Nachdem ich fertig war stellte ich nochmals alles ein: Servohörner, Gestänge, Pitchkurve/Gaskurve, Blattspurlauf und das Zahnflankenspiel.
Zum Schluss kam dann das Heck. Wurde kontrolliert auf die richtige Wirkrichtung und das Limit wurde eingestellt. Sonstige Einstellungen des Gyro überprüft und fertig.
Der Rex wurde auf Flugdrehzahl gebracht und habe ihn 3 Minuten auf 0 Grad Pitch verweilen lassen. Musste zwischendurch mit Gier nachhelfen um gegen den Rotor zu wirken.
Heli aus und wurde nochmals auf sicheren Sitz der Schrauben & Co überprüft.
Hat alles gepasst, gefreut wie ein Schnitzel - Akku ran wollte fliegen und plötzlich Brummte das Heck Servo.
Jetzt das Problem: Das Heckservo lässt sich mit der Hand ohne Probleme und wie durch Butter drehen. Kein Knacksen oder sonstiges. Allerdings hält das Servo nicht mehr seine Mitte ein. Geschätzer weise funktionieren nur noch 10% Gier Rechts und 40% Gier links.
MISCHER sind alle aus. KEIN Trimm auf dem HECK.
Wo liegts Problem?? Servo am Arsch oder der Gyro?
Oder ein DS520, sollte besser laufen als das 420er.
. Das ELEV Servo an den Gyro und ja es funktioniert. Also ist es mit sicherheit das Heckservo.
