Heck gesplittet mcpx v2
  • audiosound07
    audiosound07
    AW: Heck gesplittet mcpx v2
    jepp werde morgen auch mal nach voll carbon stäben schauen.Und evtl. noch ein stabileres landegestell.
    Mit dem spiess is echt total herrlich.Freu.So kann man trotzallem noch üben....
    • audiosound07
      audiosound07
      habe jetzt mal nach paar akkus geschaut, zb die hier:http://http://www.mylipo.de/onlinesh...890842c5cd90c1
      wie findet ihr die? möchte erstmal nur längere flugzeit und später evtl. mal umbauen zb. 120 er heckrotor und hauptantrieb mal schauen.Das mit bruhsless is mir noch etwas zu kompleziert.mit loterei und so...
      • audiosound07
        audiosound07
        worin besteht eigendlich der unterschied zwischen normalen orgi und kbdd blätter*
        • -Opti-
          • 15.07.2011
          • 1292
          • Nils
          • Marburg/Hessen
          Der Link funktioniert nicht...
          Falls du die 430mAh Lipos meinst, die kannst du Kaufen, die sind super!
          Brushless geht auch ohne selber Löten, ist aber Teurer...
          Guck mal hier Die BLADE Tuner, Shop f?r Ersatz, Tuningteile rc-heaven Modellbau Oberhausen
          Zuletzt geändert von -Opti-; 05.12.2012, 23:26.
          mCPx BL HP05S/120SR Heck
          T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
          T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            Hallo Stefan,
            falls Dir das noch einmal passieren sollte und wirklich schnell gehen soll, lässt sich das Material vor Ort recht gut mit dünnflüssigem CA-Kleber fillern.
            PS: TESA ist dafür leider eher ungeeignet
            • Chreeze
              Chreeze
              sag mal haste nicht nen guten übungstrick wie man am besten nasenschweben in den griff bekommt?
              Hab noch zwei verbrenner autos und da is es ja net schwer umzudenken da ja nur rechets und links.Der heli jedoch will ja überall hin.Is echt schwer alles aufeinmal in den kopf zu bekommen.
              Die Frage ist jetzt zwar nicht an mich gerichtet, aber vielleicht hilft dir ja folgendes:
              Kopiere einfach mit den Knüppeln die Bewegung des Helikopters relativ zu dir gesehen.
              Bsp: Der Heli fliegt von dir aus gesehen nach links, also bewege einfach den Knüppel mit der Rollfunktion nach links. Da der Heli von sich aus gesehen nach rechts fliegt und du dadurch einen Rollbefehl nach links gibst gleichst du damit die Bewegung aus.
              Selbiges gilt für alle anderen Bewegungen. Bewegt er sich auf dich zu, bewegst du den Knüppel mit der Nickfunktion auf dich zu und er bekommt den Befehl sich zurück zu neigen. Bricht das Heck nach links aus, bewegst du den Knüppel mit der Heckrotorsteuerung nach links und wieder wirkt die Bewegung entgegen.
              Also einfach nur die Bewegung des Helikopters mit den Knüppeln kopieren^^
              Hoffe das konnte dir vielleicht ein wenig weiterhelfen.
              MfG
              • schweiger
                schweiger
                Versuch dir vorzustellen das du in der Kanzel sitzt dann klappt das mit dem Schweben.
                Im Grunde hilft nur üben üben üben...
                Schönen Gruß
                Mario
