Blatthalter normal?
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Blatthalter normal?
    Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
    Dann ist Dein RJX-Kopp kaputt!
    Ja nee, schon klar.
    Alter(tümlicher) Heli, kaputtes Geraffel am Kopp.
    Das einzige Problem mit diesem Kopf war, das die Blatthalter anfangs schwergängig waren.
    Hab dann mal mit Uwe gequatscht (er war damals noch bei RJX) und er sagte, das ist normal, denn auf Zug ist das weg.
    Er hatte Recht.
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 30.09.2012, 15:00.
    Gruß Klaus
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      • Lanzendorf bei Wien
      Na, dann fragt mal die nicht mehr vorhandenen RJX-Flieger, denn deren Köpfe rasten immer.
      Ich fliege 2 RJX Köpfe, 2 neue DFC Köpfe , einen alten Align Kopf, Einen Tarrot Kopf usw...
      Wenns beim Drehen der Blatthalter "rastert"
      Sind meistens die Lager defekt meistens sogar nur die INNEREN Lager, selten die Drucklager, nur wenn die Blatthaltewelle zu kurz ist und zu fest zusammengeschraubt wurde, ja dann ist alles im A.....
      Kein Kopf darf ``rastert `` niemals, das geht voll auf die Servos und kein FBL System lässt sich so hart auf dem Kopf mit hoher Empfindlichkeit einstellen.
      Ein HC3-SX kannst du z.B. mit einem ``Rasternten Kopf ``wegen 2 kaputten innere Lager einfach dazu bringen den Rettungsanker völlig falsch zu steuern, da geht es im schlimmsten Fall 30° nach irgend einer Seite weg und nicht nach oben.
      ``Klaus Ortner``Das einzige Problem mit diesem Kopf war, das die Blatthalter anfangs schwergängig waren.
      Das ist was anderes, wenn er nach dem zusammenbau schwergängig ist, klar dann auf Zug auseinander ziehen und Testen, wenn es nicht besser wird, einfach die Kupfer distanz Scheibe weg lassen.
      Der Grund ist einfach das die Blattlagerwellen nicht präzise genug sind.
      mfg
      Zuletzt geändert von Hexahydrat; 30.09.2012, 15:21.
      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
      • Ã?rgi
        • 30.01.2008
        • 516
        • Ralf
        Wenns beim Drehen der Blatthalter "rastert", dann sind die Drucklager im Ar... .
        Hast du meinen Beitrag gelesen* Anscheinend wohl nicht, oder?
        Gruß Ralph
        GruÃ? Ralph
        Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Gruß Ralph
          Wieso gleich so unfreundlich?
          Sicher habe ich Deinen Beitrag gelesen, aber das dürfte wohl ein sehr großer Ausnahmefall gewesen sein.
          Was ich geschrieben habe basiert auf eigener Erfahrung, sonst nix.
          ßbrigens, zitiere mal bitte richtig.
          Es ist sonst sehr schwierig zwischen Zitat und neuem Text zu unterscheiden.
          RC-Heli Community
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 30.09.2012, 19:42.
          Gruß Klaus
          • Ã?rgi
            • 30.01.2008
            • 516
            • Ralf
            relativ unfreundlich weil deine Antwort meinen Beitrag sofort ins
            Abseits und in Frage gestellt hat. Aber leider wird das in diesem Forum im üblicher.
            Gruß Ralph
            GruÃ? Ralph
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Das liegt immer im Auge des Betrachters.
              Etwas mehr Weitsichtigkeit und Toleranz würde hier sehr vielen gut zu Gesichte stehen.
              Das Forenklima würde davon profitieren.
              Gruß Klaus
              • Ã?rgi
                • 30.01.2008
                • 516
                • Ralf
                Ja, das denke ich auch.
                Gruß Ralph
                GruÃ? Ralph
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Danke.
                  Als ich hier Mod wurde, sagte Cheffe (Sven Hinrichs) zu mir:
                  "Viel Arbeit, wenig Lohn (nämlich gar keinen) und die Schelte der User gibts kostenlos obendrein."
                  Wie wahr.....
                  Damit lasse ich es hier bewenden.
                  Gruß Klaus
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    Zitat von Hexahydrat Beitrag anzeigen
                    Nach dem Einbau einer neuen Blattlagerwelle, die nicht präzise ist muss man auch des öfteren die Distanzscheibe, den Kupferring der zwischen Lager und Drucklager ist weg lassen,
                    Hallo, bei meinen Helis sind hier Distanzscheiben aus Stahl verbaut. Wenn wir von den gleichen Scheiben reden, dann sollte man die nicht weglassen! Durch die Scheiben wird der Innenring der Radial-Kugellagers auf Distanz zum Innenring des Axiallagers gehalten. Der Innenring des Radialkugellagers dreht sich mit der Blattlagerwelle und der Innenring des Axiallagers mit dem Blatthalter.
                    Gruß Norbert
                    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Dito
                      Ebenfalls dito.
                      Uwe hat mir dringend davon abgeraten sie weg zu lassen.
                      Gruß Klaus
                      • wolv
                        • 15.04.2012
                        • 1433
                        • Adrian
                        • 51.006967, 7.692252
                        kommt drauf an wie stark das rasten ist. Ich hatte das bei 2 Neuen Köpfen das man das rasten spüren konnte das ging nach einigen Fügen weg. Aber solche Fragen zu stellen führt meist zu nichts. Da es immer sehr subjektiv ist. Ist etwas zu fest ist etwas zu schwergängig. Lohnt sich meist nicht solche fragen zu stellen.
