Chrisitan
Vorstellung und ein paar Fragen
AW: Vorstellung und ein paar Fragen
Und mit dem Akku der beim MQX beiliegt hast du dann 3. Das heisst beim MQX 30!!! Minuten am Stück fliegen und viel fliegen bringt Uebung.Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
ChrisitanUUUUPS.........Es fliegt ;-))
Am besten würde mir ja der Blade 130 X gefallen. Ist aber möglicherweise noch zu früh für einen CP.
Ich denke mir halt, dass wenn man zu lange bei einem FP Heli bleibt, sich möglicherweise falschen Angewohnheiten anlernt.
EDIT: Könnte man den MCP X auch mir der Stock Funke vom 120 SR fliegen oder geht das nicht?
Der wäre auch bischen billiger als der 130 X und ist in meinem Modellbaushop lagernd.Zuletzt geändert von soundmaster; 08.08.2012, 15:34.
Das geht nicht Guggst du hierZitat von soundmaster Beitrag anzeigenEDIT: Könnte man den MCP X auch mir der Stock Funke vom 120 SR fliegen oder geht das nicht?
Für den MCPX braucht es Minimum eine DX4 also die RTF Funke oder besser eine DX6
ChristianUUUUPS.........Es fliegt ;-))
Ok danke!
Ich frage mich halt was für Vorteile der MQX gegenüber dem 120 SR, den ich ja schon besitze, hat.
Für mein Wohnzimmer zum üben (Heckschweben, langsamen Kurven fliegen, Nasenschweben...) geht es mit dem 120 SR an sich ganz gut.
Nur Wind mag er eben nicht wirklich.
Der MQX scheint mir halt wendiger und noch stabiler, aber Wind mag der glaube ich auch nicht wirklich.
Also was kann der MQX, was der 120 SR nicht kann? Das würde mich eben interessieren, bevor ich ihn bestelle.
Der kann schon etwas Wind ab, wo ein FP Heli (so wie der 120 SR )schon nicht mehr kann....da wo ein MCPX keinen Spass mehr durch die Stärke des Windes macht, hast du natürlich auch mit dem MQX keinen Spass mehr!Zitat von soundmaster Beitrag anzeigenOk danke!
Und noch was.....bei einem Anfängerheli für drinnen und draussen würde ich nicht aufs Aussehen sondern auf die Funktionalität gehen!
Einen "schönen" Heli kannst du dir wenn du richtig fliegen kannst immer noch holen!
Grüßle Rainer
Jetzt einmal eine andere Sache:
Ich habe ja 2 Lipos für meinen 120 SR (Stock Akku und einen Nine Eagles - beide 500 Mah). Den Nine Eagles habe ich jetzt immer mit 1C (0,5 A) mit meinem Robbe B6 Peak Charger geladen. Der lädt auf eine Schlussspannung von ca. 4,18 V.
Den Stock Akku habe ich mit dem Stock Lader (Celectra) auch immer mit 1C geladen. Dich dieser Lader lädt immer auf eine Schlussspannung von über 4,20 Volt (Teilweise sogar auch 4,22 V).
Jetzt habe ich mal die Akkus / Ladegeräte vertauscht und mir ist aufgefallen, dass der Stock Lipo nur noch 450 MAH aufnimmt, hingehen der Nine Eagles über 500.
Out of the BOX konnte der Stock Akku jedoch auch über 500 Mah aufnehmen. Bin jetzt ca. 20 Ladungen durch und habe die Vermutung, dass der Celectra charger die Lipos ruiniert.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen damit gemacht?
Verstehe ich das richtig......du lädst über 500mAh in einen 500mAh Lipo nach*Zitat von soundmaster Beitrag anzeigenJetzt einmal eine andere Sache:
In einen 500er Lipo solltest du höchstens 400mAh nachladen!
Dann hast du ihn ja völlig tiefentladen!Vergesst nicht, wir sind alle Kollegen!
Nein ich glaube du hast da etwas missverstanden.
Der Heli hat ja sowieso eine Cutoff wo er dich dann zum Landen zwingt, durch Drosselung des Motors. Danach haben die Lipos ca. ca. 3,5 - 3,6 V (gemessen mit Multimeter)
Danach gehen beim Nine Eagles über 500 Mah in den Lipo (mit Robbe Peak Loader) bevor er dann bei 4,2 V abschaltet.
Beim E-Flite Lipo, der eben immer mit dem Stock Lader geladen wird, gehen aber nur noch 450 Mah rein und die Ladeschlussspannung ist immer über 4,2 V, wenn der Stock Lader abschaltet.
Also mit Lipos kenne ich mich recht gut aus, da ich diese schon seit 4-5 Jahren im meinen Autos verwende.
Naja egal ich werds weiter so machen und schauen ob es sich nach 10 Ladungen verschlechtert hat.
Wenn du dir mal Punkt 8 und das dick geschriebene darunter durchliest, merkst du, dass ich es gut gemeint habeZitat von soundmaster Beitrag anzeigenNein ich glaube du hast da etwas missverstanden.
[SIZE="4"]Der Heli hat ja sowieso eine Cutoff wo er dich dann zum Landen zwingt, durch Drosselung des Motors. Danach haben die Lipos ca. ca. 3,5 - 3,6 V (gemessen mit Multimeter)[/SIZE]
Wenn du nämlich immer 3,5 - 3,6 Volt Restspannung hast, benutzt du den Akku jedesmal bis zur Untergrenze und das ist nicht gut für die Lebensdauer!
Info Sicherheitshinweise Lipobatterien - Li-Po Akkus wichtige Informationen und Sicherheitshinweise - Modellbau Akkus StefansliposhopVergesst nicht, wir sind alle Kollegen!
Horgul123
Nochmal zum mqx: Da gibt es ne Menge alterntiver Hauben usw.... Dann kriegste den optisch auch schick hin
Hab mal eine Flugtechnische Frage:
Bei meinen beiden FP Helis ist es immer so, dass der Heli bei einer Rechtskurve (also wenn ich das Heck drehe um die Kurve einzuleiten) auch automatisch nach vorne beschleunigt und bei einer Linkskurve abbremst bzw. rückwärts fliegt.
Ich muss dann immer gehensteuern damit die Geschwindigkeit gleich bleibt.
Ist das eigentlich beim CP Heli genau so?
Nein, CP Heli aber auch MQX haben diese Eigenart der FP Helis nicht.Zitat von soundmaster Beitrag anzeigenHab mal eine Flugtechnische Frage:
Ok danke.
Ich werde mir jetzt mal den MQX bestellen.
Der scheint ja von den Flugeigenschaften einem CP viel ähnlicher zu sein als die FP Helis.
Hab noch eine andere Frage:
Wie viele Beiträge brauch ich damit ich Bilder einügen kann?
Hab diesbezüglich nichts gefunden.
Klauro
Poste einfach, wenn Dein mQX ankommt. Dann kannst Du ein Bild davon hochjagen. (ich meine, es waren 15 Beiträge
Viel Spass mit dem kleinen Brummer!
