Blade MCPX V2 durchgebrannt, was nun?
  • ingo_s
    • 12.05.2012
    • 613
    • Ingo
    • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
    AW: Blade MCPX V2 durchgebrannt, was nun?
    ich rate auch erst mal mit dem mCPX weiter zu trainieren, das ist preiswerteste Variante um einzusteigen. Der mCPX fliegt eigentlich sehr stabil, auch bei Wind. Am besten auf eine freie Wiese, ohne Verwirbelungen gehen und den Finger am Motor-Aus Schalter halten und möglichst noch rechtzeitig in der Luft, wenn es kritisch wird ausschalten. Wenn der so kraftlos in die Wiese fällt geht selten was kaputt.
    Wenn Du mit dem mCPX so richtig im Rundflug ohne Absturz rumdüsen kannst, ist der Umstieg auf einen größeren ein Kinderspiel.
    Gruß Ingo
    Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
