Die saison hat begonnen... ich bekomme es nicht hin
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    AW: Die saison hat begonnen... ich bekomme es nicht hin
    zu Anfang habe ich am Mac/HeliX mit dieser USB-Funke geübt:ESKY USB Simulator
    Meine T6J läuft über so einen Adapter (ist nicht genau der gleiche aber auch so ein "Billigteil") aber auch damit: USB-Adapter
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Ich hab nen Klon dieses Helis und ne Futaba T6J, also geb ich dir mal meine Einstellungen.
      (Achtung die vorderen Servos kann man beliebig in Kanal 1 und 6 stecken, also kann die Einstellung etwas abweichen). Das ist jetzt vllt alles etwas viel, aber wenn du das 1 oder 2 mal gemacht hast, geht das wie von selbst
      Am Empfänger die Servos so einstecken:
      Kanal 1 eins der vorderen TS Servos
      Kanal 2 das hintere TS Servo
      Kanal 3 Regler
      Kanal 4 Gyro mit 3 Kabeln
      Kanal 5 Gyro mit 1 Kabel
      Kanal 6 das jeweils andere vordere TS Servo
      Legende:
      TS= Taumelscheibe
      Zur Einstellung der Funke:
      Mode gedrückt halten öffnet den Programmiermodus
      Mit Mode und End kannst du zwischen den Menüs durschalten
      Mit Select schaltest du dann zwischen den Untermenüs des jeweiligen Menüs durch
      Zuerst die Funke in den S-FHSS Modus umstellen (Im FHSS Modus hat die Funke nur 4 Kanäle. Wenn du damit startest wird der Heli zu 100% abstürzen)
      > Mode gedrückt halten -> bis auf Para durchschalten -> solange select drücken bis MODE erscheint -> + gedrückt halten.
      Unten sollte nun S-FH stehen.
      (Falls du Analog Servos hast. Die kannst du getrost im S-FHSS Modus benutzen. Das schädigt sie nicht!)
      Nochmal select -> Tcut auf ESC umstellen
      Noch ein paar mal select bis Type erscheint -> Auf Heli umstellen
      Nun die Funke aus und wieder an machen (damit auf S-FHSS umgeschaltet werden kann)
      Solange End/Mode bis Reverse erscheint
      Select auf Kanal 3 und den auf Reverse stellen.
      Solange End drücken bis du bei SWSH (Abkürzung für Swashplate, Taumelscheibe) gelangst
      Select bis HR3 oder H-3 oder HE 3 oder H-1 steht. Das musst du jetzt auf HR3 umschalten
      HR3 ist der Taumelscheibenmischer für die 120 Grad Taumelscheibe.
      Jetzt kommt der erste Test:
      Alle 3 Motorkabel abziehen (Unbedingt machen!!) und Akku anstecken.
      Die TS sollte sich beim Gas geben nach oben bewegen und beim Gas wegnehmen nach unten.
      Falls nicht:
      Sitzen die TS Servos in den richtigen Kanälen?
      Falls die TS nach vorne oder hinten kippt reicht es die Servokabel von Kanal 1 und 6 zu tauschen.
      Fährt die TS in die jeweils richtige Richtung?
      Falls nicht ins Swash Menu und da den P-Wert (Pitch) von +50 auf -50 umstellen
      Jetzt in das N-Pi Menu (Pitch für Normalmodus) und dort 50-50-50-50-50 einstellen. Darauf achten dass der Idle Up aus ist (Kommt später, wenn du dir nicht sicher bist mach die Funke einfach aus und wieder an. Falls der Idle Up an ist meckert sie rum)
      Nun die Servoarme der TS alle genau Waagerecht ausrichten. (Erstmal den Arm abschrauben und so genau es geht wieder dranschrauben). Dann ins STRM Menu. Da kannst du die Servos nochmal viel feiner einstellen.
      2. Test
      Rechter Stick nach vorne
      Die TS sollte nach vorne kippen
      Falls sie nach hinten kippt -> Swash Menu und den E Wert von +50 auf -50
      Rechter Stick nach links
      Die TS sollte nach links kippen.
      Falls nicht: Swash Menu und A Wert von +50 auf -50
      Gyro suchen -> oberen Wert (auf das Dreieck links achten) auf +50 , oberen auf -50 setzen
      Bei dem Drittem Select auf SwA ändern (SwA = Schalter A. Da wo Gear/Gyro dransteht).
      (Für's WE das Heck mechanisch auf 0 stellen)
      Sicherstellen dass der Idle Up aus ist und die N-Pitchkurve noch überall auf 50 ist.
      Da du die Servos umgestellt hast wird die TS vermutlich schief stehen. ßber die Gestängelängen nun so anpassen dass sie wieder gerade ist.
      Jetzt alle Knüppel mal etwas rumrühren. Zickt eines der Servos rum?
      Alle Servos mal in die Extremstellung bringen. Eckt ein Servo irgendwo an?
