Spurlauf exakt einstellen
  • canaz
    canaz
    Hallo zusammen
    Ich habe eine Frage zum einstellen des exakten Spurlaufs.
    Gemäss Anleitung (Voodoo 400) sollen die Gestänge so eingestellt werden, dass beide Blatthalter exakt 0° aufweisen.
    Da aber die Kugelpfannen ja nur auf der einen Seite aufgesteckt werden sollten muss ich immer um eine ganze Umdrehung verstellen. Damit ergeben sich leider nie genau die 0°.
    Wie macht ihr das?
    Roland
  • sound3122
    sound3122
    AW: Spurlauf exakt einstellen
    Einfach mal die Blätter von einem auf den anderen Blatthalter tauschen....war ganz verblüfft, dass sich dann die Abweichungen positiv auswirken / ausgleichen und der Spurlauf plötzlich passt
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Du kannst den Kugelkopf abschrauben und so die Pfanne von der anderen Seite aufklippsen
      • Unrealos
        Flugschule Modellflug360
        • 02.05.2012
        • 856
        • Heiko
        • Lauf an der Pegnitz
        Das ist häufig ein Problem. Um wieviel Grad Abweichung handelt es sich?
        Es gibt für dieses Problem Gewindestangen mit Links- und Rechtsgewinde, sodass du die Länge der Stange variieren kannst ohne abzuclipsen. Dann kannst du auf zehntel Millimeter genau einstellen, bzw. auf 0,0°
        Heiko
        • Unrealos
          • 02.05.2012
          • 856
          • Heiko
          hää? Kannst du das bitte genauer erklären, habs noch nicht verstanden.
          Heiko
          • canaz
            canaz
            @sound3122
            Blätter sind noch keine dran, ich versuche den Rotorkopf gemäss Anleitung einzustellen
            @LudwigX
            Ech jetzt? Dann muss ich den ja jedes mal wieder abschrauben wenn ich das Gestänge entfernen muss...
            • canaz
              canaz
              @Unrealos
              Exaktes Messen steht noch aus. Habe bisher nur mit der Wasserwaage geschaut.
              • sound3122
                sound3122
                Mach die Blätter einfach mal drauf und spiel es so durch wie ich es geschrieben habe...es wird klappen ;-)
                oder die Lösung von LudwigX...mache ich auch manchmal!
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Zitat von canaz Beitrag anzeigen
                  @LudwigX
                  Das ist nunmal so, dafür funktioniert es. Aber wie oft nimmst du das Gestänge denn ab? Wenn der Heli einmal eingestellt ist, kann das doch bis zu nem Crash so bleiben.
                  Du kannst die Kugelpfanne auch von der anderen Seite auf den Kopf klippsen. Das Problem hier ist, der Kugelkopf auf der einen Seite festgeschraubt ist, dahe rkommst du da mit der Pfanne eig. nicht hin.
                  Aber: Wenn du den Kopf abschraubst, kommst du auch von der anderen Seite an den Kugelkopf und kannst es von dort aufklippsen. Dadurch kannst du dann auch 180 Grad Drehungen an den Kugelpfannen machen.
                  Du musst dann nur wie bereits gesagt jedes mal die Schraube lösen, wenn du die Pfanne wieder lösen möchtest
                  • Julian E.
                    • 16.06.2011
                    • 1761
                    • Julian
                    Ich hab die Pfannen bei meinem Voodoo schon von beiden Seiten aufgeklipst, da habe ich eigentlich nie drauf geachtet...
                    Bei denen konnte ich nicht wirklich Unterschiede erkennen, anders als beim T-Rex 450...
                    Julian
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      • Beromünster ( LU ) CH
                      Ich stelle immer so genau ein wie s geht ( pfannen noch richtig rum aufgeclips ). Dann muss man eh beim 1. Schweben mal schauen ob s passt.
                      Wenn ich dann mit ganzen Umdrehungen keinen sauberen Blattspurlauf erhalte - mach ich halt nur eine halbe und clipse die Pfanne "falsch" drauf.
                      Ich hatte deswegen noch nie ein Problem.
                      Grx Phi
                      Ich wäre lieber am fliegen...
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Hi Ludwig, auch wenn ich Deine Tipps i.d.R. sehr schätze, diesen halte ich für
                        nicht so gelungen.
                        Torsten
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • Threshold
                          • 746
                          • Kressbronn am Bodensee
                          Ich finde den Ansatz, den Kugelkopf heraus zu schrauben und die Pfanne von der anderen Seite anzuklipsen, gut. So gewinnt man eine halbe Umdrehung. Die Pfanne falsch herum aufzuklipsen kaeme fuer mich nicht in Frage. Bei meinem 550DFC konnte ich so den Spurlauf recht exakt einstellen.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Wo genau ist der Unterschied? Im Ergebnis ist doch das Gleiche erreicht.
                            Ich würde beides nicht machen. Ehrlich gesagt hatte ich noch nie einen Heli,
                            wo sowas nötig gewesen wäre. Die halbe Umdrehung macht sich doch überhaupt
                            nicht bemerkbar, oder was haben Plöchinger-Helis für ein Gewinde am Gestänge?
                            @TE: Siehst Du das Spurlauf-Problem beim fliegen oder ist es mehr so, dass Du
                            weisst, dass es da sein müsste, weil Du es am Boden messen kannst?
                            Torsten
                            • Threshold
                              • 746
                              Im einen Fall wird die Pfanne richtig auf die Kugel geklipst - das ist der Unterschied. Kann sein, dass sich die halbe Umdrehung beim Voodoo-Gestaenge nicht bemerkbar macht. Beim DFC-Kopf war es aber so. Und ich habe es halt gerne so genau wie möglich.
