Gyro Problem
  • mountainfreak
    mountainfreak
    Gyro Problem
    Hi, habt ihr mir ein paar Tipps was ich tun kann um mein Heck am 500E fix zu bekommen?
    Fliege im Gov. Mode mit Robbe Roxxy bei 75% Regleröffnung.
    Derzeit 5S.
    Gyro der Standardgyro vom 500E.
    Selbst bei 63,5% rastet das Heck nicht sauber ein und zittert leicht, dadurch dreht der Heli leicht.
    Die Gyroempfindlichkeit weiter herunter zu fahren ist für mich als Anfänger keine Alternative.
    Der Heli ist sonst sehr gut schwebbar und sauber eingestellt. Nur das Heck will nicht 100%tig ^^
    Gruss Jochen
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: Gyro Problem
    wenn es zittert solltest du runterfahren mit der empfindlichleit....mal nur ein kleines bisschen.....
    Gruss Stephan
    • mountainfreak
      mountainfreak
      AW: Gyro Problem
      Weiß ich, aber er rastet ja jetzt schon nicht sauber ein und dreht sich leicht und ist schwammig....
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        AW: Gyro Problem
        - Anlenkung am Servo ein Loch weiter innen einhängen....
        - Gyro auf Spiegeltape kleben.....
        - Gyro auf Analog stellen (hilft manchmal)
        - Anlenkung auf leichtgängikeit prüfen
        - Heli auf Vibrationen prüfen/beseitigen.
        Das wären mal so meine Vorschläge ;9
        Gruß Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • mountainfreak
          mountainfreak
          AW: Gyro Problem
          Habe am Servo ein Loch weiter innen genommen,
          Drehzahl erhöht
          Keine Verbesserung
          Vibs sind eigentlich keine grossen da.
          ich probiere morgen den Gyro zu versetzten und mit Tape/Metallplatte/Tape zu entkoppeln, mal sehen was dann dabei herraus kommt...
          Was kann ich sonst noch tun?
          • Landwarrier73
            • 21.10.2011
            • 1698
            • Joachim
            • Nähe Kassel
            AW: Gyro Problem
            Ich hoffe, du hast nicht den GP 780?
            G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
            Helishark1973 - YouTube
            • mountainfreak
              mountainfreak
              AW: Gyro Problem
              Doch Align GP 780, aber der muss doch auch funktionieren oder nicht?
              • Landwarrier73
                • 21.10.2011
                • 1698
                • Joachim
                • Nähe Kassel
                AW: Gyro Problem
                ich hatte den GP 780 auch schon auf einen meiner Helis. Hatte das gleiche Heckpendeln. Alles, was ich versucht habe, ´wie z.b drehzahlerhöhung, umhängen der Anlenkung, anderes Pad hat nichts gebracht. Bei dem GP 780 ist das so ne Sache.
                Entweder er funktioniert, oder er funktioniert nicht.
                Ist leider so. Erst der Tausch des Kreisels hat Abhilfe geschafft. Habe in dem Heli jetzt den GY 401 drin. Ist zwar kein aktueller kreisel, aber das Pendeln war weg und das Einrastverhalten auch bei harten Pitchpumping ist klasse.
                Also schmeiss den in meinen Augen (Müll) raus und lass die Zeitverschwendung. Verbring sie lieber mit fliegen.
                habe in meinem Raptor 50 SE den Robbe GY 520 drauf. Klasse Kreisel, noch besser als der GY 401.
                Gruss Achim
                • mountainfreak
                  mountainfreak
                  AW: Gyro Problem
                  Ja ich probiere morgen die Metallplatte aus, will eh auf fbl umrüsten, davor aber einfach noch n bisschen paddel fliegen.
                  Fliegerkollegen ham mir nen KDS Gyro leihweise angeboten, der funktioniert bei denen im Heli anstandslos.
                  Entweder ich probier dann den oder hau gleich das Microbeast rein, wenn dann aber erst noch im Gyro Mode
                  • Schigu
                    Schigu
                    AW: Gyro Problem
                    Ich fliege zwar einen Rex 500 EFL, hatte aber eine schwergängige Pitchbrücke am Heckrotor. Hier waren die Messingbuchsen sehr schwergängig in den Kunststoffärmchen. Der Heckrotor muss sich ohne angeschlossene Anlenkungsstange verstellen, wenn du den Heli auf die Seite legst. Ich musste die Kontrollärmchen ein wenig weiten und schon stand das Heck wie angenagelt...
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      AW: Gyro Problem
                      Welcher KDS Gyro ist das?
                      Ralf
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • Steinbach a.d. Steyr
                        AW: Gyro Problem
                        MB voerst als Heckgyro ist die beste Lösung vor allem wenn du später auf FBL umsteigen willst.
                        MfG Christian
                        • mountainfreak
                          mountainfreak
                          AW: Gyro Problem
                          Ok, danke für die Tipps,probiere die Freigängigkeit nochmals, mal sehen vielleicht klappts ja noch.
                          Ja Microbeast kommt auf jeden Fall! Wollte eigentlich nur noch n bisschen damit warten... kosten ja auch die Teile.. Heli mit Zubehör war ja schließlich auch nicht günstig.
                          Gyro= KDS 800
                          Der ist günstig und bei denen steht das Heck wie angenagelt beim 450er, 500er und 600er, habs selbst gesehen.
                          • mumpf
                            • 17.01.2011
                            • 1034
                            • Stephan
                            • Bern, Schweiz
                            AW: Gyro Problem
                            Also wenn du beschreibst das er schwammig ist dann haste zuwenig drehzahl...
                            aber ich hab leider mit dem Gyro auch nicht die besten erfahrungen...
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              AW: Gyro Problem
                              Gyro= KDS 800
                              Das kann ich nur Bestätigen!
                              Ich hatte noch nie so ein Ruhiges Heck, wie mir dem 800er Gyro. Ich möchte demnächst mal den 820er probieren, den ich von einem Forumkollegen Erhalten werde.
                              Bin schon Gespannt...
                              Gruß Ralf