      Haube aufsetzen und nochmal die Servos in Maximalstellung bringen
      Gas und Pitchkurven programmieren:
      Ich vermute dass du die Steuerung hinter der Funke jetzt verstanden hast, also kürze ich das mal etwas ab:
      H-Pi 0 25 50 75 100
      Hold ON, +-0 (Hold = Throttle Hold = Autorotation)
      I-Th 100 85 75 85 100
      I-PI 0 25 50 75 100
      N-PI 40 50 75 100
      N-Th 0 40 65 85 100
      Für den Anfang am besten mal ne Expo einprogrammieren. Ich würde auf 1,2 und 4 jeweils -20% empfehlen
      Den Dely auf 25% für Kanal 3 und 6
      Alles was noch unklar ist solltest du schnell mal nachgooglen
      Komm jetzt aber noch nicht auf die Idee das Dingen zu fliegen. Es ist noch nicht fertig eingestellt aber dafür hast du ja das WE
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        ßnderungszeit ist verstrichen.
        Es kann sein dass du den Empfänger neu an die Funke binden musst wenn du auf den S-FHSS Modus umgeschaltet hast (Nach dem Neustart der Funke)
        Ergänzungen:
        Legende:
        TS= Taumelscheibe
        Expo = Exponential
        Tcut = Throttle-Cut
        Hold = Autorotationsmodus
        STRM = Subtrimm
        • Phynix
          Phynix
          boar cool danke das werde ich morgen mal ausprobieren dann haben rolli und ich mehr zeit in die tiefe zu gehen
          @Bundesbluf welche Einstellungen hast du gemacht an der T6J um am SIM zu fliegen*
          oder benutz du die selben wie zum RL fliegen?
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            An der Funke ist alles auf "normal" - bzw. "inaktiv" (keine Mischer, etc.)
            Im einzelnen:
            REVR -> alle Kanäle NOR
            DR -> alles auf 100%
            EXPO -> alles auf 0%
            EPA -> alles auf 100%
            TRIM -> alles auf 0
            STRM -> alles auf 0
            N-TH -> 0 / 25 / 50 / 75 / 100
            N-PI -> 0 / 25 / 50 / 75 / 100
            I-TH -> INH
            I-PI -> ---
            HOLD -> INH
            H-PI -> ---
            REVO -> INH
            GYRO -> INH
            SW-T -> INH
            RING -> INH
            SWSH -> H-1
            DELY -> INH
            HOVP -> INH
            F/S -> NOR
            TRNR -> INH
            TIMR -> ---
            Dann noch im HeliX kalibrieren und es sollte klappen.
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Warum so kompliziert?
              Ich meine: Du kannst doch auch einfach ein bisher noch nicht programmiertes Modell nehmen. Das ist zwar nen Flugzeugmodell, aber dem Simulator ist das ja egal.
              Edit:
              Wie hast du die T6J eig. mit dem Kabel zum laufen gebracht? Ich hab auch ein solches zuhause, aber meine T6J zickt damit nur rum. Der Heli gibt im Simulator ständig Pitchschübe von alleine.
              Mit nem anderem Sim Kabel ging es.
              • Phynix
                Phynix
                #37
                ruhig bleibt bei mir gar nix wenn ich die anzeige an mache der pendelt ständig auf allen Achsen
                keine Ahnung warum
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  #38
                  Wie stark pendelt er? Bei mir bewegen sich die Achsen auch etwas hin und her. Aber höchstens 1 oder 2 Millimeter.
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    #39
                    Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
                    Wie hast du die T6J eig. mit dem Kabel zum laufen gebracht?.
                    Wie ich oben schrieb ist es nicht genau "das" Kabel - lediglich irgendein Billigadapter, den ich letztes Jahr günstig im www ergattert habe. Anscheinend hatte ich Glück. Ach und HeliX läuft bei mir auf dem Mac - evtl. ist der nicht so wählerisch...
                    keine Ahnung warum
                    In der Anzeige "pendelt" er bei mir immer so zwischen 0,0 und +/-0,2 - das ist in dem Bereich normal.
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • Phynix
                      Phynix
                      #40
                      ich habe das usb Kabel genommen welches ich beim kleine rex 100 dabei hatte habe mir lediglich den Adapter zur t6j geholt aber irgend wie kennt er nur 100% oder 0 wenn ich den pith nicht hoch ziehe voll dann geht er einfach aus und fällt zu Boden nur bei pitch auf 100% steigt er ins nirgend wo
                      • Phynix
                        Phynix
                        #41
                        @ludiwigX bei mir pendelt er in dem kleinen blauen Bereich sicher 2-3 mm
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          #42
                          Mein Bruder hat auch den T-Rex 100 und ich hab ihm mal das Kabel geklaut:
                          Am Sender hab einfach Modell 15 genommen und an dem gar keine Einstellungen geändert. (Kannst du so im Simulator fliegen)
                          Im Windows musste ich aber den Sender Kalibrieren. Ohne die Kalibration war er völlig falsch eingestellt. Nach dem Kalibrieren ging es problemlos.
                          Falls ich mich recht entsinne hast du nen Mac. Musst mal schauen, der hat sowas bestimmt auch.
                          • Phynix
                            Phynix
                            #43
                            wie mache ich ihn den an*
                            • Phynix
                              Phynix
                              #44
                              aber wackeln tut er nicht mehr
                              • LudwigX
                                • 12.06.2012
                                • 4635
                                • Siegen
                                #45
                                Was möchtest du denn anmachen?
