Heck schafft Pitch-Stö�e nicht
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: Heck schafft Pitch-Stöße nicht
    Zitat von Thorsten Beitrag anzeigen
    Ich habe Schritt für Schritt das Setup
    des Beast durchgeführt
    Hab keine Ahnung.
    Ich kann auch über den Sender direkt sowas einstellen. Allerdings hab i h damit auch keine Erfahrung
    Bist du sicher das du alles auch verstanden hast was du "Schritt für Schritt" eingestellt hast?
    Beim Beast muss man nichts am PC proggen. Die Anleitung ist eigentlich Kinderleicht. Man sollte sie nur von Anfang bis Ende lesen.
    Nicht böse gemeint. Vieleicht solltest du nochmal alles durchgehen bis zum Ende.
    Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      Also so wie ich das hier verstehe kann ich DMA aktivieren oder nicht. Aber DMA kann ich nur aktivieren wenn ich es am PC prog...
      Oder verstehe ich echt nicht?
      MfG
      • d.l.
        • 09.11.2010
        • 87
        • Dominik
        • Friedrichshafen
        Da hast Du noch eine frühere Version der Beast-Software drauf. Damals konnte men es noch nicht am Beast selbst einstellen. Hast Du das USB-Adapterkabel zum updaten der Software am PC?
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          Welche Version hast du? Aktuell ist glaube ich 3.x.x
          Hier Die Anleitung dazu (Seite 71)
          Schau mal nach welche Version du hast.
          Zuletzt geändert von grinsekater; 10.01.2013, 00:39.
            Ich glaube hab 3.... Drauf. Ist auch recht neu das Ding. Habe es Anfang November bei schweighofer gekauft.
            Werde morgen mal schauen wenn ich zu Hause bin.
            Wenn ich es aktiviere muss ich dann normal oder invertierte Richtung wählen?
            Gibt es einen Anhaltspunkt oder einfach testen?
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              Dann guck mal nach und vergleiche ob die Anleitung passt.
              Sonst geh mal auf die Beastx Seite und lad die die richtige runter.
                So,
                Hab mal eben schnell nachgeschaut. Habe Version 3.X.X....
                Werde in kurze mal die Aktivierung des DMA testen und natürlich hier Rückmeldung geben
                • digi-foto
                  digi-foto
                  Also DMA ist die eine Sache, hat bei mir aber auch nie 100% gute Ergebnisse gebracht.
                  Was bei mir die Sache deutlich verbessert hat war das ich mit "Governor Response" ganz weit zurück gegangen bin.
                  Glaube ich bin da sogar auf "lowest"
                  Ist jetzt ganz O.K. aber noch nicht perfekt.
                  Der Roxxy-gov regelt einfach etwas hart und nicht sooooo sauber, damit kommt das Beast nicht so leicht klar.
                  Aja bei mir werkelt das ganze im Atom 500 mit nem 9100-6
                  Auch seit ich den keinen Blade300x mit einem Hack Fusion(=Roxxy) bestückt habe zeigt sich gleiches Problem beim pitchen, aber bei dem ist's mir egal, ist auch nur minimal.
                  Der Atom kriegt jetzt aber erst mal einen YGE spendiert.
                  Aber nim einfach mal Gov.Response zurück wenns nicht ganz unten ist.
                  Damit und mit der DMA in die richtige Richtung wirds dann normal schon besser.
                  Kurt
                  • grinsekater
                    • 07.07.2010
                    • 1917
                    Dann lad dir auf jeden Fall die richtige Anleitung runter und geh nochmal Punkt für Punkt durch.
                    • klaeger
                      • 03.06.2010
                      • 1603
                      • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                      Falls der Regler nicht sauber regelt würde ich den im Stellermodus mit Pitchkurve betreiben.
                      Und ja, es könnte schon sein dass Du am Beast DMA falsch programmiert hast. Im Zweifelsfall einfach mal ausschalten und ansonsten halt dessen Wirkrichtung ändern
                      Daniel
                      • Landwarrier73
                        • 21.10.2011
                        • 1698
                        • Joachim
                        • Nähe Kassel
                        Ich hatte das gleiche Problem, wie der Threadstarter. Bei mir war das Beast sogar so Programmiert, das der DMA nicht entgegenwirkt, sondern sogar ein Heckschwingen beim Pitchen positiv beeinflusst, also mit der Drehrichtung des Hecks mitgewirkt hatte. nach der Umprogrammierung mit korrekter Wirkrichtung funktionierte das Pitchen sauber und ich hatte am Heck ruhe.
                        L.G Achim
                        G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                        Helishark1973 - YouTube
                        • Rapiflyer
                          • 13.09.2008
                          • 1007
                          • Tirol
                          Würde mal mit weniger Kollektivpitch probieren. Z.B.: 10°
                          Gruß Paul
                          • JustusL
                            JustusL
                            So ein bisschen Off Topic, habe mich aber gerade auch intensiv mit dem DMA beschäftigen müssen bei dem vstabi. Da kann man das auch einstellen, funktioniert ganz gut und man sieht auch sofort die Auswirkung. Jetzt aber meine Frage:
                            Sollte man das DMA möglichst maximieren oder gerade so einstellen, dass das Heck beim Pitchstoß stehenbleibt?
                            Es gibt da nicht nur einen Wert, sondern eher einen Wertebereich. Was Drücke ich mich sch** aus :-)
                            Beispiel: bei dem vstabi bliebt das Heck in dem Wertebereich von 0-30 nicht stehen, bei dem Wertebereich von 30-50 bleibt es ruhig, darüber 50-100 geht's auch nicht.
                            Stelle ich also lieber 30 ein oder reize ich aus bis 50.
                            Tut mir leid der kleine Einwurf zum DMA jetzt, aber ich bin völlig neu unterwegs in diesem Bereich.
                            VG JL
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              In dem Fall würde ich 40, also mittig einstellen. Da wird der Regelkreis vom Gyro wohl am wenigsten arbeiten müssen.
                              Peter
                              • Sascha Sp
                                Sascha Sp
                                Hi Thorsten,
                                ich habe an meinem 450er mal Heckprobleme erzeugt, indem ich deutlich zu viel Pitch eingestellt hatte. Bei starken Pitchstößen ist dann wohl die Drehzahl eingebrochen und hat die Heckprobleme verursacht.
                                Sascha
