ich fliege einen Logo 500 mit VStabi. Alles prima, aber im Schwebeflug driftet der Heli leicht nach links, obwohl die Taumelscheibe auf der Werkbank bei Null-Pitch absolut waagrecht steht. Kann es sein, dass der Linksdrift durch den Schub des Heckrotors kommt. Wenn ja, würde das ja bedeuten, dass die Taumelscheibe bei Null-Pitch ein wenig nach rechts geneigt stehen müsste, um den Schub vom Heckrotor (nach links) auszugleichen. Der Heli würde dann ja ganz leicht nach rechts geneigt in der Luft stehen und der mechanische Setup würde nicht den Idealvorgaben entsprechen.
Sehe ich das richtig so, oder ist der Linksschub von Heckrotor so schwach, dass sich das in der Praxis nicht bemerkbar macht?
Bin für kurzen Hinweis dankbar.
Oli
