Gruß Norbert
MSH Protos vs. TRex
AW: MSH Protos vs. TRex
Ich habe den Logictech LTG-2100T in meinem Gaui Hurricane 200SD. Nachdem der GP-780 da das Pendeln nicht lassen wollte, verrichtet der LTG-2100T seine Arbeit in dem kleinen Heli richtig gut.Zitat von coerni Beitrag anzeigen
Gruß NorbertWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
ibinderwolf
Du hast Recht, das hätte ich auch schon vorher machen können (sorry leute!). Das werde ich jetzt nachholen. Danke!
Du musst sie beide live gesehen und angefasst haben, dann ist. Die Entscheidung kein Problem mehr.
Meine Meinung:
Einen Rex als gute Qualität zu bezeichnen, kann eigentlich nur von extrem verblendeten oder Leuten die sich mit helis net auskennen kommen.
Ohne Worte .Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenMeine Meinung:
Einen Rex als gute Qualität zu bezeichnen, kann eigentlich nur von extrem verblendeten oder Leuten die sich mit helis net auskennen kommen.------------------
Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
wenn der Protos von einigen Usern über den Klee gelobt wird, helfen solche Posts immer als guter Fanboy Filter... .
mit dem LTG2100 hatte ich nie ein wirklich einrastendes Heck. Ein HK401b arbeitete später erheblich besser
Ein zweiter LTG2100 den ich gebraucht miterworben hatte war in keinem Heli ruhig zu bekommen, ich kann aber nicht ausschliessen, das er einen defekt hatte.
Aber ganz ehrlich, wenn ich mir einen Protos aufbauen würde, dann nicht als Paddelheli, sondern gleich FBL. Die Umrüstung ist relativ günstig, der niedrigere Kopf sieht deutlich besser aus und fliegen tuts auch besser... .Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
der_rainer
Hart aber fair....
Jeder Heli hat seine Vorzüge. Schau dir beide real an und entscheide. Ersatzteilprobleme hab ich noch nicht gehabt. Entscheidend für mich war das angenehme laufgeräusch und die Optik. Was die Qualität angeht. Wir sprechen hier über einen Heli der und der Version mit Motor,YGE-Regler und SAB Blättern ca 330 € kostet. Und dafür ist der mehr als Top.
Gruß Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
Hallo Daniel...Zitat von ibinderwolf Beitrag anzeigenGibt es irgendwo eine HP bezüglich verwendbaren Servos bzw. Gyros, also ob und welche Bauart und Spezifikationen für welche Heli-Typen verwendet werden können?
Hier kannst Du Dir was raussuchen...für jeden Geldbeutel das passende dabei
Netten Gruß,UweProtos 500
Protos 700...noch V1
DX9
Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenEinen Rex als gute Qualität zu bezeichnen, kann eigentlich nur von extrem verblendeten oder Leuten die sich mit helis net auskennen kommen.
Ich kenn jemanden (vielleicht meldet er sich noch zu Wort) der kürzlich von T-Rex 500 auf den Protos umgestiegen ist.
Cooler Heli, keine Frage zufrieden ist er auch aber:
- die Schrauben rosten
- die HR-Blätter sind sagen wir fraglich verarbeitet
- glaub die Heckblätter waren nicht zu nutzen
- irgendwas hat am Bausatz gefehlt
Aber hey was solls, sagt noch nix über den Heli ansich aber mit so allgemeine Sprüchen kannst nur Löcher fahren.
Gute Qualität ist für mich wenn ich bei einem Heli nach 500 Flügen mal ein Lager tauschen muss, und das hatte ich bei 3 Rexen bisher.
Oder was ist bei Dir gute Quallität, 500000 Flüge ohne Wartung, passgenauer als passgenau?
AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Lass deinen Bauch entscheiden.
Sind beides tolle Helis, obwohl ich noch keinen von beiden geflogen bin!blabla...Heli...blabla
Genau das ist das Problem hier im Forum!:Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenEinen Rex als gute Qualität zu bezeichnen, kann eigentlich nur von extrem verblendeten oder Leuten die sich mit helis net auskennen kommen.
Es gibt hier leider genug Leute, die andere Meinungen als die eigene nicht akzeptieren wollen und dann gleich auf die unfreundliche Tour kommen.
Wundert mich nicht, dass es so immer wieder zu ßrger kommt.
jetzt aber
GruÃ?, Christian
Dann müsste ich immer Pech gehabt haben mit den rexxen die ich besaß.
Da war immer viel an der passgenauigkeit zu schustern.. Klar- schlimmer geht immer.. Hatte auch schon hk helis. Aber verglichen zum protos oder meinem alten e325 V2.. Da konnten die rexxen nicht mithalten.
Dass ein stock Protos schnell verschleissen kann, stimmt insofern, dass gewisse teilte schnell den Geist aufgeben - u.B. Sind die kugellager nicht der hit.
Dem gegenübergestellt sei einfach seine Leisigkeit in Verbindung mit niedrigem Stromverbrauch. 1700u/min mit465er latten und einem 7s a123 lifepo. -> 210mAh/ Minute
Dazu noch der chronische Platzmangel, und die HeckGeschichte. Ohne höhere Drehzahl fliegt der rex Net so richtig..
Mein nächster wird ein x50e.. Was ich mich schon freue
Am besten ist sowieso: beide kaufen und sich selbst eine Meinung bilden!
Ich bin mir grad nicht so sicher ob ein Goblin besser als ein T-Rex ist
