Heckproblem nach harter Landung
  • nettworker
    • 01.03.2012
    • 111
    • Dieter
    ich mußte gestern meinen 450er ( T-Rex 450 V2 Clone ) etwas ruppig landen, weil er mir beim Vorwärtsflug zu schnell wurde. Es ging relativ glimpflich ab, weil ein Trainingsgestell drunter ware. Lediglich ein Blatt hatte ein wenig Kontakt mit dem Heckrohr.
    Nach Austausch des Heckrohres ( Blatt war noch ok ) dreht er jedoch schon auf dem Boden ständig mit dem Heck. Der Bewegung ist nur durch hartes Gegesteuern beizukommen.
    Komischerweise funktioniert der Gyro im Stand ( manuelles bewegen des Hecks ) einwandfrei. Als einzigen Fehler kann ich nur feststellen, das der Heckservo nach Steuerauschlägen nicht mehr 100%ig in Nullstellung fährt.
    Servo ist schon getauscht, Gyro ist getauscht, an der Funke neues Modell eingerichtet ....
    Wo kann ich denn noch suchen, woran kann es denn noch liegen ?
  • Jörg D
    • 02.03.2010
    • 95
    • Jörg
    • Kiel
    AW: Heckproblem nach harter Landung
    Moin!
    Du hast das Heckrohr gewechselt? Dann solltest Du prüfen, ob der Heckrotor noch richtig herum dreht. Wahrscheinlich hast Du den Heckriemen bei der Neumontage verdreht.
    Er sollte, wenn man von der Seite drauf schaut sich unten nach vorne drehen (also links herum, gegen den Uhrzeigersinn).
    Eselsbrücke: Der Heckrotor schaufelt immer Steine in den Hauptrotor.
    Gruß aus Kiel!
    Jörg D
    • nettworker
      • 01.03.2012
      • 111
      • Dieter
      Danke für den Tipp, aber ich habe daneben nochmal den gleichen von meinem Nachbarn stehen und schon alles verglichen. Das war mein erster Gedanke, da mir das schon mal passiert ist.
      Ich hab auch schon auf den Servo geschaut und soweit ich konnte alles asugeschlossen. Ich werde nachher zur Sicherheit nochmal den Servo tauschen. Danach weis ich mir allerdings keinen Rat mehr.
      • heliopterix
        heliopterix
        Kreiselwirkrichtung stimmt?
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Stimmt die Gyro-Wirkrichtung?
          Ist die HeRO-Welle noch gerade?
          Läuft die Schiebehülse leicht?
          Sind die Radiallager der Blatthalter unter Last ok?
          • syberbruno
            syberbruno
            Hast du das Servohorn richtigrum montiert?
            • nettworker
              • 01.03.2012
              • 111
              • Dieter
              Sorry, das ich mich jetzt erst melde, hatte das notime Syndrom.
              Habe jetzt alles getauscht:
              Gyro,
              Servo ( auch mal auf Reverse gestellt ),
              Empfänger,
              sogar die Funke.
              Der Gyro arbeitet im Stand sauber, der Servo setzt die Heckrotorblätter aber nicht sauber auf Mittelstellung ( auch nicht bei Knüppelsteuerung ) zurück.
              Sobald im Stand die Drehzahl hochgedreht iwrd, fängt er an, sich zu drehen. Die Drehung nimmt mit dem Gas zu.
              Hab am Gyro das Delay geändert, das Limit verändert, keine Chance.
              Ich weis nicht mehr weiter. ßh doch, Deckel der Mülltonne auf und rein ....
              • hubijohn
                • 23.02.2003
                • 1941
                • Hans
                • Ohlsdorf
                wie schon einige vorher geschrieben haben,
                Kontrolliere die Gyro Wirkrichtung.
                Schau dir nochmal an ob der Heckrotor richtig herum dreht.
                LG Hans
                Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                Logo 600SX mit Mikado Vbar
                • Vogeljakob
                  • 06.01.2010
                  • 138
                  • Rheinfelden
                  Nur ma so ne frage,
                  hast du nach dem Tausch des Heckrohres die Länge der Heckanlenkung neu eingestellt?
                  nicht das der Heckrotor zuwenig oder zuviel Vorlauf hat....
                  LG Michel
                  • Rasender Falke
                    Rasender Falke
                    Hat der Heckriemen die richtige Spannung?
                    • Spider
                      Spider
                      Zitat von Vogeljakob Beitrag anzeigen
                      Nur ma so ne frage,
                      LG Michel
                      Dito wenn Du bei der Neumontage den Servo auf dem Rohr verschoben hast,ändert sich auch die Wirkung des Heckrotors.
                      • nettworker
                        • 01.03.2012
                        • 111
                        • Dieter
                        Es ist alles getauscht ud neu eingestellt.
                        Wahrscheinlich hat der Hauptrotorkopf oder die Welle noch einen Schlag weg, scheint etwas unrund zu laufen und Vibrationen zu verursachen.
                        Sonst kann es nichts mehr sein.
                        Hab sogar das Modell in der Funke resettet und neu erstellt, bzw. prorammiert.
                        Werde morgen mal die Welle tauschen und weitersehen.
                        • Tobiwahnknobi
                          • 04.06.2010
                          • 88
                          • Tobias
                          Mir würde jetzt noch einfallen .
                          Gestänge schwergängig , Heckrotor Zentralstück krumm?
                          Wer Andern eine Bratwurst Brät ,hat meist ein Bratwurstbratgerät
                          • Pfufi
                            Pfufi
                            Guten Morgeeeeeen
                            Ich würde mal schauen ob das vordere Hckrotorgetriebe bei belastung durchdreht. (zwischen zahnrad u. welle)Ist bei den clonen öfters der Fall und dann bekommt der Heckrotor zu wenig drehzahl.
                            Tschüss
                            • nettworker
                              • 01.03.2012
                              • 111
                              • Dieter
                              Danke für die Tipps,
                              aber
                              -> Heckrotor ist komplett neu, Gestänge ab ich gegen ein Carbongestänge vom KDS getauscht, da es wesentlich stabiler und direkter ist ( die Führung unter der Finne reicht da als Führung ),
                              -> ich kann sehen, das der Heckrotor 'vollen' Ausschlag hat, wenn er anfängt zu drehen.
                              Zuletzt geändert von nettworker; 22.04.2012, 09:41.
