Sim? Aye, bisher nur die kostenlose Heli-X-Variante, aber zum klein-und-dämlich-fühlen reicht das aus, denke ich!
Hallo & Hilfe
Souldriver
AW: Hallo & Hilfe
Naja, Akku bis zum Anschlag einschieben, nicht wahr? Die Original-Akkus kommen erst morgen, heute kamen "nur" die FliteTone 180mAh - in der Not frisst der Heli Flitezone.Zitat von Quax2012 Beitrag anzeigen
Quax2012
AW: Hallo & Hilfe
Wegen den Akkus:
Ja, so hab ich meine auch drin. Paßt von dem her schon, denke ich. Mag sein, dass der Schwerpunkt nicht 100%ig an der richtigen Stelle ist, aber ich hab meine Helis darauf eingestellt, dass es so paßt.
Falls Du mal "Lust" bekommst, zu schrauben
Wenn er immer beim Gearen nach hinten abhaut, muß evtl. das vordere Anlenkgestänge an der Taumelscheibe eine Umdrehung kürzer werden (Es gehen aber nur ganze Umdrehungen, bei einer halben Umdrehung paßt der Hebel nicht richtig auf den Kopf).
Ich hab übrigens hauptsächlich Turnigy am laufen. Sind günstig und ich kann mich eigentlich nicht drüber beklagen. Falls Du auch mit denen mal liebäugeln solltest: Beim mSRX passen die blauen Turnigys besser in die Akkuhalterung rein als die grünen. Die grünen sind etwas zu dick.
SIM:
Immer nur Schweben mit dem Heli ging mir am Anfang etwas gegen den Strich.
Aber - auch wenn's langweilig wird - es ist die beste ßbung, um das Teil richtig zu beherrschen.
Zum etwas "rumtoben" zwischendurch find ich's halt ganz gut. Einfach mal ein bisschen ausprobieren was geht und was nicht. Auch auf die Gefahr hin, das Teil Kopf voraus zu versenken...
Viele Grüße,
AchimZuletzt geändert von Gast; 08.05.2013, 07:54.
Souldriver
AW: Hallo & Hilfe
Das bedeutet, ich klips das Ding aus und drehe es eine Umdrehung im Urzeigersinn. Dann wieder draufklipsen? Das müsste ich selbst mit meinen zwei linken Händen hinkriegen. Was ich witzig finde: Ich komme in der Wohnung mit dem MCPx2 viel besser zurecht als mit dem MSRx, wahrscheinlich, weil ich viel mehr Respekt vor diesem Schredder habe. Es liegt aber auch am Drehen - der CP macht das halt sehr sauber. Sollte die Umdrehung nicht klappen, dann seh' ich das halt als Herausforderung.Zitat von Quax2012 Beitrag anzeigenFalls Du mal "Lust" bekommst, zu schrauben :
Die Mixereinstellungen (im Netz gibt's da ja reichlich Vorschläge) machen es eigentlich nicht besser.
Klar, der Sim ist langweilig, aber es ist beeindrucked, einfach mal die Sau raus zu lassen und zu gucken, was passiert, wenn ich so-oder-so steuere.
Quax2012
AW: Hallo & Hilfe
Bingo...Zitat von Souldriver Beitrag anzeigenDas bedeutet, ich klips das Ding aus und drehe es eine Umdrehung im Urzeigersinn. Dann wieder draufklipsen?
Das Kunststück dabei ist, den Kugelkopf nicht abzubrechenDas müsste ich selbst mit meinen zwei linken Händen hinkriegen.
Je weniger man riskiert, desto weniger passiert auch. Soviel ist klar.Was ich witzig finde: Ich komme in der Wohnung mit dem MCPx2 viel besser zurecht als mit dem MSRx, wahrscheinlich, weil ich viel mehr Respekt vor diesem Schredder habe. Es liegt aber auch am Drehen - der CP macht das halt sehr sauber.
Der mSRX richtet eben 1) weniger Schaden an, ist 2) kleiner und benötigt damit auch etwas weniger Platz und ist 3) auch etwas leichter zu reparieren, da der Kopf einfacher gebaut ist... Außerdem halte ich ihn für ein wenig robuster als den mCPX. Vorteil vom mCPX: Er hält mehr Wind aus und ist größer und von dem her besser zu sehen.
Zum Drehen: Mein mSRX und mein mCPX waren da ab Werk ziemlich gleichwertig... Liegt schon an der Einstellung. Da gibt's halt auch gewisse Toleranzen in der Fertigung...
Mixereinstellungen aus dem Netz würd ich nicht nehmen, da jeder wieder anders eingestellt ist und von dem her auch anders reagiert. Hab ja grad zwei flugfertige mSRX (siehe Bild weiter oben), und jeder hat andere Mixereinstellungen.Sollte die Umdrehung nicht klappen, dann seh' ich das halt als Herausforderung.
Das mußt Du Dir erfliegen. Ganz leicht Gearen und beobachten, in welche Richtungen er abhaut. Dann Mixer in Gegenrichtung einstellen. Dann wieder probieren und Mixer korrigieren... Solange, bis es paßt. Und das Ganze viermal: einmal Gear links>Roll, einmal Gear links>Nick, einmal Gear recht>Roll, einmal Gear rechts>Nick.
Von Vorteil ist dabei allerdings, wenn Du das Ding soweit beherrscht, dass Du Dich nicht mehr auf das Schweben an sich konzentrieren mußt.
Genau das hab ich gemeintKlar, der Sim ist langweilig, aber es ist beeindrucked, einfach mal die Sau raus zu lassen und zu gucken, was passiert, wenn ich so-oder-so steuere.
