Hallo!
Welche Art von Schwierigkeiten hattest Du denn mit dem Beluga?
Wie gut sind Deinen Fähigkeiten beim Steuern eines CP Helis?
Von der Crashresistents her, die in etwa mit dem Beluga zu vergleichen wäre, kommen nur der Blade Nano oder der Blade mCPx in Frage.
Alle anderen CP Helis, die hier genannt wurden, fallen damit raus.
Als blutiger Anfänger, müsstest Du für die anderen Helis gleich mal min. 200€ Mehrausgaben draufschlagen, da Du die Defekte erst man sauber analysieren, dann Ersatzteile kaufen und einbauen musst.
Das heißt eventuell viel Material das du falsch kaufst, weil Du zu Anfang gar nicht beurteilen kannst was alles defekt ist. Machst Du da Fehler, ist der nächste Crash schon vorprogrammiert. Dann benötigst Du auch noch Werkzeug, um die Ersatzteile auszutauschen.
Beim Nano wärst Du auf der sicheren Seite!
Der fliegt drinnen wie draussen sehr gut, die Ersatzteile sind in einem Bereich der noch so geht und der hält einiges aus. Für alle anderen genannten Helis, kommst Du mit 300€ vermutlich keine 10 cm für 10 Sekunden hoch!
