Gyro Problem
  • castors heli
    castors heli
    AW: Gyro Problem
    Berichte wenn du dir einen anderen Kreisel genommen hast. Ich bin wegen des Wetters zwar noch nicht geflogen, aber ich befürchte (ist nur so eine Vermutung) das meiner auch nicht perfekt arbeiten wird. Hoffe ich irre mich.
    Zum Thema Vibrationen. Bin zwar da noch am Anfang meines Wissens, aber ich vermute, dass sie durch das Lagerspiel der HRW kommen. Beim 500E sind die Lager nur in zwei Kunststoffplatten eingelegt, und das hat bei mir einen Hauch Spiel. Beim sanften Anlauf, erkenne ich eine ganz leichte Taumelbewegung der HRW (ohne montierte Rotorblätter).
    Der Rest wie Heck, Riemen und Ritzelspiel sind bei mir eher auszuschliessen. Da läuft alles wirklich sauber und völlig reibungslos. Auch die Paddelmechanik ist frei von Spiel und arbeitet leichtgängig.
    Vielleicht Einbildung, aber möglich dass es mit dem Lagerspiel der HRW zu tun hat. Anders kann ichs mir nicht erklären. Denn es gibt hier im Forum ja auch User die sich die Lager mit Loctite eingeklebt haben. Gewiss nicht ohne Grund
    lg Markus
    • mountainfreak
      mountainfreak
      AW: Gyro Problem
      hab gerade 2 geliehene 5s Akkus aufgeladen.
      Habe morgen Vorlesungsfrei ;-)
      Mal sehen was ich so finde.
      Material habe ich hier, ausser den Gyro...
      Schreibe dann morgen mal was sich geändert hat, vielleicht kommt ja der Durchbruch ^^
      • mountainfreak
        mountainfreak
        AW: Gyro Problem
        Hi, mit dem KDS 800 ging es auf anhieb!!!
        Mein Heck kann man durch pusten verdrehen, habe den Gyro entkoppelt durch ne Metallplatte.., hatte keine Vibs und trotzdem ging der Gp780 nicht!
        Der zuckte die ganze Zeit.
        Gyro getauscht und siehe da.... läuft
        Bei meiner Spektrumanlage bin ich bei 80% Gyroempfindlichkeit ohne auch nur ein leichtes zuckeln.. das Heck steht wie angenagelt ;-)
        Gruss Jochen
        • castors heli
          castors heli
          AW: Gyro Problem
          Super !
          Ja dann bin ich gespannt was bei meinem GP780 passiert...
          Aber wie es aussieht gibts ja jetzt eine Alternative. Also who cares
          • Markus E.
            Markus E.
            Ich habe auch eine Frage zum Gyro GP780 bezgl. der Limit Einstellung.
            Ich habe eine Dx6 mit dem AR6200.
            Der Heckservo ist ein Align DS520.
            Wenn ich das Limit am Gyro einstelle und dann denn Servo über Gier bewege, fährt der Servo nicht, bis an das zuvor eingestellte Limit, sondern bis zum Anschlag der Heckhülse.
            Ich hab schon zwei Getriebe zerstört.
            Was mach ich falsch?
            Oder wirkt die Begrenzung nicht auf den manuellen Gier Ausschlag?
            Markus
            • mountainfreak
              mountainfreak
              AW: Gyro Problem
              Beim Gyro liegt eine Programmieranleitung bei.
              Du Springst mit dem Set Taster praktisch von Menüpunkt zu Menüpunkt.
              Die Einstellungen nimmst du dann mit dem Hebel deiner DX6i vor.
              Die Leds am Gp780 zeigen dir an in welchem Menüpunkt du stehst.
              Beim Limit ist es wichtig, das auf keiner Seite ein Anschlag vorhanden ist.
              Achte auch darauf das Limit nicht im HH Modus einzustellen sondern im Normal Modus, sprich Gyro unter 50%.
