Spurlauf exakt einstellen
  • canaz
    canaz
    AW: Spurlauf exakt einstellen
    @TE: Siehst Du das Spurlauf-Problem beim fliegen oder ist es mehr so, dass Du
    weisst, dass es da sein müsste, weil Du es am Boden messen kannst?
    Der Heli fliegt noch nicht, also kein Problem beim Fliegen. Es ist allerdings erst mein zweiter selbst aufgebauter Heli, deshalb will ich die Anleitung so genau wie möglich befolgen. Da es mir aber nicht gelungen ist exakt die 0° einzustellen wollte ich lieber mal nachfragen. Aber offensichtlich muss die Ausrichtung nicht zu 100% stimmen.
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      Bei mir verhält sich das eher so:
      Befolgt man die Anleitung so genau wie möglich, passt´s nicht
      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
      MCPX, MCPX BL, NCPX
      Microbeast+Pro, DX9 BE
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        Man sollte es auch nicht übertreiben. Wenn man mit einer digitalen Pitchlehre misst, zeigt diese wahrscheinlich viel genauer an, als man es jemals wird einstellen können...
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
          Hi Ludwig, auch wenn ich Deine Tipps i.d.R. sehr schätze, diesen halte ich für
          nicht so gelungen.
          Was genau stört dich daran? Ich finde das ist die einfachste Lösung für sein Problem, und der Heli ist immer noch sauber aufgebaut.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Ok, dann würde ich Dir vorschlagen mal fliegen zu gehen, einen kurzen Blick
            auf den Spurlauf beim Schweben zu werfen und wenn Dir nichts
            aussergewöhnliches auffällt, keine weitere Zeit dahingehend zu investieren.
            Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 10.06.2013, 11:59.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Man muss sich merken, dass man genau bei diesem Heli und dieser
              Anlenkung nicht einfach abklippsen darf. Ich finde das unschön.
              Ein sauberer Aufbau ist für mich, dass alles so ist, wie es auch ein
              uneingeweihter Dritter erwarten würde.
              Torsten
              • canaz
                canaz
                Danke euch allen. Ich nehme für mich mit:
                • Mechanische Grundeinstellung für den Spurlauf so exakt wie möglich einstellen, aber nicht übertreiben.
                • Im Schwebeflug nachkontrollieren da sich bei Gewicht der Spurlauf wieder ändern kann. Gegebenenfalls die Blätter vertauschen.
                • Falls erforderlich können die Kugelköpfe abgeschraubt und die Kugelpfannen so nur um eine halbe statt eine ganze Drehung justiert werden.
                • Falls alle Stricke reissen gibt es Gewindestangen mit Links- Rechtslauf.
                • seth1969
                  seth1969
                  Oder du besorgst dir sofort Gewindestangen mit Links- Rechtslauf und alle anderen Probleme haben sich verflüchtigt.
                  Ich hatte es so bei meinem ersten Rex 450 gemacht und war, beruhigt das der Heli sehr präzise eingestellt ist.
                  Die Dinger sind nicht die günstigsten aber im Vergleich zum Gesamtpreis vernachlässigbar und man erspart sich viel Arbeit und vor allem Zeit.
                  • CrazyJoe
                    • 07.01.2010
                    • 250
                    Die halbe Umdrehung macht sich doch überhaupt
                    nicht bemerkbar, oder was haben Plöchinger-Helis für ein Gewinde am Gestänge?
                    Wenn sich eine Umdrehung auswirkt, dann wirkt sich auch eine halbe Umdrehung aus :-)
                    Spaß beiseite. Das hatte ich auch einmal bei einem T-Rex 550, dass es um eine halbe Umdrehung gedreht hat. Da habe ich die Pfanne einfach verkehrt aufgeklippst. Da wäre es geschickter gewesen, den Kugelkopf herauszudrehen...
                    GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
                    T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Dem kann ich natürlich nicht widersprechen. Da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er daran denkt oderob er sich für den Fall der Fälle eine Kugelpfanne zurück legt. Für mich ist das aber immer noch besser, als mit einem unsauberem Blattspurlauf fliegen zu müssen. (Allerdings konnte ich bei mir den Spurlauf immer ohne diesen Trick hinbekommen)
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        Gewinde M2,5 hat eine Steigung von 0,45 mm, also zum Spurlauf einstellen mit einer ganzen Umdrehung, oder Gestänge anpassen viel zu grob. Aber was spricht dagegen die Kugelpfanne nur eine halbe Umdrehung zu drehen und dann aufzudrücken ? Es geht nur schwerer weil die Bohrung auf dieser Seite etwas kleiner ist, oder die Bohrung auf dieser Seite einen breiteren Rand hat und somit sich das etwas dickere Material etwas schwerer verformen lässt. Die Bohrung kann man im Durchmesser anpassen und der etwas breitere Rand kann auch schmäler gemacht werden, man muss nur das passende Werkzeug dafür haben. Ich mach das schon viele Jahre so und das hat bisher bei jedem Kunststoffkugelgelenk gut funktioniert. Und wenn 0,225 mm, also eine halbe Umdrehung immer noch zu grob ist, dann ist ein Gestänge mit Links-und Rechtsgewinde sowieso die beste Lösung.
                        Grüßle
                        Thomas
                        • holgers
                          • 21.09.2010
                          • 1331
                          • Holger
                          • Berlin
                          Tach, ich stell nochmal ne Frage hier rein zum Thema Spurlauf.
                          Kann man einen unsauberen Spurlauf hören?
                          Ich hatte den DFC Kopf nochmal auseinandergenommen, weil eine BLW Schraube lose war. Ich habe alle Anlenkungen exakt da wieder angeklippst, wo sie waren. Weil die Dämmerung drohte, habe ich 0° Pitch nur grob geprüft. Warum sollte sich das verstellen, wenn alle Gestänge unverändert sind?
                          Beim Abheben habe ich schon gehört, dass das Blattgeräusch lauter ist als sonst. Beim Anpeilen der Blattspur habe ich dann gesehen, dass der Spurlauf ca. 5mm nicht stimmt.
                          War das Einbildung mit dem lauteren Blattgeräusch?
                          Gruß, Holger
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            Servus
                            Nein, kann ich bestätigen
                            Falschen Spurlauf kann man hören
                            • holgers
                              • 21.09.2010
                              • 1331
                              • Holger
                              • Berlin
                              Ich verstehe nicht, warum sich die Anlenkungen heimlich verändern, wenn man sie abbaut und an exakt der gleichen Stelle wieder anbaut. Das machen die heimlich beim Rumliegen, um uns zu ärgern.
                              Nachdem ein DFC Kopf Gestänge wieder na halbe Umdrehung raus ist, passt nun alles wieder. Spurlauf ok und das "alte" Rotorgeräusch
                              Ich schaffe es allerdings nur sehr schwer, sauber vor mir zu fliegen, dass der Rotorkreis in Augenhöhe ist und dann auch noch in der Sichtebene. Ich habe immer nur weniger als eine Sekunde Zeit, den Spurlauf zu sichten. Bevor die Rotorebene nicht mehr in der Sichtebene liegt. Gibt's da einen Trick?
                              Gruß, Holger
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                Mahlzeit
                                Schweben üben...
