Eigenartiger Absturz
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Hallo Gemeinde,
    Ich musste gestern meinen ersten Crash ertragen
    Nach nun insgesamt 2 stunden des poblemlosen Schwebens, hat es meinen KDS 450 SV gerafft. Ich wollte gerade wieder landen, da macht der Heli eine Rolle übers Heck Und schlägt Kopf über ein. Sah aus, als wären 2 von 3 Servos mal kurz auf Vollausschlag gegangen. Hätte ich eine 40 Mhz Anlage, würde ich von einer Störung reden, aber sowas gibt es ja nicht bei 2,4 Ghz... Einen Pilotenfehler menerseits konnten Kollegen ausschließen, die machten auch nur große Augen
    Habt ihr so ein Symptom schon mal erlebt? Mindestens ein Servo scheint nun durch zu sein...ob Ursache oder Wirkung vom Crash - schwer zu sagen!
    Ersatzteilbestellende Grüße
    Mav
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    AW: Eigenartiger Absturz
    Hallo Mav,
    das klingt ja komisch. An den Servos alleine wird es vermutlich nicht liegen, auch wenn die Standardservos ziemlich schlecht sind. Die tun im Zweifel eher das Gegenteil - die fallen aus.
    Vermute da einen Elektronikfehler. Bei der Fehlersuche kann ich Dir leider nicht helfen...
    Armin
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
    • Laser5000
      Laser5000
      Guten Morgen Mav,
      zum KDS kann ich sagen das der erste Empfänger bei mir so ein ähnliches Problem hatte... zuerst ohne Probleme geflogen und plötzlich reagiert er ganz anders als erwartet. Wahrscheinlich Wackelkontakt.... ging damals auf Garantie (hatten die wohl schon öfters). Der neue lief danach sehr gut... bis zu einem Absturz. Der Empfänger war daran nicht schuld aber danach hab ich mal versuchsweise den Motor nur mit Ritzel hochlaufen lassen und siehe da... plötzlich fängt der Empfänger an zu blinken. Gut das mir das nicht im Flug passiert ist....
      Mathias
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Am KDS-Empfänger kann es nicht liegen... Mav vergass zu erwähnen das sein 450 SV auf Spektrum umgebaut ist !
        • Maverik
          • 28.05.2012
          • 673
          Danke für den Hinweis, Captain Balu
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            • Beromünster ( LU ) CH
            Das ist wirklich schwer zu sagen.
            Prüf mal den Servomonitor während du an den Knüppeln rührst. Dies für ein paar Minuten.
            Es kommt vor das ein Poti des Senders einen Schuss weg hat, dies würde sich dann in etwa so äussern wie von dir beschrieben.
            Ansonsten könnte das Nickservo gestorben sein ( Potischaden ) und dadurch auf Vollausschlag gelaufen sein.
            Grx Phi
            Ich wäre lieber am fliegen...
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Bei mir is was ähnliches passiert durch einen Wackelkontakt am BEC Akku. Das Beast fand das nicht lustig und hat wild mit den Servos gezuckt. Heli war nicht mehr kontrollierbar und ging zu Boden. Als der Heli am Boden war ging komischerweise wieder alles normal. Das ganze is sogar mehrmals passiert bis ich die Ursache endlich gefunden hatte.
              Banshee 850
              • Jens Armin
                • 20.02.2011
                • 580
                • Armin
                Oje, ich fliege auch noch mit den Billigservos, die standardmäßig im KDS verbaut sind. Man hört ja nichts Gutes über die 6-Euro-Dinger. Schande...
                Habe schon seit ein paar Wochen die digitalen Metallservos N290 in der Schublade. War nur zu faul, die gegen die Standardservos auszutauschen. Das werde ich aber nun schnellstens tun. In der Hoffnung, vor ähnlichen Erlebnissen geschützt zu sein!
                Armin
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Ich hatte letztens was ßhnliches. In der Luft hat sich der Heli einfach von allein gezuckt und dabei geneigt. Konnte ihn dann noch sicher landen
                  Im Stand (Motor aus) war über 10 Minuten kein Problem festzustellen. Als ich den Heli auf den Boden stellte und mit ordentlich negativ Pitch hochlaufen lies, fing er sofort wieder an. Da konnte ich erkennen dass eins der Servos immer Ausschläge nach oben hatte.
                  Problem:
                  Mit der Zeit hat sich eins der Servokabel aus dem Empfänger "gerappelt"
                  (Man muss dazu sagen, dass man nur 5 der 6 Stecker richtig einstecken kann. Den letzten Stecker kriegt man nicht mal mit nem Hammer noch ganz rein). (FutabaR2006GS Empfänger und Savöx SH 0263MG Servos).
                  Seitdem der Stecker wieder ordentlich drin ist hat der Heli wieder 10 Flüge ohne Probleme hinter sich. Ich frage mich aber immer noch, wieso der Servo nach oben Ausschlug anstatt einfach dort stehen zu bleiben wo er ist
                  • Maverik
                    • 28.05.2012
                    • 673
                    Ich werde jetzt noch einmal neue 9G Servos einbauen, CaptainBalu hatte zufällig welche in der Tasche mittelfristig werden aber qualitativ hochwertigere servos ihren Weg in den Heli finden.
                    Das mit dem Knüppelmonitor und 5 Minuten rühren werde ich auch mal ausprobieren.
                    Kann man irgendwie die Potis der Funke durchmessen, um zu schauen, ob eins beschädigt ist?
                    Grüße und danke schon mal für eure Antworten!
                    P.s. Was haltet ihr von dem Mythos statische Aufladung bei Alu-Heckrohr?
                    Könnte die sich in einen servo entladen?
                    • Maverik
                      • 28.05.2012
                      • 673
                      Ich zerlege gerade den Heli und habe einen bösen Verdacht! Die Rotorbremse fehlt! Kann die, falls sie sich während des Fluges gelöst hat und in den Rotorblätter geraten ist, den Absturz hervorgerufen haben*
                      Mav
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Wenn solch ein massives Teil in die Blätter geraten wäre... dann sähen die mit Sicherheit anders aus! Tippe auch eher auf nen Servo-Problem!!!
                          Kann die, falls sie sich während des Fluges gelöst hat und in den Rotorblätter geraten ist, den Absturz hervorgerufen haben?
                          Nein.
                          Ja, aber ob du jetzt einem Zeiger am Messgerät zusiehst, wie er sich bewegt oder ob du dem Servohorn zusiehst, ändert eigentlich gar nichts. Ergo, ein ganz normales Servo genügt zum Testen.
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            Nach zwei Stunden Schweben hätte ich auch voll Ausschlag ...
                            • Spider
                              Spider
                              [SIZE="5"]WITZIG[/SIZE]...hilft ihm aber nicht.
