Ist das dein erster Heli denn baust?
Ich denke es wäre gut wenn einer aus deiner Gegend nochmal drüber schaut bevor du fliegst.
Fall du an der HRW Spiel hast, da sind ja Scheiben mit dabei die zwischen dem Ansatz an der HRW und dem oberen Lagerbock eingehören, das steht aber so auch in der Anleitung.
Man sollte immer ein paar passende Passscheiben beim Heliaufbau dabei haben. Ich habe bisher noch keinen Heli ohne den Einsatz von Passscheiben aufgebaut. Egal ob am Kopf, an der HRW, oder am Heck, irgendwo war immer zu viel Spiel und die beiligenden Scheiben haben nicht gepasst, bzw ausgereicht.
Excuse me - sent from my smartphone
Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Genau das Problem habe ich jetzt ich habe immer noch spiel obwohl ich beide Scheiben beim HZR draufgemacht habe !
Muss ich hald morgen welche von der Firma mitnehmen
Noch eine Frage ,, Ich werde jetzt den Gp900 verbauen und ihn mit S-Bus mit dem Empfänger verbinden . jetzt steht da noch bei einem Ausgang "Battery" da muss ich das externe Bec anschließen oder ?
Weil der Akku ist ja beim Regler dabei .
Gibt es auch noch so Kabelverlängerungen weil mir reicht das Kabel vom Regler zum Gp900 nicht
MFG
Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2012, 19:44.
Grund: ...-
Da habe ich ja 2 Kabel die zum empfänger gehen .
Aber ich fahre vom Empfänger mit S-Bus an das Gp900 weil ich die Servos dort anschließen muss.
Für das Bec habe ich am Gp900 nur 1Anschluss was soll ich dann mit dem 2ten machen , oder kann ich den einfach auf den Empfänger geben ?
da habe ich ja 2 kabel die zum empfänger gehen .
Aber ich fahre vom empfänger mit s-bus an das gp900 weil ich die servos dort anschließen muss.
Für das bec habe ich am gp900 nur 1anschluss was soll ich dann mit dem 2ten machen , oder kann ich den einfach auf den empfänger geben ?
warum zwei Kabel zum Empfänger? Du schliesst das externe BEC ja am GP900 an. Der Empfänger bekommt doch Saft vom GP900 über das S-Bus-kabel. Das interne BEC vom ESC wird ja durch Entfernen der Kabel (rot/ braun oder rot/schwarz) aus dem ESC-Stecker abgeklemmt. Du brauchst also nur einen Anschluss für das BEC am GP900.
Gruß Norbert
Das verlinkte BEC ist für den 550er wohl zu schlapp.
Es erreicht, an 6S betrieben, nur Spitzenströme bis zu 5A.
Nimm mindestens das schon erwähnte CC Pro.
wenn Du so ein Spiel hast, trotz Passscheiben, (erst hebt sich das Hauptzahnrad und dann erst det Heli), dann tippe ich auch auf ein oder beide Domlager falsch rum.
