Servo Einstellung
  • Trinitie
    Trinitie
    Servo Einstellung
    Hallo Forumgemeinde
    Ich hab ein Problem bzw. vielleicht nur einen Denkfehler.
    Folgendes Problem.
    Bei meinem letzten Flugversuch hab ich bei meinem Raptor E325 (3-Punkt-Anlenkung), auf Grund eines Crashs, alle Servos des Rotorkopfes gekillt.
    Daraufhin hab ich mir eine bestellt und eingebaut.
    servo_mex-55_mg_digital_micro_modellexxpert
    Nun ist es leider so das der Nick-Servo beim der Patchsteuerung die Bewegung in die falsche Richtung macht.
    Die Ansteuerung für die Nickbewegung funktioniert einwandfrei.
    Wie kann ich dieses Problem am besten lösen?
    Bitte dringend um eure Hilfe
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Servo Einstellung
    Im Taumelscheibenmischer das Vorzeichen umkehren!
    Grüsse Robert
    • AmmokSkater
      • 30.05.2011
      • 681
      • Michi
      • Oer-Erkenschwick
      Dazu musst du in der Fernbedienung die ensprechende Umkehrung einstellen. (Leider hast du nicht geschrieben welche Funke du hast.)
      VG Michi
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Hilfreich wäre noch die Information welche Funke Du einsetzt, aber grundsätzlich muss die Servolaufrichtung sowohl im "Servomenü / Reversemenue" als auch im "Taumelscheibenmischer / Swash Mix" richtig eingestellt sein - wie die Punkte in Deiner Funke heissen kann ich ohne weitere Angabe leider nicht wissen!
        EDIT: ok, zu langsam getippt, da waren welche schneller ;-)
        • Trinitie
          Trinitie
          Danke für die schnellen Antworten.
          Ich hab eine Spektrum DX6i
          • Wingdriver
            Wingdriver
            Schön das Du Deinen ersten Beitrag im Forum gleich mit einem Problem eröffnest.....
            Herzlich willkommen hier und in der Heligemeinde!
            Um Dein Problem zu lösen, was ist denn bitte Patch-gedöns?
            Es gibt auf der Taumelscheibe meines wissens nach:
            Kollektive Ausschläge= alle gemeinsam in die gleiche Richtung= Pitch= steigen und sinken des Helis.
            Zyklische Ausschläge= nur an bestimmten Stellen der Taumelscheibe ein heben oder senken= kippen der Taumelscheibe nach hinten oder vorne= Nick= vor oder Rückwärtsbewegung des Helis oder
            Kippen der Taumelscheibe nach Links oder rechts= Roll= seitwärtsbewegung des Helis.
            Zumindest ist das bei einem Raptor oder Rex so .......
            Und welchen Sender fliegst du??
            • Wingdriver
              Wingdriver
              Bei drei Servos kann maximal eines falsch laufen. Das eine umdrehen in Servoreverse.
              Dann die Funktion im Swash Mix richtig rum proggen.
              Mann seit ihr schnell heute!!!!!
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                Dann siehe Antwort von Robert Englmaier, "Vorzeichen im Swash Mix Menue umstellen"!
                  Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigen
                  Hilfreich wäre noch die Information welche Funke Du einsetzt...
                  ... und dann noch die Anleitung dazu lesen, und schwupps geht es quasi fast von selbst.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Grüsse Robert
                    • Trinitie
                      Trinitie
                      Hab ich, nur bin ich nicht wirklich schlau draus geworden...
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Das geht mir mit manchen Anleitungen genau so, manchmal ist da ein "Wink mit dem Zaunpfahl" im Forum recht hilfreich !
                        • Trinitie
                          Trinitie
                          Hallo Heli-Begeisterte
                          Danke nochmal für eure schnellen Antworten.
                          Beschriebenes Problem konnte ich beheben.
                          Jetzt komm ich gleich mit dem nächsten, mir unerklärlichen Phänomen.
                          Wenn ich den Pitch bei ca. 50% habe und die Nickbewegung kontrollieren will, setzt der der Nickservo bei einer gewissen Stelle eine größere Bewegung durch.
                          Ebenfalls geht die Drehzahl des Motors etwas nach oben.
                          Am Servo-Monitor der Funke ist die Bewegung nicht erkennbar.
                          Woran kann das liegen?
                          Ich hoffe ihr könnt euch unter meiner Beschreibung was vorstellen.....
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            Mir ist nicht ganz klar wie du das gerade testest. Es hört sich ja schon fast so an als ob du den Heli fliegst und gleichzeitig auf die Servos achtest, was ja Blödsinn wäre.
                            Ist der Motor vom HZR getrennt? Wenn du mit V Kurve fliegst ist das normal, im Gov Mode darf das nicht passieren.
                            Ist der Motor vom HZR getrennt? Ganz wichtig: Bleibt die TS bei der Bewegung auf derselben Höhe? (Kannst du an der Hülse erkennen, die an der HRW sitzt)
                            Ansonsten klingt das für mich nach viel Expo an der Funke, dann ist das normal.
                            Dass der Motor höher dreht liegt an dem Swash to Throttle Mix.
                            Der Hintergrund davon ist, dass die Blätter bei Nick und Rollbewegungen auch mehr Luftwiderstand erzeugen und die Drehzahl dadurch leicht sinkt, also wird die Motorleistung erhöht
                            Das war aber bei meinen beiden Helis nicht nötig
                            Zuletzt geändert von LudwigX; 27.07.2012, 09:00.
                            • Trinitie
                              Trinitie
                              Nein ich fliege nicht damit.
                              Ich hab den Motor vom Hauptzahnrad weggestellt damit dieser frei mitläuft.
                              Da ich bei meinem letzten Crash alle Servo vernichtet habe, dachte ich mir ich kontrolliere nochmal alles durch.
                              Die Taumelschreibe bleibt auch immer waagrecht.
                              Jedoch wenn ich mit der Funke eine Nickbwegung nach hinten vorgebe, führt der Nickservo, nur bei einer gewissen Stelle, eine größere Bewegung durch.
                              Bewege ich den Stick an der Funke nach vorne funktioniert alles einwandfei.
                              Auch das Rollen passt.
                              Ich hab an der Funke keine Expo eingestellt.
                              Das leichte erhöhen der Drehzahl macht mir garnicht so Sorgen.
                              Die Bewegung des Servos ist eher was mir Kopfzerbrechen macht.
                              Zuletzt geändert von Gast; 27.07.2012, 09:06.
