Muss am Kreisel liegen , der dreht ja schon ohne Rotorblätter weck , stell doch mal die Empflindichkeit niedriger , villeicht kriegt er zuviel Vibs
Funcopter Heckrotor Problem
Flyface
AW: Funcopter Heckrotor Problem
Also hab jz mal die Reaktion auf langsam gestellt
das ist ja das was du gemeint hast oder? Aber hinhaun tuts immer noch nicht...
Die anderen Einstellungen passen jetz glaub ich aber er dreht jz das Heck nach rechts weck immer noch....Hmm...
Was kann denn da noch sein...:-/
Mfg
Flyface
Den Trimmer vom Heck haste auf Neutral*? Im HH Modus niemals den Trimmer benutzen , der muss das Heck komplett alleine halten ohne das du was machst im HH Modus , hast du vielleicht in deiner Funke eine Heckbeimischung programmiert ausversehen?
Nun hab ich was gefunden...ist der HH Modus der AVCS Modus?
Bin bin jz eigentlich der Meinung gewesen F3C-Modus ist der HH Modus...
Flyface
Schalte den AVCS Modus mal an , das ist der HH - Modus , und probier mal
Und keine Trimmung beigeben
So habs nun hinbekommen
nun ist er im AVCS Modus
Ist es auch normal das das lenkgestänge des Heckrotors und der Servo kein Limit haben....oder muss ich da noch ne Einstellung vornehmen? Hoffe ihr wisst was ich meine :-/
Und wenn ich so Ca 3/4 Gas gebe das er sich dann 1x180 Grad dreht ist ja auch nich so gut oder?
Hab ja nun keine Hauptrotorblätter drauf also hab nur am Boden probiert!
Mfg
ja, ich hatte mich auch vertan, rot bedeutet AVCS, Blau war der Normal modus
Zum Limit: Natürlich musst du das Einstellen. Wie das geht schaust du mal am besten in der Bedienungsanleitung unter punkt 7.3
Beim GY520 sollte normalerweise Gelten: Heck hält. Immer. Dreht sich was weg, ist irgendwas faul
Gruß ThomasGaui X5 Lite FES
Ja Okk danke dann werd ich mich heut Abend mal an die Limit-Einstellung machen
Kommt das nur mir so vor oder hat der Heckrotor des FC von Haus aus so viel Spiel? Ist doch ziemlich wacklig...:-/
Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenDer Heli dreht ja durch das Drehmoment vom Hauptrotor schon nach links.Der FC ist aber ein Linksdreher (ist er doch noch?), d. h. die Nase will durch Drehmoment nach rechts, Heck nach links. Wenn sein Heck aber nach rechts geht (gegen das HauRo Drehmoment) macht der Gyro ja mehr als er soll ?!?Zitat von Markus10135 Beitrag anzeigenaber er dreht jz das Heck nach rechts weck
HH Mode und Empfindlichkeit erst mal runter.
Ja, das FC heck ist so ziemlich das wackeligste, was es so gibt. Robuts und spielfrei schließt sich da irgendwie aus... Es gibt im Nachbaruniversum rcline tonnenweise Infos über spielfreies Heck. Z. B. Messinghülsen in der Bohrung im HeRo, wo die Madenschraube durchgeht.
Gruß, HolgerZuletzt geändert von holgers; 18.07.2012, 09:01.
Danke holgers,
Ja ich werd mal mit der Empfindlichkeit runter gehen vielleicht hilfts ja
Ja ok dann kann ich ja beruhigt sein wenn das so sein soll
Ach und jz is so wenn ich so 3/4 Schub hab dreht er auf einmal 180 Grad nach links....Hmm...aber vielleicht hebt sich das mit der Empfindlichkeit dann
Lg
Wer dreht nach links? Heck oder Nase?Zitat von Markus10135 Beitrag anzeigendreht er auf einmal 180 Grad nach links
3/4 Schub ist so etwa Abhebedrehzahl, wenn ich mich recht erinnere? Wenn er dann in der Luft ist, giert er dann weiter um die Hochachse? Oder regelt der HH Modus das dann ein und die Helinase bleibt stehen?
Also das Heck dreht nach rechts und die Schnauze nach links ^^
Das ist ebn das was ich noch probieren muss ob er sich einfängt oder weiter rotiert ^^
Ich werde mich die Tage dran machen und mich dann wieder melden!
