Vorstellung und ein paar Fragen
  • Minga_Bua
    Minga_Bua
    #61
    AW: Vorstellung und ein paar Fragen
    Ich mach mir etwas Sorgen ob ich das hinkriege zu wissen wo vorne und wo hinten ist
    Schaue mir grad paar videos an.
    Wie hat er das mit der Beleuchtung gemacht? Leds direkt auf den Rotorblättern?
    • Tommi64
      Tommi64
      #62
      Das mit der Lageerkennung geht eigentlich recht gut, die Haube ist zwar keine "Schönheit", aber durch die Form ist die Lage gut erkennbar. Außerdem hast du noch die verschiedenfarbigen Rotorblätter.
      Such mal HIER, der Thread ist zwar schon recht groß, aber die Beleuchtung war schon einige Male Thema.
      Oder sieh dich doch mal in der IG Multikopter nach, vlt. findest du dort Ideen.
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #63
        Kann ich alles nur bestätigen
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #64
          Kurzer Statusbericht:
          War gerade wieder im Park mit meinem 120 SR ein paar Runden drehen.
          Solang der Wind nicht auffrischt, habe ich den Kleinen schon richtig gut unter Kontrolle.
          Habe folgenden Sachen geübt:
          1) Von links nach rechts, wenden, rechts nach links wenden usw.
          2) Vor mir in beide Richtungen kreisen
          3) Nasenschweben
          4) Von mir weg fliegen, dann wenden und auf mich zufliegen wenden usw.
          5) Quadrat abfliegen (TODO)
          6) Achter fliegen (tu ich mir noch schwer)
          Als dann ein Windstoss kam und ich zu spät darauf reagierte, hats den Kleinen gegen einen Ast geweht und er stürtze ab.
          An sich nur aus ca. 1,5 m Höhe; umso verwundert war ich als ich folgendes zu Gesicht gekam:
          Ich hab zwar eh noch ein Landegestell auf Lager, aber ich habs lieber mal mit CA Glue und einem Schrumpfschlauch gefixed.
          Die Akkus sind am Laden. Ich lade jetzt immer nur noch mit 0,4 Ampere, da ich einige Male bereits gelesen habe, dass diese Lipos dann länger halten.
          Also auf in die nächste Runde.
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #65
            Update:
            Hab noch folgende Mod gemacht (Motor mit Kabelbinder fixiert) - Angeblich reduziert es Vibrationen.
            Weites ist mir das Landegestell diesmal auf der andere Seite gebrochen. Habs wieder mit der CA Glue / Schrumpfschlauch Methode repariert.
            Hab noch gesehen, dass ich anscheinen die ganze Zeit ohne diesen "tail motor protective sleeve" für den Heckmotor fliege:
            Der muss mir in den ersten paar Flügen schon abhanden gekommen sein. Hab mir zwar jetzt einen nachbestellt, aber es scheint auch ohne zu gehen. Mir ist sowieso der Sinn dieses Teils nicht ganz klar.
            Ist es schlecht für den Tail Motor wenn ich ohne dieses Teil fliege?
            Zuletzt geändert von soundmaster; 19.08.2012, 21:12.
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #66
              SO: Neue Motoren heute angekommen. Hab gleich noch 2 (einen links und einen rechtsdrehend) zu dem einen dazubestellt.
              MQX fliegt wieder tadellos
              • Minga_Bua
                Minga_Bua
                #67
                Ich möcht mir den MQX heut bestellen.
                Welche Ersatzteile sollte ich gleich mitbestellen?
                • Krissi
                  • 17.04.2011
                  • 835
                  • Dudelange/Luxemburg
                  #68
                  Akkus
                  Christian
                  UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #69
                    Ich würde einen links- und einen rechtsdrehenen Motor dazubestellen.
                    Möglich dass es Pech war, aber bei mir ist nach 20 Flügen ein Motor kaputt gegangen.
                    Weiters denke ich, dass man um den MQX g'scheid zu fliegen, auf kurz oder lang eine gute Funke (zB. DX6i) braucht. (Dual Rate und EXPO für jeden Kanal)
                    Die Einstellungen der Stock Funke finde ich auf jeden Fall suboptimal.
                    Wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte würde ich auf keinen Fall die RTF Version, sonder die BNF + DX6i nehmen
                    Wie Krissi bereits erwähnt hat: Minimum 2 Zusatzakkus !
                    Zuletzt geändert von soundmaster; 22.08.2012, 09:34.
                    • Minga_Bua
                      Minga_Bua
                      #70
                      Vielleicht hätte ich erwähnen sollen dass ich bereits eine DX6i habe =)
                      Also zwei Motoren und Zusatzakkus. Okay Danke.
                      • Minga_Bua
                        Minga_Bua
                        #71
                        Was wären denn gute Akkus? Ich möchte bei Litronics einkaufen. Ich kenn mich mit den Akku Herstellern aber noch nicht so aus.
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #72
                          Ich finde die Stock Akkus nicht gut. Habe 2 davon und einer hat schon nach 20 Ladungen weniger Kapazität und Leistung.
                          Habe dazu noch einen Nine Eagles Akku der am meisten Druck hat.
                          Habe gesehen in diesem Shop gibts einen passenden Akku von SLS.
                          Hab bis jetzt über SLS nie etwas negatives gehört, aber ich kenne sich selber nicht.
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #73
                            Heute mal zum Ausprobieren in der "+" Konfiguration geflogen. In diesem Setup ist der MQX wesentlich weniger reaktiv und leichter zu Fliegen. Es ist jedoch eine Umstellung, da ich mich doch des öfteren an den Auslegern orientiert habe.
                            Werde aber bald wieder die "X" Konfiguration einstellen, da sie mir vom Flugverhalten besser gefällt.
