Anfänger mit Trex 450
  • Rok
    Rok
    AW: Anfänger mit Trex 450
    Zitat von flyralf Beitrag anzeigen
    Hi heute hat's funktioniert er hat angefangen abzu heben aber sofor geht er rechts zum Rollen muss oder etwas an der Funke dann feinjustieren
    Hi, hast du die Taumelscheibe richtig eingestellt?
    Hier ist ein Video vom Heliernst wo er erklärt wie man das macht:
    T-Rex 450 Taumelscheibe einstellen - YouTube
    • heliopterix
      heliopterix
      Nach dem Start sollte er eig ein wenig nach links gehen (bei rechtsdrehenden helis) aufgrund des heckrotorschubes. Deswegen ist ein heli immer ein bisschen schief in der Luft. Also einfach nochmal TS genau kontrollieren...
      • flyralf
        flyralf
        Danke für die tips ich habe heute gemessen bei 80%gas hab ich 3500-3800u/min ich glaub etwas viel ts hab ich eingestellt und er zieht leicht nach links
        • heliopterix
          heliopterix
          Das ist sehr viel!! Fliege meinen in Idle 1 bei 2800 Umdrehungen und der kann dabei auch schon ganz schön gas geben! Wundert mich das die so hoch ist...
          • flyralf
            flyralf
            Ich hab einen 430l align drin mit 12 rizel und ein 150 zähne am anderen rad
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              Hallo, mit einem 13 Ritzel und 80% (Maxpunkt Gaskurve in MX12) hatte ich bei meinem T-Rex 450Pro 3GX etwas über 3000 U/min.
              Kommt mir bei dir auch recht hoch vor. Womit misst du?
              Gruß Norbert
              PS: Aufpassen, dass du die Paddel nicht mit misst. Aber dafür wäre die Drehzahl wieder zu niedrig.
              Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
