Anfänger mit Trex 450
flyralf
hallo, nun hab ich in soweit fertig montiert und eingestellt, nur hab ich das Problem wenn ich ihn hoch fahren will dann wird er unruhig und dreht sich um die eigene Achse nach rechts.ich hab einen Align trex 450 se v2 mit 430l motor und funke auroraStichworte: -
Rok
AW: Anfänger mit Trex 450
Dann ist wahrscheinlich die Wirkrichtung des Gyro falsch eingestellt. Am Gyro müsstest du einen kleinen Schalter dafür haben den du umlegen musst.
Auf dem Bild sieht man es ganz gut: Den DIR Schalter meine ich. Den kann man auf Norm oder Reverse schalten.Zuletzt geändert von Gast; 02.10.2012, 09:44.
heliopterix
Riemen richtig rum montiert? Der heckrotor muss von der laufrichtung her "steinchen in den hauptrotor schaufeln". Wirkrichtung checkst du indem du den Heli am Heck nimmst das hintere Heckblatt nach oben klappst und dann das Heck zum Beispiel nach links bewegst. Dabei muss das nach oben geklappte Blatt auch nach links gehen. Ob der servo richtig geht schaust du ganz einfach indem du den Knüppel nach links bewegst, dann muss auch das nach oben geklappte Blatt nach links gehen...
RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTubeGrüsse Robert
flyralf
hi, danke hab ich gemacht funkt nun dreht sich das heck nicht mehr, nur wenn ich mehr wie 50% gas geb ist fast gleich und er will nicht abheben, ich habe bei 0% gas -3% pitch und bei 100% 10% pitch sollte normal stimmen gas hab ich steigend bis 25% gas dann 80% gleich bis 100%.
heliopterix
Hä? Also aus dem letzten Post werde ich nicht ganz schlau. Bei welchen Punkten der Gas- bzw. Pitchkurve hast du wie viel eingestellt? Abheben sollte er nicht vor 50% Knüppelbewegung, da du dort im Normalfall deine 0° Pitch eingestellt haben solltest. Abheben tut er dann natürlich erst später!
@Robert, Danke, dieses Video meinte ich, kann nur am Handy nicht schreiben und gleichzeitig verlinken
flyralf
Also deine Informationen sollten schon etwas detaillierter sein, um dir wirklich helfen zu können.
Erstmal Luft holen, Gedanken ordnen und dann schreiben, dann nochmal durchlesen bevor gepostet wird
Liebe Grü�e Stefan :)
2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
flyralf
Ich kann nicht einmal mit max Gashebel zum abheben bringen
Gaskurve bei 80% min bis max und dann pitch min bei -3% und max bei 10%
sun_
schreib doch mal bitte alle werte deiner gas- und pitchkurve
für mich klingt es als möchtest du es im normal mode versuchen dann sollte es grob so aussehen
Gaskurve:
Wert 1 - 0%
Wert 2 - 25%
Wert 3 - 50%
Wert 4 - 75 %
Wert 5 - 100%
Pitchkurve:
Wert 1 - 20%
Wert 2 - 40%
Wert 3 - 60%
Wert 4 - 80%
Wert 5 - 100%
Wenn du wirklich -3% bis 10% meinste und nicht -3° bis 10° kann er gar nicht abheben...
flyralf
Gaskurve:
Wert 1 - 0%
Wert 2 - 80%
Wert 3 - 80%
Wert 4 - 80%
Wert 5 - 80%
Wert 6 - 80%
Wert 7 - 80%
Pitchkurve:
Wert 1 - 40%
Wert 2 - 49%
Wert 3 - 56%
Wert 4 - 67%
Wert 5 - 76%
Wert 6 - 85%
Wert 7 - 94%
Bei Wert 1 Hab ich -3° und bei Wert 7 +10°
Mit den Werten sollte er aber aufjedenfall abheben können. Hast du mal die reale Drehzahl gemessen? Nutzt du verschiedenene Flugphasen oder nur eine? Auch daran gedacht zu schauen ob du in der Flugphase mit der du fliegen möchtest diese Einstellungen hast? Kannst du ja einfach testen indem du den Motor abklemmst und dann nochmal schaust ob der Anstellwinkel und die Drehzahl passt.
Wenn der Heli nicht abheben will kann das im prinzip ja nur daran liegen das der Anstellwinkel der Blätter nicht stimmt oder die Drehzahl nicht hoch genug ist.
Mal geschaut ob jemand bei dir aus der Nähe kommt der sich den Heli mal ansehen kann und den richtig für dich einstellt? Scheinst von der Materie noch nicht soviel Ahnung zu haben und da kann man sowas immer nur raten da man schnell was falsch machen kann. Dann ist der Heli schnell schrott und der Frustfaktor hoch. Mal davon abgesehen das du dich auch schnell damit schwer verletzen könntest.T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
MFC-Lingen
flyralf
hi, ja habe 2 flugphasen, normal wo gas 0 ist und dann phase 1 wie oben gesagt,bei 50% gasknüppel sollten es 0° sein und dann unten -3° und max bei 10°,morgen mal überprüfen......
flyralf
Hi heute hat's funktioniert er hat angefangen abzu heben aber sofor geht er rechts zum Rollen muss oder etwas an der Funke dann feinjustieren
Wenn du den Heli nicht kaputt machen willst würde ich dir dringend empfehlen dir Hilfe zu holen. Lass den Heli mal komplett durchchecken und eventuell einen Probeflug absolvieren. Und vorher fleissig im Simulator üben
