Anfänger hat noch ein paar Fragen
  • lehnni
    lehnni
    AW: Anfänger hat noch ein paar Fragen
    So ich hab jetzt mal eine Zusammenstellung gemacht.
    Was haltet ihr davon?
    Irgendwelche Anmerkungen zu den Ersatzteilen oder dem LAdegrät bzw. den Akkus?
    Link Link
    • Quax2012
      Quax2012
      ohne passendes Ladekabel wirst Du an dem Ganzen nicht viel Freude haben ...
      • Quax2012
        Quax2012
        Noch was...
        Das BLH 3602L würd ich mir vielleicht auch gleich dazu bestellen...
        Eine der sinnvollsten Tuningmaßnahmen bei dem Kleinen.
        Außerdem hält das Original-Heckrohr eh nicht ewig.
        Und ein Heckmotor auf Lager ist auch nicht verkehrt.
        Z.B. da bei freakware (da Du bei denen anscheinend eh bestellst):
        -= freakware GmbH =- Heckrohr, lang mit Motor mCP X 2 (Blade) BLH3602L
        Allerdings dort gerade anscheinend nicht lieferbar...
        Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis haben die 300er Turnigys mit 45-90C:
        Turnigy nano-tech 300mah 1S 45C Lipo Pack (Suits FBL100 and Blade mCPx) (EU warehouse)
        Dort gibt's auch passende Paraboards oder Ladekabel...
        Wie das mit Versand aus Holland derzeit ist bei HK weiß ich allerdings nicht.
        Hab bisher nur über Hamburg bestellt...
        Zuletzt geändert von Gast; 14.08.2013, 11:07.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Dieses Ladegerät hat nur 50W, damit kannst Du einen 2200er 3s-Lipo
          (Standard-Lipo für 450er-Heli) gerade mal mit 1C laden. Das wäre also
          nix für die Zukunft. Mir kommt kein Lader mehr mit weniger als 200W
          ins Haus. Meine persönliche Empfehlung für einen Lader, für den man
          man auch später Verwendung findet, ist der Junsi 206B. Dazu ein
          20A Netzteil bei mindestens 13,8V. Da bist Du dann zwar bei 150,-- bis
          200,-- Euro hast aber erstmal ausgesorgt. Das 50,-- Euro Teil aus Deinem
          Link wirst Du nach spätestens einem Jahr sowieso durch was anderes
          (z.B. dem Junsi) ersetzen und nicht mehr benutzen.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • lehnni
            lehnni
            Ok
            Danke Leute für die Anmerkungen!
            Ich habe meine Zusammenstellung mal entsprechend angepasst!
            Den Blade mcpx v2 von freakware!
            Was die Ersatzteile angeht? Welche wären sinnvoll? Also das Heckrohr mit Motor ist klar aber was macht noch Sinn?
            Die Akkus von Hobbyking - 8 Stück!
            Als Ladegerät das POWER PEAK® C8 von robbe!
            Welche Kabel brauche ich denn noch zum parallelen Laden von mind. 4 Akkus - braucht man da noch Balancer oder wie die Dinger heißen? Muss das Kabel direkt für das Netzteil sein oder direkt für die Akkus - also auf welcher Seite sind die genormt?
            Habe ich noch was vergessen was wichtig ist?
            Sorry wenn sich die Fragen wiederholen - bin eben ein völliger Anfänger und bei meinem CoAxial war schon alles dabei was man zum abheben brauchte!!
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Let me google that for you
              Torsten
              • lehnni
                lehnni
                Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                Okk habs verstanden
                Was ist mit diesem Kabel hier? Passt das an mein Ladegerät?
                Ich hab so ein wenig das Gefühl ich sollte das einfach alles mal bestellen und mir ansehen - das ist alles irgendwie überfordernd.
                • guenniwende
                  guenniwende
                  das kabel passt an das ladegerät das du oben mal angeführt hast. das war doch das C8 von robbe.
                  gruss guenni
                  • lehnni
                    lehnni
                    gruss guenni
                    Woran erkennst du das? Ich hab mir alles durchgelesen und konnte trotzdem nicht mit Sicherheit sagen das das Kabel passt?
                    Könnte das Ladegerät auch noch einen zweites Ladekabel für 4 weitere Lipos benutzen?
