Kaufentscheidung
  • eurohacker59
    eurohacker59
    AW: Kaufentscheidung
    Zitat von domae Beitrag anzeigen
    Hier ist der Link zur deutschen Anleitung für den mCPx. Auf der Seite 6 siehst du die Einstellungen für die DX6i. Hoffe, dir damit geholfen zu haben...
    Manual
    Gruss Thomas
    Servus Thomas
    Danke habe das alles gespeichert aber ich habe einfach kein gas wenn ich den knüppel nach oben schiebe...
    Sepp.
    • Krissi
      • 17.04.2011
      • 835
      • Dudelange/Luxemburg
      Hast Du an der Dx6 evtl. Den Throttle Hold Schalter gezogen ??
      Christian
      Isch shrieb aufm Tatschskriin
      UUUUPS.........Es fliegt ;-))
      • eurohacker59
        eurohacker59
        Christian
        hi Christian
        jetzt wird mir klar woran es liegt,der blade läßt sich mit der 6i nicht binden wie es in der anleitung steht,das blaue led blinkt immer und so funktioniert es nicht
        Wenn ich die dx4e nehme bindet er sofort
        Also jetzt wird es problematisch werden
        Sepp.
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          Du hast doch geschrieben das sich die Taumelscheibe bewegt. Also reagiert er doch und ist gebunden. Motor aus Schalter betätigt?
          Gruß Peter
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • eurohacker59
            eurohacker59
            Gruß Peter
            Hallo Peter
            Aber die taumelscheibe bleibt immer dort stehen wo ich den knüppel hinbewege und das blaue led muß auch dauernd leuchten,bei mir blinkt es immer was ein anzeichen von nicht ordentlicher bindung ist
            Sepp.
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              Wenn mich nicht alles Täuscht Initialisieren er auch nicht richtig wenn der Throttle Holt Schalter betätigt ist.
              Wie hast Du denn den Pitchknüppel stehen beim einschalten?
              Peter
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2277
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                #37
                Pitch / Gas-Knüppel muss beim Bindevorgang ganz unten sein !
                ( Trimmung Neutral ! ?? )
                Alle Schalter müssen auf Null bzw. Aus sein. ( Alle nach Hinten bzw. unten ! )
                Die DX4 muss aus sein !
                Die DX6i muss aus sein !
                Dann den Lipo an den mcpx, liegen bzw. stehen lassen bis er blinkt.
                Danach die DX6 Einschalten und gleichzeitig den Binde-Knopf bzw. Schalter.
                Versuch das mal mit dem Schalter Vorne links bzw. mit dem langen Schalter vorne rechts. ( Ich meine da gibt es was .......)
                Zwischen den Versuchen, jeweils den mcpx vom Lipo trennen und neu anstecken.
                ( Nicht die Funke direkt am mcpx haben - etwas Abstand wäre besser )
                mfg
                Roland
                mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                • eurohacker59
                  eurohacker59
                  #38
                  Peter
                  Hallo Peter
                  Der knüppel ist ganz unten sollte passen
                  Ich habe es wieder probiert aber es funktioniert einfach nicht-
                  grüße
                  sepp
                  • eurohacker59
                    eurohacker59
                    #39
                    mfg
                    Roland
                    Danke Roland
                    Aber leider keine ordentliche Bindung
                    Sepp.
                    • Casshern
                      • 06.11.2011
                      • 137
                      • Gelsenkirchen
                      #40
                      Zu nah dran? Gehe mit der Funke vor dem einschalten und dem Bindevorgang mal ein wenig weiter weg.
                      Das Phänomen hatte ich bei mir. MCPX vor mir auf dem Tisch, DX8 genau daneben und schon wollte er nicht ordentlich binden.
                      MCPX eingeschaltet, mit der Funke ein paar Schritte zur Seite und schon hat es geklappt.
                      [FONT="Arial Black"]Grüsse
                      Stefan[/FONT]
                      T-Rex 450 Sport; Bixler (FPV Flieger); Quadcopter; MCPX; DX8
                      • Krissi
                        • 17.04.2011
                        • 835
                        #41
                        Wie alt ist deine DX ??
                        Hab irgendwo im Forum gelesen dass man bei älteren DX6 den Gasknüppel unten nach links oder rechts halten muss.
                        Also MCPX an Akku Stecken
                        DX6 mit gezogenem Bindeschalter ! und Gasknüppel unten voll Links oder Rechts einschalten
                        Bindeschalter loslassen sobald auf dem Display "binding" erscheint
                        Probier das mal, sonst bin Ich aber mit meinem Latein am Ende, bei mir fliegt der MCPX mit der DX6
                        Christian
                        • eurohacker59
                          eurohacker59
                          #42
                          Christian
                          Hi Christian
                          Habe alles probiert es will nicht funktionieren ,naja vielleicht weiß noch jemand was dazu
                          Danke Dir mal
                          Sepp.
                          • eurohacker59
                            eurohacker59
                            #43
                            Hi Freunde
                            Hat jemand von euch noch ein Tip wie ich die Bindung hinbekommen könn
                            te.?
                            Wenn es nicht funktioniert werde ich den Blade verkaufen,will mich nicht mehr ärgern.
                            Aber vielleicht schaffe ich es noch !!!
                            Grüsse
                            Sepp.
                            • BuPo EC 135
                              BuPo EC 135
                              #44
                              Hallo Zusammen,
                              ich bin auch noch neu hier und habe schon viel im Forum durchgestöbert.
                              Auch ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin 27 Jahre alt und aus dem Kölner Raum.
                              Bin glaube wie viele über Coxial zum Helifliegen gekommen.
                              Aktuell bin ich noch mit einem Carson EC-135 XL in der Bundespolizei-Lackierung unterwegs.
                              Doch nun soll der nächste Schritt gemacht werden, ich weiß hier gibt es schon viele Threads zum Thema EC-135.
                              Doch bei der Informationsmenge wollte ich hier nochmal fragen was die beste Basis für eine EC-135 wäre.
                              Es soll schon was längerfristiges sein und nach und nach weiter auf- bzw. umgebaut werden mit Fernestron und Cockpit.
                              Aus dem Forum hat sich der T-Rex 450 oder T-Rex 500 herauskristallisiert.
                              Was würdet Ihr so empfehlen?
                              Vielen Dank für Eure Hilfe
                              • Krissi
                                • 17.04.2011
                                • 835
                                #45
                                Zitat von BuPo EC 135 Beitrag anzeigen
                                Hallo Zusammen,
                                Ich würde dir raten deine Frage noch mal im Scale Unterforum zu stellen, da wird dir sicher besser geholfen als hier
                                Christian