Viele Grüße,Achim
Quax2012
AW: Hallo & Hilfe
ßbrigens... Falls noch nicht gesehen:
Guck mal da unter Post Nr. 10:
Einstellung für Blade Msr x - RC-Heli Community
Quax2012
AW: Hallo & Hilfe
Und da geht's auch um die Einstellung bei mSRX und DX6i:
Holpriger Start - RC-Heli Community
Da ist die Einstellerei bei der DX6i schön erklärt.
Vielleicht helfen Dir ja die Links weiter.
Souldriver
AW: Hallo & Hilfe
Die hatte ich auch schon gefunden - hatte aber nicht den Eindruck, dass es was gebracht hätte. Naja, jetzt spiel ich etwas mit dem Sim, bis der Kleber trocken istZitat von Quax2012 Beitrag anzeigenUnd da geht's auch um die Einstellung bei mSRX und DX6i:
Quax2012 -
Quax2012
AW: Hallo & Hilfe
Zu den Mixereinstellungen:
Du hast den Eindruck es hat nix gebracht?
Ich weiß nicht, ob es bei der DX6i genauso ist, aber bei der DX8 muß man die Mixer bestimmten Flugmodi zuweisen und die dann auch per Schalter auswählen.
Standardmäßig ist der Mixer keinem Flugmodus zugewiesen und damit inaktiv, da kann man solange an den Werten rumspielen, wie man will...
Vielleicht liegt's da dran?
Hat die DX6i eigentlich auch einen Servo-Monitor?Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2013, 09:41.
Souldriver
AW: Hallo & Hilfe
Naja, es gab da einen, ähm, nennen wir es Zwischenfall. Dabei hat sich eine von den Plastikstangen, die die Haube fixieren, verabschiedet. Nichts ernstes, nur eine Fleischwunde.
Die Mixer habe ich einem Schalter zugeordnet. In rechtskurvern nickt das Ding immer nach vorne und rollt nur wenig, in linkskurven Nick nach hinten und rollen nach rechts. Die empfohlenen Mixereinstellungen habe ich auch schon durch...
Ich probier einfach mal weiter, und wenn es mal nicht pladdert, gehe ich raus auf die Wiese, da muss ich nicht so auf Hindernisse achten (obohl ich gestern eine Stubenfliege mit dem MCP erwischt habe
Souldriver
AW: Hallo & Hilfe
Ich glaube, ich bin einfach nur zu blöde, die Mixereinstellung und vor allem die Vorzeichen zu raffen
Quax2012
AW: Hallo & Hilfe
Fleischwunde...? Beim Heli oder bei Dir?Zitat von Souldriver Beitrag anzeigenNaja, es gab da einen, ähm, nennen wir es Zwischenfall. Dabei hat sich eine von den Plastikstangen, die die Haube fixieren, verabschiedet. Nichts ernstes, nur eine Fleischwunde.
Wenn bei Dir, dann war's der mCPX, nicht der mSRX, würd ich tippen...
Kann Dir eigentlich beim mSRX kaum passieren.
Ok... Demnach kannste mechanisch nix verbessern. Also Mixereinstellung:Die Mixer habe ich einem Schalter zugeordnet. In rechtskurvern nickt das Ding immer nach vorne und rollt nur wenig, in linkskurven Nick nach hinten und rollen nach rechts. Die empfohlenen Mixereinstellungen habe ich auch schon durch...
Gear rechts > Nick nach hinten
Gear links > Nick nach vorne
Gear links > Roll links
(Ich würde jeweils mal mit 10-40% anfangen, je nachdem, wie arg er abhaut, einen Unterschied müßtest Du dann schon merken, ich hab aber in die eine Richtung auch noch mehr drin)
Am Besten zuerst mal die Mixer alle anlegen, und dann immer nur einen Wert ändern, im Servomonitor den Ausschlag kontrollieren (ob's in die richtige Richtung geht) und dann wieder probefliegen. Wichtig: Nur leichte Kurven probieren, damit Du ihn notfalls wieder abfangen kannst. Es sollte kein Wind vorhanden sein, und der Akku muß richtig positioniert sein, sonst ist es für die Katz. Und immer zuerst mal den Wert korrigieren, der am stärksten daneben liegt.
Viele Grüße,
AchimZuletzt geändert von Gast; 09.05.2013, 11:54.
Quax2012
AW: Hallo & Hilfe
ßbungssache... wie vieles bei diesem Hobby.Zitat von Souldriver Beitrag anzeigenIch glaube, ich bin einfach nur zu blöde, die Mixereinstellung und vor allem die Vorzeichen zu raffen
Souldriver
AW: Hallo & Hilfe
So, jetzt wird das langsam... mit den jetzigen Mixereinstellungen sind selbst vorsichtige Pirouetten kein Problem mehr. Etwas Feintunig ist da sicherlich noch angebracht.
Trotz des Windes eben gerade draußen auf der Wiese wilde Sau gespielt
Quax2012
AW: Hallo & Hilfe
also, wird doch
Hier mal zum Vergleich meine Werte:
mSRX Nummer 1:
Heck>Roll
Rate 30% / -40%
Heck>Nick
Rate 100% / -38%
mSRX Nummer 2:
Heck>Roll
Rate -20% / -40%
Heck>Nick
Rate 115% / -35%
mCPX:
Heck>Roll
Rate 25% / -20%
Heck>Nick
Rate 8% / 30%
Damit stehen meine Helis eigentlich recht gut beim Drehen.
Du siehst, selbst von mSRX zu mSRX ist es nicht gleich.
Und auch der mCPX braucht bei mir etwas Mischer, damit er steht.
Interessant wären jetzt mal Deine Werte, auf die Du gekommen bist...?
Viele Grüße,
AchimZuletzt geändert von Gast; 09.05.2013, 16:09.