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      da das kabel 4mm goldies besitzt passt es ins ladegerät. nein du kannst kein 2. kabel anschliessen, ist ja kein duo ladegerät.
                      gruss guenni
                      • Quax2012
                        Quax2012
                        Das 4-fach-Kabel kannst Du auch da bestellen, wenn Du eh dort bestellst:
                        -= freakware GmbH =- Li-Polar Ladeadapter mCP X - 4-fach (parallel) (Li-Polar) LPAA800134
                        Wenn Du mehr Akkus auf einmal laden willst, brauchst Du sowas:
                        Micro Paraboard Micro JST & JST-PH Connectors
                        (Damit kannst Du auch LiPos vom NanoCP oder vom NanoQX laden...)
                        oder sowas - allerdings mit Goldkontaktstecker:
                        6-fach Ladekabel für MCPX MCP X Lipo Akku JST Anschluss Stecker Lipo Akku Neu | eBay
                        evtl. ist bei dem Ladegerät ein Adapter Goldkontakt auf BEC dabei, dann paßt das sogar direkt. Ansonsten googeln, ob Du was passendes findest oder löten ...
                        Ein Kabel für mehr als 6 Akkus hab ich noch nicht gefunden.
                        In Eigenbau aber sicher kein Problem. Evtl. eben den Kabelquerschnitt beachten
                        (weiß ja nicht, wieviele Akkus Du gleichzeitig laden willst )
                        Allerdings:
                        6 Akkus * 5 Minuten Flugzeit (je nach Flugweise) = 30 Minuten.
                        Wenn Du einen zweiten Satz Akkus hast (12 Stück) kannst Du also immer mit einem Satz fliegen und den anderen gleichzeitig mit 2C laden, wenn es sein muß . Reicht also für durchgängiges Fliegen, wenn Dich die Sucht packt.
                        Zuletzt geändert von Gast; 14.08.2013, 17:56.
                        • Quax2012
                          Quax2012
                          Keine Bange, es ist nicht so kompliziert,
                          wie es sich jetzt gerade für Dich anhört...
                          Es ging vielen am Anfang so .
                          • lehnni
                            lehnni
                            Danke ..eine Frage habe ich aber noch.
                            Akku: 300mah 1S 45C Lipo Pack
                            Ladegerät:
                            Entladestrom: 0,1...10 A (35W)
                            Equalizerstrom: 250 mA
                            Weitere technische Daten: Ladeströme bei Zellenzahl (12V Betrieb):
                            4S = 10 A
                            6S = 9,1...7 A
                            8S = 6,8...5 A
                            Ladestrom: 0,1...10 A (180 W) bei 12 Volt
                            0,1...10 A (110 W) bei 230 Volt
                            Könntet ih mir noch erklären was es mit dem S und dem C auf sich hat und wie ich aus diesen Werten die Zeit errechnen kann die der Lader braucht um meine 300mah Akkus zu laden? Physik ist lange her :|
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              S ist die zellenanzahl, z.b. ein 6S lipo hat 6 zellen a 3,7V nennspannung = 22,2V
                              wenn du nun die 1S 300mah lipos mit 1C(kapazität), also 300mah lädst und der akku ist fast leer, dann dauert es fast eine stunde bis er voll ist.
                              wenn du mit 2C lädst, dann die halbe zeit von 1C, also ca. eine halbe stunde.
                              gruss guenni
                              • Onkelwoody
                                • 19.07.2013
                                • 653
                                • Duisburg
                                Ich versuchs mal, wie bereits erwähnt bin ich selber noch Anfänger, und wenn´s falsch ist, bitte korrigiert mich, kann ich nur von lernen.
                                "S" bedeutet seriell, in diesem Fall bei 1S also eine Zelle mit 3,7V Spannung, 2S wären dementsprechend 2 Zellen mit 7.4V Spannung, 3S 3 Zellen mitt 11,1V usw...
                                45C bedeutet, das der Akku das 45-fache seiner Kapazität (in diesem Fall 0,3 aH) an Strom abgeben kann, in diesem Fall also 45*0,3Ah = 15 A.
                                Laden solltest Du Lipo´s schonend immer nur mit einem C, in diesem Fall also mit 300mA. Ein völlig entleerter Akku würde somit theoretisch 1h zum aufladen brauchen, praktisch wäre er aber bei völliger Entladung vermutlich zerstört.
                                Du solltest mindestens 20% Restkapazität im Akku haben, somit beträgt die Ladezeit etwas über 45 min.
                                Glück Auf
                                Stefan
                                zuviel, um es hier aufzuführen :(
                                FSC Duisburg
