Blatthalter normal?
  • Pitch Neuling
    Pitch Neuling
    Blatthalter normal?
    Ist es normal das bei den AluBlatthalter wenn ich sie drehe(siehe Bild)
    ein leichtes "Rastern" verspürbar ist ?
    So wie in etwa bei einer funke die gasrasterung.
    Bei den Kunstoffhaltern ging alles leichtgängig.
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: Blatthalter normal?
    Das ist sicher nicht normal, nein.
    Auseinander bauen, die Drucklager auf jeden Fall fetten, wenn das Problem dann weiterhin bestehen sollte, neue Drucklager einbauen.
    Könnte sonst sehr unangenehm im Flug werden.
    Siehe auch hier:
    [youtube]_f7TLFV7CaY[/youtube]
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      Och, meine Ruckeln im RJX Kopf auch. Mir wurde aber explizit aus sicherer Quelle verraten, dass dies durchaus normal sei, da der Kopf, wenn er unter Zug steht, weich läuft. Probier das mal aus. Zieh mal an den Blatthaltern, wenn sie dann leichter gehen, mach dir keine Sorgen. Wenn nicht...nun ja, dann solltest du den Kopf mal demontieren
      Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • Pitch Neuling
        Pitch Neuling
        Danke mal für die rasche antworten
        Ja leider auch wenn ich sie auseinanderziehe spüre ich es noch.
        Werde dersache mal auf den grund gehen.
        Ich könnte ja auch die lager usw von der guten kunstoff nehmen
        oder spricht da was dagegen ?
          Bei meinen nigelnagelneuen 450X fbl Kopf auch ein wenig rasten. Ziehe ich aber am blatthalter ist es leichtgängig, nach dem erstflug ist sogar ein wenig schmiere ausgetreten, alles passt, im Flug und generell.
          • PetJumper
            PetJumper
            Hi, wie schon in einigen Vor-Posts geschrieben, ist das normal. Wenn Du mit VIEL Kraft an beiden Blatthaltern nach außen ziehst und dann drehst, muss es fast vollständig verschwinden. Dann ist alle o.k.
            Peter
            • leon
              leon
              bei meinen blade 450 3d hatte ich nur das prob. das ein ganz feiner grad drin war und drum die lagerung nicht ganz reinging und ratterte.
              nach entfernung diesen grades und neuer schmierung geht alles easy
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                Das Ding heißt Grat! Grad ist eine Maßeinheit für Winkel oder Temperatur... Nur mal so am Rande, falls es jemanden vielleicht interessiert.
                • Hexahydrat
                  • 17.02.2011
                  • 1008
                  • Fritz
                  • Lanzendorf bei Wien
                  NEIN, das ist nicht normal !!!
                  Die Lager sind kaputt !!
                  Einfach zu testen, wenn du alles zerlegst, die Blattlagerwelle in das Lager steckst mit leichten Druck verkantet und das Lager drehst, darf es nicht ```wie du schreibst Rastern`` Wenn es im Lager nicht mehr rund läuft, hast du vermutlich bei einem Absturz, die Lager nicht gewechselt.
                  Nach dem Einbau einer neuen Blattlagerwelle, die nicht präzise ist muss man auch des öfteren die Distanzscheibe, den Kupferring der zwischen Lager und Drucklager ist weg lassen, drücken wegen einer zu kurzen Welle die Drucklager zu fest auf die Lager werden die sehr schnell kaputt. Kommt aber auf den Kopf an ob überhaupt eine Distanzscheibe verbaut ist.
                  Wechselst du die Lager nicht, können die Servos nicht mehr so präzise arbeiten und wenn du FBL System fliegst wird der Heli einfach unsauber fliegen.
                  Die Taumelscheiben Empfindlichkeit muss zurück genommen werden, weil er sonst zu wabbeln beginnt usw....
                  Manche Antworten hier verwundern mich sehr.
                  mfg Fritz
                  Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                  • mumpf
                    • 17.01.2011
                    • 1034
                    • Stephan
                    • Bern, Schweiz
                    Richtig!
                    Kann mich dem vorredner nur anschliessen. Und man testet lager nicht in dem man sie auseinander zieht sonder druck auf sie ausübt und so kuckt ob sie noch sauber drehen.....
                    Gruss stephan
                    • Ã?rgi
                      • 30.01.2008
                      • 516
                      • Ralf
                      muss nicht unbedingt sein. Ich hab mal bei einem Henseleit erlebt,
                      das die Bohrung in den Blatthaltern nicht mehr 100% ig rund waren.
                      Vermutlich durch weitere machinelle Bearbeitung nach dem Bohren.
                      Dadurch wurde das innere Kugellager (zum Zentralstück) leicht zusammengedrückt dadurch
                      war der äußere Laggering nicht mehr 100 % ig rund.
                      Die Folge war ein Rattern beim Halter drehen deutlich spürbar.
                      Dem Hersteller war die Geschichte bekannt und man konnte die Blatthalter zur kostenlosen Nacharbeit zu ihm schicken.
                      Gruß Ralph
                      GruÃ? Ralph
                      Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Wenns beim Drehen der Blatthalter "rastert", dann sind die Drucklager im Ar... .
                        Neue einbauen und gut ists.
                        Bei der Gelegenheit auch gleich die anderen Lager auf Funktion prüfen.
                        Beim Zusammenbau die Dämpfergummis und die Ducklager gut fetten.
                        Zuletzt geändert von Klaus O.; 30.09.2012, 13:47.
                        Gruß Klaus
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          Na, dann fragt mal die nicht mehr vorhandenen RJX-Flieger, denn deren Köpfe rasten immer. ßbrigens durch den Importeur bestätigt!
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Hi Babb,
                            hab selber nen RJX Kopf (auf dem Helibaby) und da rastert nix.
                            Gruß Klaus
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7449
                              • Mike
                              • CGN
                              Hi Babb,
                              Dann ist Dein RJX-Kopp kaputt!
