Gyromode für Rundflug
T-Rex-EN -
AW: Gyromode für Rundflug
Genau das mache ich...Zitat von T-Rex-EN Beitrag anzeigenAlso wenn Du rückwärts fliegen willst, will Dein Heck sich immer von alleine um 180Grad drehen und Du steuerst dann immer dagegen? Dann verzeih, dann hab ich falsch gedacht.
Gruß SvenMarkus
Das verstehe ich natürlich...bei 3D wird es bestimmt nicht mehr ohne gehen. Ich wollte nur aufzeigen, dass ich Vorteile darin sehe, dass ich das Schweben im Normalmode gelernt habe, eben da ich den Heckrotor aktiv mitgesteuert habe bei Windböen etc.. Ein plötzlicher Heckausschlag überrascht mich jedenfalls nicht mehr...Zitat von GuidoM Beitrag anzeigenBeim 8-ten Fliegen muss man im Normalmodus aber viel weniger aussteuern als im HeadHold-Modus. Wo ist also der Vorteil?
Es kommt natürlich darauf an, wo man hin will: Möchte man Scale fliegen, dann ist der NM in Ordnung. Möchte man allerdings Richtung Kunstflug/3D, dann kommt man bald an die Grenzen mit den NM, denn schließlich will man dann auch Rückwärts und seitwärts fliegen und das geht nur sehr begrenzt im NM. (Von anderen Sachen, wie TicTocs oder Funnels mal ganz zu schweigen...)
Zuletzt geändert von blackrose; 14.03.2013, 12:01.Markus
mike65
Ist aber eigentlich unnötig, denn die Heckkreisel bzw. FBL Systeme halten das Heck so gut das da keine ßberraschung seitens des Heck zu erwarten ist. Und plötzliche Richtungswechsel kann mal auch mit HH lernen indem man das Heck eben dreht.Zitat von blackrose Beitrag anzeigenIch wollte nur aufzeigen, dass ich Vorteile darin sehe, dass ich das Schweben im Normalmode gelernt habe, eben da ich den Heckrotor aktiv mitgesteuert habe bei Windböen etc.. Ein plötzlicher Heckausschlag überrascht mich jedenfalls nicht mehr...
Im Rundflug bist du mit NM bei der Steuerung entlastet, das wird dir vom Fahrtwind abgenommen, und bei HH mehr gefordert da das Heck permanent in Flugrichtung gesteuert werden muss.
LG MikeZuletzt geändert von Gast; 14.03.2013, 12:36.
rapidity
Da bin ich auch absolut Mike65's Meinung.
@ Blackrose: Um schweben zu lernen finde ich es auch nicht so schlecht im NM zu üben,ehger im Gegenteil, finde das sogar besser. Auch Paddel-Helis find ich fast besser für den Allerersten, da man wirklich lernt, alles sauber auszusteuern.
Der Threadersteller fragte aber Explizit wie das im Rundflug aussehe und da bin ich anderer Meinung.
Wenn nur Rundflug gefragt ist, kann man das natürlich auch machen, jedem seine Sache. Dann zieht man halt das Heck schön hinterher
Das aussteurn im HH Modus im Rundflug ist aber keine Hexerei und läuft mit etwas Training auch selbständig ab. Ich persönlich würde nicht gerne immer umschalten von HH zu NM oder gefahr laufen, das der Heli im NM das Heck wegdreht, wenn er mal weiter weg ist und ich nicht 100% die Lager erkennen kann. Im HH ist und bleibt das Heck dort, wo ich es zuletzt "hingestellt" hab...... ist durchaus nützlich, wenn einem die augen mal einen Streich spielen oder dummerweise durch die Sonne fliegt
Meine MeinungZuletzt geändert von Gast; 14.03.2013, 13:49.
Der HH-Modus kann schon recht teuflisch sein. Mich hat es einst einmal bei einem Turn an der Sichtgrenze am Horizont aufgehaut, als nach schlampiger, unvollständiger 180°-Drehung das Heck in Bodennähe beim Abschwung eine -undefinierte- Lage eingenommen hat und das ganze Ding dann gecrasht ist. Mit Normal Mode hätte sich das Heck automatisch gerade gerichtet und nix wäre passiert.
Ist so wie Tempomat Fahren beim Auto. Sehr bequem, aber sicherer wird das Fahren dadurch nicht wirklich.
Hihi, ging mir auch so.Zitat von eg183100 Beitrag anzeigenkam vielleicht auch dadurch das es da nur Mechanische Kreisel gab und von HH noch niemand gehört hat
Als ich eines Tages auf Ebay irrtümlich meinen ersten (absolut neuwertigen) Heading Lock-Gyro um 1 Euro geschossen habe, war mir das Ding so suspekt, dass ich es gleich mit 1000(!)% Brutto-Gewinn weiterverkauft habe.
Ist bei mir ähnlich...Zitat von eg183100 Beitrag anzeigenAlso ich habe auch im NM gelernt. kam vielleicht auch dadurch das es da nur Mechanische Kreisel gab und von HH noch niemand gehört hat
Erik
Ich habe das Helifliegen von meinem Vater geerbt (neben Flächenflug seit 25 Jahren) und er hatte natürlich auch keine Kreisel (Bell 212 TwinJet und 222 von Graupner als Kindheitserinnerung). HH ist für ihn kein Thema und so rutscht man halt nach...wenn ich je in den 3D Bereich kommen werde, ist mir die Verwendung von HH natürlich klar, kannte halt in den 70ern auch keiner...
Markus
mike65
Und auch keinen NM. Kamen die Kreisel nicht erst in den 80igern? Ich hatte 90/91 einen mech. Kreisel nur mit NM.Zitat von blackrose Beitrag anzeigenist mir die Verwendung von HH natürlich klar, kannte halt in den 70ern auch keiner...
LG Mike
Schrieb ich ja oben..."und er hatte natürlich auch keine Kreisel"
Soviel ich weiss gab es in den 70ern definitiv keine, evtl. Versuchreihen, die keiner kannte, aber jedenfalls nicht auf dem Markt...
Markus
rapidity
wie die Zeit vergeht und sich die Technik verbessert
In meiner Lernphase gab es bereits Kreisel, auch solche mit HH, aber meiner konnte HH lediglich auf dem Farbigen Prospekt
Also wie schon erwähnt, ich Fliege kein 3D und deshalb auch immer im Normalmodus. Ich komme damit einfach besser klar, egal ob beim Schweben oder im Rundflug und zum Lernen ist es meiner Meinung nach besser. Ich glaube, wenn du im Normalmodus einen sauberen Rundflug hinbekommst, dann kannst Du den Heli auch wirklich fliegen.
Gruß Thomas
rapidity
Beim schweben im NM geb ich dir recht, aber bei Rundflug muss ich dir leider widersprechen.
Einen sauberen Rundflug im NM ist wesentlich leichter zu fliegen, weil man das Heck nachziehen kann. Wurde hier schon mal erwähnt. "Windfahneneffekt".
Der Fahrtwind korrigiert ein nicht sauber gesteuertes Heck von alleine aus und genau das wurde ja oft in diesem Tread als grossen Vorteil des NM gelobt, damit man das Heck nicht permanent sauber ausseuern muss.