              Gruss Jochen
              • Markus E.
                Markus E.
                Hallo Jochen,
                Ich hab mich bei der Programmierung, genau an die Anleitung gehalten.
                Aber die zuvor eingestellten Endausschläge werden nicht übernommen.
                Ich habe mal testweise das Limit weit vor dem Anschlag gesetzt, der Heckservo fährt aber trotzdem bis zum Anschlag, wenn ich Ihn über den Sender bewege.
                Markus
                • Casshern
                  • 06.11.2011
                  • 137
                  • Gelsenkirchen
                  AW: Gyro Problem
                  Beendest Du die Programmierung richtig? Oder wartest Du nur, bis der Gyro von selbst den Programmiermodus verlässt?
                  Ich frage deshalb, weil der GP780 im zweiten Fall die Endanschläge wieder vergisst.
                  Darum nach einstellen der Endanschläge mit der Select Taste wieder komplett aus dem Programmiermode raus.
                  Vielleicht hilft's bei Dir ja.
                  [FONT="Arial Black"]Grüsse
                  Stefan[/FONT]
                  T-Rex 450 Sport; Bixler (FPV Flieger); Quadcopter; MCPX; DX8
                  • Markus E.
                    Markus E.
                    AW: Gyro Problem
                    Ich habs!
                    Die deutsche Anleitung ist falsch !
                    Ich hab nicht gewartet, bis bei der Begrenzung der Gyro bestätigt und die LED auf rot wechslet.
                    Das war der Fehler.
                    Danke !
                    Markus
                    • mountainfreak
                      mountainfreak
                      AW: Gyro Problem
                      Super, dann viel Spass beim Fliegen, sag doch bitte ob dein Gyro auch zittert oder ob das Heck perfekt steht, Gruss Jochen
                      • Markus E.
                        Markus E.
                        Ich bin Gestern, jetzt zum erstenmal etwas länger geschwebt, ohne das das Heckgetriebe hinüber war.
                        Aber das Heck bekomme ich nicht wirklich ruhig. Habe mich in 5% Schritten von 70% auf 62% herangetatstet.
                        Bei 62% ist es am ruhigsten.
                        Wie schauts bei Dir aus?
                        • mountainfreak
                          mountainfreak
                          AW: Gyro Problem
                          Also, bei mir hat die Metallplatte und auch das leichtgängige Heck keine Verbesserung gebracht!
                          Soll aber nicht heissen das das schlecht wäre, im Gegenteil ich find die Metallplatte zwischen den Gyropads und das Heck super!
                          Glaub mir, kauf dir nen anderen Gyro, der GP 780 nervt einfach nur und funktioniert höchst selten sauber.
                          Als Bsp. den KDS 800 kriegst de in der Bucht neu, über Sofortkauf um 22,90 mit Versandt.
                          Gyro tauschen, Limit über Drehpoti einstellen, Wirkrichtung festlegen und gut is.
                          Ich schwebe, leichter Rundflug.. bei 87.5 %
                          Und das ist echt in Ordnung.... das wichtigste, mein Heck steht.
                          Alternativ kriegst de auch nen Gy 401 günstig. Wobei der gebraucht schon das 3fache kostet.
                          Gruss Jochen
                          • Markus E.
                            Markus E.
                            Ich würde günstig ein BeastX bekommen, aber ich wollte noch nicht auf Fbl umrüsten. Kann ich das Beastx auch als normalen Gyro betreiben ?
                            Ich glau Du hast da mal was geschrieben!
                            Markus
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              • Eppstein ( Bremthal )
                              AW: Gyro Problem
                              Ja du kannst das Beast auch nur als Gyro nutzen brauchst aber noch ein separates Kabel dazu.
                              Gruß Peter
                              Compass Atom 500
                              • mountainfreak
                                mountainfreak
                                AW: Gyro Problem
                                ja klar, geht ;-)
