Erste Pirouette Heli drift nach rechts
  • Elbuhcino
    Elbuhcino
    Hallo Community.
    So heute war es endlich soweit.
    Ich bin meine ersten 2 Lipos geflogen, oder besser geschwebt.
    Obwohl eine Runde Rundflug habe ich ohne Crash überstanden
    Beim schweben steht der Heli wie eine 1.
    Ich muss erst nach ein paar Sekunden korrigieren und das obwohl 10 km/h wind herrschte.
    Beim zweiten Lipo habe ich dann eine Pirouette probiert.
    Ich kannte Sie bisher nur aus Phoenix und da steht der Heli als wäre nichts.
    Bei mir war es ganz anders.
    Ich versuchte eine Pirouette gegen den Uhrzeigersinn, etwa 1 1/2 Meter über dem Boden und fing an mich zu drehen.
    Sofort verlor der Heli an höhe und die Nase ging nach vorne, was zu einem Drift nach rechts führte.
    Zum Glück habe ich schon ein paar stunden schwebe Training im SIM und konnte den Heli ein paar Zentimeter über dem Boden abfangen.
    Nun etwas Höhe genommen und nochmal versucht und das selbe Ergebniss.
    Mache ich etwas falsch oder ist am Heli etwas falsch eingestellt?
    Ich Fliege mit BeastX und etwa 2900 U/min.
    Meine Einstellung im Beast ist Sport und die Pottis sind alle mittig am Beast.
    Und in der Funke habe ich +50 im HH Mode. (Spektrum -100 / +100)
    MfG Elbuhcino
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Erste Pirouette Heli drift nach rechts
    Erstens solltest Du dich dran gewöhnen das ein Heli niemals so perfekt fliegt wie im Sim.
    Zweitens überprüfe die Pirouettenoptimierung im Beast, Setupmenü Punkt N. Stell Dich so hin das die Taumelscheibe sich zum Fenster neigt, dann drehst Du den Heli um die Hochachse, die Taumelscheibe muss immer zum Fenster geneigt sein.
    Banshee 850
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Das Beast sollte das ausgleichen. Ich sehe 2 mögliche Fehler:
      Entweder ist die Piruettenoptimierung falsch herum,
      oder:
      Du hast nicht beachtet, dass der Heli im S"hwebeflug leicht nach rechts gekippt ist. Das muss so sein um den Sschub vom Heckrotor auszugleichen. Beginnst du nun eine Piruette, fehlt der Schub vom Heckrotor und der Heli driftet nach rechts.
      • Elbuhcino
        Elbuhcino
        Ne Punkt N passt. Hab es nochmal überprüft aber war mir da auch ziemlich sicher da ich ein ziemlicher Perfektionist bin was soetwas betrifft.
        Ja das er ein wenig nach rechts zeigt war mir klar soweit habe ich mich informiert.
        Kann es auch etwas mit dem Parameter D im Menü zutun haben?
        Da stellt mal den Heading Lock Anteil ein?
        Hab hier ein Video gefunden. Bei etwa 40 Sekunden macht er eine Priouette.
        So sah es bei mir auch aus.
        Pirouette Training With The Blade 400 - YouTube
        • ArguZ
          ArguZ
          1. 1,5 Meter sind viel zu wenig...zum testen 5m
          2. Sicher das Du in Stunt mode fliegst ? Sonst fuehrt ein unsauber bewegter Ruderausschlag nicht nur zur Pitch sondern auch zur Drehzahlkorrektur.
          3. Du hast 10m Wind, Du gleichst den aus...sehr gut.
          Aber wenn der Heli nun 180Grad gedreht ist ist genau diese Ausgleichsstellung des Zyklischen Hebels quasi 200% verkehrt.
          Voellig normal das der driftet, das muss ausgesteuert werden
          Geh mal in den Sim und stell Wind auf 10m und Boen auch auf 10, dann wird das was.
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Sah für ne erste Piruette ganz normal aus.
