Hallo habe in meinem Funcopter nun
Futaba GY520
Hitec Digital Servos HS5085 MG
Wollte nun gestern nen Flug waagen und tastete mich langsam fort....kurz bevor er abhebt dreht sich das Heck und der Hubschrauber rotiert im Kreis...
Habe auch schon versucht mit Trimmung aber das hat nicht gebracht....
Nun was kann da das Problem sein?
Muss ich noch etwas am Gyro verändern?
Hoff mir kann jemand helfen...
So hab nun die Wirkrichtung verändert...
Hab nun zu Hause probiert und konnte mal bis hierhin keinen Unterschied merken und da das Wetter heute leider nicht mitspielt kann ichs nicht testen!
Habe mich nun auch wieder bisschen mit der Trimmung gespielt...sodass der HR neutral steht ^^
In der Anleitung ist der HR auf neutral wenn die Heckrotor-Sockel in einer Flucht sind bin ich da Richtig? Habe es nämlich so versucht jedoch dreht er in dieser Position sofort ab....habe nun also den HR auf eine Position gestellt wo der Heli geradesteht beim hochdrehen...kann es aber wie gesagt erst richtig ausprobieren wenn das Wetter mitmacht
Danke
Mfg aus Tirol
Also er ist im HH Modus aber es ist nach wie vor das er beim hochdrehen in eine Richtung dreht...ich hab nun bisschen mit der Trimmung ausgeglichen aber nun kann ich nur noch in eine Richtung drehen hinten...Hmm...muss den flugtest erst versuchen!
Aber was ist da das Problem irgendwo hab ich da nen Fehler drin....?
Mfg
Hi Markus, ich hab den FC zwar nicht mehr, habe aber viele Bastel-Stunden mit ihm verbracht.
Die Wurzeln der HeRo Blätter müssen bündig sein. Zum Einstellen hilft da eine Wäscheklammer, die das bündig festhält, während man das Gestänge am Servo-Arm anschraubst. Der Servoarm vom HeRo Servo soll (warum auch immer) nicht senkrecht stehen, sondern 10° nach links geneigt (Anleitung!). So hatte ichs auchund so wars gut. Wenn der FC auf glattem Parkettboden hochläuft darf er sich zwar mal kurz in eine Richtung drehen, bis der Gyro weiß wo er ist, aber bei Kurz-vor-Abhebe Drehzahl soll er die Nase in Richtung behalten. Das kannst du auch bei Regen drinnen auf glattem Boden testen - aber nicht abheben!!!
HeRo Servo nicht trimmen! Mit dem Knüppel/Trimmung stellst du die Drehrate ein, nicht die Position des Servoarms. Die Trimmung für den Normalmodus soll mechanisch erfolgen. Im HH Modus lenkt der Gyro das Heck eh so an, wie er es braucht, damit sich nix wegdreht. Viele trimmen den Heli deshalb gar nicht mechanisch für den Normal Modus.
Mein FC flog mit bündigen HeRo Blättern im Normal Modus ohne wegzudrehen (meachnische Trimmung). Leichtgängigkeit der HeRo Anlenkung und weitestgehende Spielfreiheit im HeRo vorausgesetzt.
Was bei mir öfter der Grund war für wildes Gieren: Das HeRo Zentralstück klemmt nicht fest genug auf der HeRo Welle. Die Madenschrauben in den HeRo Blättern fassten nicht richtig und deshalb hat der HeRo nicht genug Druck gegen das Drehmoment aufgebaut.
In welche Richtung giert er denn? Ich tippe mal auf rechtsrum ...
Ja also leichtgängig ist das ganze mal und.die Blätter sind meines Erachtens auch fest genug....Spiel ist schon bisschen aber ich denk mal das ist im Rahmen
Wenn das Blatt nicht so weit nach links neigt ist es völlig egal. Der Heli dreht ja durch das Drehmoment vom Hauptrotor schon nach links.
Das Blatt muss sich aber stark nach rechts neigen!
