^Hallo Network
Um nicht mißverstanden zu werden: Ich meine dieses: H45099 teil. Das sitzt im "Rumpf . Und manchmal dreht daß Zahnrad auf der Welle bei belastung durch. Einfach mal testen. Hat dann den selben negativen effekt wie ein rutschender Zehnriemen.
LG aus ßsiland
@Pfufi
Ich hab die komplette heckrotormechanik im ganzen ( sogar mit Riemen ) gegen neue ausgetauscht.
Wirkrichtung vom Kreisel ist ok. Hab gerade die Hauptrotorwelle ausgebaut und auf einer Glasplatte rollen lassen. Die hat anscheinend minimal was wegbekommen. Ich vermute das die Unwucht, bzw. die Vibrationen den / die Kreisel beeinflusst hat.
Hatte ja zwischenzeitlich auch schon den Kreisel usw. getauscht.
