An dieser Stelle eine kleine Warnung: Sollte dir der 450er auf dem Tisch anlaufen, kann das böse enden.
Es ist extrem Wichtig den Heli gegen Anlaufen zu sichern.
- Entweder unteren J- Bolt raus und die beiden Zahnräder rausnehmen
- 2 der 3 Motorkabel trennen ( dann siehst du aber nicht ob er läuft )
- Motor vom Hauptzahnrad wegschieben und wieder festschrauben.
Erst dann versuchen zu starten, es kann nämlich sein das du auf Idle eine Gaskurve hast, der Heli wird auf volle DZ laufen --> sehr gefärlich. ( Kein Witz - 450er können schon Finger amputieren )
Dann, denke ich mal musst du Kanal 3 auf der Funke ( Servoumkehr ) invertieren. Bei Futaba ist das so. Dann sollte er laufen.
Wenn nicht hast du ev. Throttle Hold auf einem Schalter oder einfach keine Gaskurven programmiert.
Grx Phi
