ob Stützakku oder Green-Cap-Schaltung. Beide haben imho einen entscheidenden Nachteil: Sie brauchen einen Ausschalter. Denn wenn man den Flugakku abzieht, stützen sie ja weiter. Und diesen Ausschalter kann man vergessen vor dem nächsten Flug einzuschalten. An- und Abstecken hat die gleiche Fehlerquelle.
Ich verwende 4 x 6800uF low ESR Elkos direkt auf die BEC-Versorgung zum Puffern der kurzen Stromspitzen und 3s2p GreenCaps über eine Ladeschaltung. Habe das Einschalten schon mal vergessen, zum Glück ist aber (wg. der 4 x 6800uF) nichts passiert.
Ja, ja Disziplin und Aufpassen ... Das Ding hat nicht initialisiert, also Aus, Akku ab, Sender aus, Sender ein, ... das Ganze 3 mal und am Schluss was der Heli halt doch in der Luft und der Schalter auf AUS.
Angeschlossen ist das Ganze an den Batt-Eingang des 3GX, weil das die Servos versorgen muss. Der Regler (Roxxy) liegt auf dem vorgesehenen Anschluss.
Ich bastle gerade an einer Schaltung mit Green-Caps, die nur einen Aus-Taster hat und sich automatisch einschaltet und die Akkus lädt, wenn die BEC-Spannung kommt, oder gibts sowas schon oder mache ich einen Denkfehler? Brauche was Idiotensicheres, denn nach Murphy wird, wenn etwas schief gehen kann, genau das auch schief gehen.
Norbert
Ganau das, was ich suche und als SMD wahrscheinlich sicherer als ein "klassische" Lochrasterschaltung. Obwohl ich schon gerne bastle.
