T-Rex 550 Aufbau Problem
  • Derbi
    Derbi
    Hallo ,..
    Ich bin gerade bei meinem T-Rex 550 beim aufbau und habe noch ein paar fragen !
    Kann ich den Regler einfach anschließen (Align Regler) ist da das BEC schon drinn `?
    Sollte ich ein Externes BEC CC PRO nehmen ?
    Der Kreisel Align GP900 ärgert mich weil der hat soviel steckplätze wie ein 3GX , aber diese Anleitung wie ich es Anschließen muss ist zum kotzen !
    Kann ich da nicht einfach wie beim GP780 Servo in Kreisel vom Kreisel zum Empfänger ?
    MFG
  • tommy tommy
    tommy tommy
    AW: T-Rex 550 Aufbau Problem
    BEC hat der Regler schon eines, Aber mir ist es 2x Kaputt geworden: einmal hatte ich schon einiges Kaputt beim Chrash, das 2. mal war der Heli reif für die Tonne. Also lieber auf Nummer sicher gehen und das CC PRO BEC einbauen, als sich hinterher zu ärgern.
    Beim GP900 kenn ich mich nicht aus, aber Du musst alles so anstecken wie in der Anleitung.
    Wo steckst Du genau?? Das wäre gut wenn Du uns das sagst
    Tommy
    • Derbi
      Derbi
      Hallo Danke für die schnelle Antwort !
      Ich bin jetzt beim Aufbau fast fertig nur der Kreisel muss noch rein .
      Wie gesagt die Anleitung ist zum KOTZEN alles sehr klein gedruckt das ist nur ein A4 Blatt auf dem alles steht !
      Die wollen das ich alle Servos beim Kreisel einstecke und dann vom Kreisel nochmal mit den Kabeln zu den Empfängern
      MFG
      • ArguZ
        ArguZ
        Liefert Align denn immer noch diesen duennen 70A ESC mit aus ?
        Das Bec da drin ist sehr grenzwertig dimensioniert.
        Hast Du DS610 oder 615 Servos ?
        Die 610 genehmigen sich einen ordentlichen Schluck aus der Pulle.
        Ich hab direkt mal 50 Eu in ein Jeti SBec gesteckt, dann war alles gut.
        • sportage
          sportage
          Hallo,habe an meinem 550 auch ein extra BEC angesteckt mit einem 2C Lipo.
          • tommy tommy
            tommy tommy
            Du MUSST ALLE Servos am GP900 anstecken. Was ich weis ist das ja so etwas wie eine Stabilisierung!
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              • MFG Niederdorfelden
              Echt ? Ich dachte immer der GP900 wäre nur ein Kreisel mit intergriertem Spektrum Empfänger (also noch Sats anschliessen und das wars). Stabilisierung wäre mir Neu....
              Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • Derbi
                Derbi
                Hallo ,.
                Ich kann mit S-Bus vom Empfänger und dann muss ich alle am Gp900 anstecken
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  Thomas
                  Hallo (auch) Thomas
                  Da werde ich mich wohl geirrt haben hatte noch nie mit dem zu tun, immer nir von den Kollegen gehört
                  Schönen Nachmittag noch
                  Tommy
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Also erstens ist es ein Gyro und kein FBL System. Zweitens ist die Anleitung doch absolut eindeutig was den Anschluss angeht. Der Unterschied zum GP 780 liegt halt darin, dass Du auch Sepktrum Satelitten anschließen kannst, d.h. in diesem Falle hättest Du keinen Empfänger in den Du die Servos einstecken könntest, also hat Align das so konzipiert wie beim 3GX oder auch BeastX mit ihrem Microbeast.
                    GruÃ? Frank
                    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                    • Derbi
                      Derbi
                      Hallo ,...
                      Elektronik ist jetzt alles fertig nun bin ich jetzt aber auf ein andres Problem gestoßen :
                      Wenn ich den Heli am Rotorkopf halte und ihn Senkrecht nach oben hebe dan hebe ich zuerst das Hauptzahnrad an das geht dann ein wenig hoch und nacher habe ich alles in der Luft .
                      Ich hab da irgendwo Spiel obwohl ich alles nach anleitung aufgebaut habe !
                      Hatte einer von euch das selbe Problem ?
                      MFG
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Die Distanzscheibe zwischen den beiden Getriebezahnrädern hast du mit eingebaut?
                        • Derbi
                          Derbi
                          Ja ist drin
                          MFG
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            Ja ist drin
                            Ich denke, daß man da mit Distanzscheiben ein wenig experimentieren muß, um das Spiel zu beseitigen.
                            Also evtl. mehrere/dickere unterlegen...
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              Ich musste zwischen HZR und Lagerbock eine Distanzscheibe unterfüttern.
                              GruÃ? Frank