            Du darfst nicht denken, dass der Heli alles schön alleine macht. Auch eine Piruette muss ausgesteuert werden. Mit FBL Heli und 2-3 Piruetten fällt das zwar nicht so auf, aber man muss es trotzdem tun .
            Dass der Heli so abfällt liegt mit 99% Wahrscheinlichkeit daran, dass er Mode1 oder Mode2 fliegt und den Pitchknüppel bei der Piruette leicht nach unten zieht.
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Jaein. Die Schrägstellung relativ zum Wind bleibt erhalten. (Soll heißen: Der Wind kommt immer noch aus derselben Richtung und der Helikopter ist immer noch zur gleichen Seite (Vom Wind aus!) gekippt). Was sich ändert ist der Schub vom Heckrotor.
              @Elbuchino: Du kannst das ausprobieren indem du Nasenschweben übst. Der Heli ist beim Heckschweben leicht nach rechts gekippt und wird durch den Heckrotor nach links gedrückt -> Der Heli steht auf der Stelle.
              Jetzt drehst du ihn um 180 Grad: Der Heli ist immer noch nach rechts gekippt, aber der Hero schiebt den Heli nun nicht mehr nach links sondern nach rechts (von dir aus gesehen) -> Der Heli haut nach rechts ab.
              • Elbuhcino
                Elbuhcino
                Was verstehst du unter Stunt Mode? Das kenn ich leider nicht.
                Kann sein das ich auch den Fehler machte und mit dem Knüppel nach unten zog, fliege Mode 2.
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Wird auch Idle Up genannt. Dabei dreht der Motor immer, egal welche Knüppelstellung du hast. Den brauchst du z.B. um auf dem Kopf fliegen zu können.
                  Das Gegenstück dazu ist der "Kindergasmodus", bei dem du eine Gaskurve von 0 bis 100 programmiert hast. Also: Wenn du den Knüppel ganz runter nimmst, geht der Motor aus.
                  • markus2911
                    • 17.12.2011
                    • 744
                    • Markus
                    • Dülmen
                    Diesen Fehler habe ich am Anfang auch oft gemacht. Beim Gieren minimal Pitch nach unten, und der Heli sackt ab
                    Alles was am Sim funktioniert, mußt du Draußen noch mal neu üben.
                    Und gewöhne dir an alles in hoher Höhe zu üben, dann hast du noch Luft zum abfangen. Wenns dann gut klappt kannst du immer tiefer gehen
                    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                    • Elbuhcino
                      Elbuhcino
                      Nein ich fliege mit Govenor Mode mit einer Gasgeraden auf 60%.
                      Habe einen Roxxy 940-6 Regler eingebaut und da hab ich folgende Einstellungen.
                      Select Battery (Batterietyp) - Lipo
                      Cut Off Voltage (Abschaltspannung) - Auto
                      Cut Off Type (Motor Aus Typ) - Soft Off
                      Motor Direction (Motorlaufrichtung) - Reverse (ist bei mir so Scorpion Motor)
                      Advance Timing (Motor Timing) -15°
                      Acceleration (Beschleunigung) - Low
                      Start Power (Anlaufgeschwindigkeit) - Lowest
                      Response of Governor (Reglercharakteristik) - Slowest
                      Governor On/Off (Drehzahlregler An/Aus) - On
                      Motor Pole Num (Motorpolzahl) - 6
                      Gear Ratio (Getriebeuntersetzung) - 10.1:1
                      • Teal69
                        • 07.04.2010
                        • 1279
                        • Dennis
                        • Berlin / Tempelhof
                        Wenn der Schwerpunkt nicht stimmt, dann wird es mit der sauberen Pirouette auch nichts!
                        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          Response of Gov kann gerne hoeher...wenns nicht osciliert
                          • Elbuhcino
                            Elbuhcino
                            Wie finde ich das raus bin ja absoluter Neuling.
                            • Teal69
                              • 07.04.2010
                              • 1279
                              • Dennis
                              Wenn der Regler nicht hörbar pumpt beim regeln, kannst du das mit dem Programer höher stellen, aber das wird dir wohl nicht bei deinen Problem helfen. Guck mal ob der Schwerpunkt stimmt
