive kleine Ding auf jeden Fall im Winter zum trainieren nutzen und hoffen, dass ich weiterhin Spass dran habe
                        Was den Preis angeht: habe 130 Euronen inkl. Devo 7e bezahlt; denke, dass ist in Ordnung!
                        Was Erstazteile angeht: sehe ich das richtig, dass die Teile vom Genius zum größten Teil mit denen vom Super kompatibel sind?
                        Grüße LX
                        Zuletzt geändert von Gast; 01.10.2013, 12:51.
                        • Blindfisch
                          Blindfisch
                          #42
                          Hallo Leute,
                          habe gestern Abend mal interessehalber die alternative Deviation-Firmware auf meine Devo7e aufgespielt. Leider durchschaue ich das ganze, trotz Anleitung, noch nicht so ganz.
                          1. bindet die Funke nicht mit meinem SuperCP und
                          2. blicke ich die ganzen Einstellmöglichkeiten nicht so ganz.
                          Kann mir da evtl. jemand ein paar Tipps geben? Ein anfängerfreundliches Setup für den SuperCP wäre auch nicht so übel.
                          Mfg LX
                          • Blindfisch
                            Blindfisch
                            #43
                            Habe ein Setup gefunden, aber das ist mir noch zu heiss. Hat mich einen Kugelkopf an der Taumelscheibe und eine Haubenhalterung gekostet :-(
                            Was kann ich hier verändern, um das Biest ein wenig zu zähmen?
                            name=WalkeraCPHeli
                            [radio]
                            protocol=DEVO
                            num_channels=7
                            tx_power=100mW
                            [channel1]
                            template=expo_dr
                            [mixer]
                            src=ELE
                            dest=Ch1
                            scalar=70
                            curvetype=expo
                            points=30,30
                            [mixer]
                            src=ELE
                            dest=Ch1
                            switch=ELE DR
                            curvetype=expo
                            points=0,0
                            [channel2]
                            template=expo_dr
                            [mixer]
                            src=AIL
                            dest=Ch2
                            scalar=70
                            curvetype=expo
                            points=30,30
                            [mixer]
                            src=AIL
                            dest=Ch2
                            switch=AIL DR
                            curvetype=expo
                            points=0,0
                            [channel3]
                            safetysw=RUD DR
                            safetyval=-100
                            template=expo_dr
                            [mixer]
                            src=THR
                            dest=Ch3
                            curvetype=7point
                            points=-100,-66,-33,0,33,66,100
                            [mixer]
                            src=THR
                            dest=Ch3
                            switch=FMODE1
                            curvetype=7point
                            points=100,93,87,80,87,93,100
                            [mixer]
                            src=THR
                            dest=Ch3
                            switch=FMODE2
                            curvetype=fixed
                            [channel4]
                            template=simple
                            [mixer]
                            src=RUD
                            dest=Ch4
                            curvetype=expo
                            points=-10,-10
                            [channel6]
                            template=expo_dr
                            [mixer]
                            src=THR
                            dest=Ch6
                            scalar=70
                            usetrim=0
                            curvetype=7point
                            points=-35,-25,-15,0,33,66,100
                            [mixer]
                            src=THR
                            dest=Ch6
                            switch=FMODE1
                            scalar=70
                            usetrim=0
                            curvetype=7point
                            [mixer]
                            src=THR
                            dest=Ch6
                            switch=FMODE2
                            scalar=70
                            usetrim=0
                            curvetype=7point
                            [channel7]
                            template=expo_dr
                            [mixer]
                            src=Ch7
                            dest=Ch7
                            scalar=64
                            usetrim=0
                            curvetype=fixed
                            [mixer]
                            src=Ch7
                            dest=Ch7
                            switch=FMODE1
                            scalar=64
                            usetrim=0
                            curvetype=fixed
                            [mixer]
                            src=Ch7
                            dest=Ch7
                            switch=FMODE2
                            scalar=64
                            usetrim=0
                            curvetype=fixed
                            [trim1]
                            src=LEFT_V
                            pos=TRIMLV+
                            neg=TRIMLV-
                            [trim2]
                            src=RIGHT_V
                            pos=TRIMRV+
                            neg=TRIMRV-
                            [trim3]
                            src=LEFT_H
                            pos=TRIMLH+
                            neg=TRIMLH-
                            [trim4]
                            src=RIGHT_H
                            pos=TRIMRH+
                            neg=TRIMRH-
                            [timer1]
                            type=countdown
                            [safety]
                            Ch3=min
                            [gui-qvga]
                            trim=4in
                            barsize=half
                            box1=Timer1
                            box2=Timer2
                            box3=Ch3
                            bar1=Ch1
                            bar2=Ch2
                            bar3=Ch3
                            bar4=Ch4
                            toggle1=ELE DR
                            tglico1=1
                            toggle2=AIL DR
                            toggle3=RUD DR
                            tglico3=2
                            toggle4=GEAR
                            tglico4=4
                            Mfg LX
                            • Blindfisch
                              Blindfisch
                              #44
                              Also mal ein Wort zu den "Crashresistenten" Mini CPs, im speziellen den Super CP:
                              dass mir ein Kugelkopf an der TS bei einem Sturz abgebrochen ist, war eindeutig meinem fliegerischen Unvermögen zuzuschreiben. Das Biest volle Lotze in eine Zimmerecke zu bolzen war nicht so dolle. Konnte ich aber mit leben...einfach beide Anlenkstangen an die um 90 Grad versetzten Kugelkoepfe angebracht und weiter.
                              Auch das Landegestell hielt nicht lange...kein Wunder bei meinen Landungen....Sekundenkleber schafft hier Abhilfe.
                              Auch das der Laenge nach eingerissene Heckrohr ließ sich reparieren, alles kein Thema.
                              Aber wie um alles in der Welt kam man bei Walkera auf die Idee, diese filligranen Haubenhalter an die Servo-\TS-Halterung zu setzen? Die Dinger halten keine zwei Crashs. Und zum Tausch muss der komplette Heli zerlegt werden Was für ein Mist! Ok, die Teile kosten nicht die Welt, aber mMn hätte man das besser machen können bzw. müssen. Gerade bei einem Gerät, das als perfektes Umsteigermodell angepriesen wird.
                              So, just my 2 cent.
                              • skipper1
                                skipper1
                                #45
                                Hey Alex,
                                glaube nicht, das du mit Walkera die richtige Wahl getroffen hast,
                                habe auch in meiner Schwebephase einen 120d02 gehabt,
                                muss LEIDER sagen war die reinste Katastrophe,
                                vielleicht können dir die walkifans ja weiterhelfen
                                ich denke, du hast dir keinen gefallen damit getan.
                                Wenn du doch schon hier gelesen hast,
                                dann wirst du doch auch gemerkt haben,
                                das der grösste Teil mit Mqx, Mcpx Nano usw
                                angefangen und auch teilweise auch erfahrene,
                                weiter mit den Blade minis fliegen.
                                Sim üben ist auch ne Alternative
