MCP x was sollte ich auf jedefall beachten???
  • Südschwede
    Südschwede
    AW: MCP x was sollte ich auf jedefall beachten???
    Mal was *anderes*. Würdet Ihr einem Anfänger mit dem mCP X zur Version 1 oder zur Version2 raten? Die V1 bekommt man ja auch in der Bucht relativ günstig... Unabhängig von dem, dass ich mir die V1 schon bestellt habe...
    • tobias-97
      tobias-97
      Ich würde eher zur V2 raten, da sie angeblich stabiler fliegt und das Heck stabiler ist. Ich habe den V1 und bin völlig zufrieden würde aber trotzdem den neueren nehmen.
      • gf1
        gf1
        • 26.11.2011
        • 444
        • Würzburg
        v1 vrs v2 gibt schon viele beiträge dazu
        kurz
        ich habe schon neue v2 s erlebt die wesentlich schlechter flogen als gute v1 se
        die streuung ist leider sehr hoch
        hast du einen guten v2 fliegt der auch gut
        aber wenn du dir zutraust alle nötigen mods. mit dem v1 zu machen fliegt auch der v1 schön!
        qx fpv2
        • DisPater
          DisPater
          Zitat von Klauro Beitrag anzeigen
          Ich denke, das die 70 sich darauf bezog. Denn sonst, da hast Du recht, wäre es unlustig.
          Ja das meinte ich, habe die Einstellung nun auch übernommen um ein Gefühl für die Panikabschaltung zu bekommen. Funktioniert schon ganz gut.
          Konnte ihn gestern etwas schweben lassen, noch keinen wirklichen Rundflug nur eher kleine Bewegungen die ich dann mit viel Mühe wieder ausgleichen musste. Er ist halt flott. Im Anschluss bin ich wieder meinen 120sr geflogen, alter ist die Kiste lahm.....
          Durch den MCPx habe ich aber nun ein viel besseres Gefühl für den 120sr bekommen und bin in der lage flotter und präziser zu fliegen, interessante Erfahrung!
          Zitat von gf1 Beitrag anzeigen
          @DisPater
          z.b. bei der dx6i gibt es oben an der funke einen kleinen grauen flachen knopf
          wenn du statt inh / act-iv nimmst kannst du den motor durch drücken des knopfes ausschalten
          Danke für dir Info, ich habe den Panikschalter auch auf TH Hold liegen nicht auf dem Knopf. Da lag bei mir am Anfang der Timer.
          • phailipp
            • 05.11.2011
            • 393
            • Philipp
            Zitat von Südschwede Beitrag anzeigen
            Würde ich auch sagen. Ich hab da den Timer drauf gelegt. Dafür ist der Knopf perfekt.
            Wie funktioniert das, dass auf dem Knopf der Timer liegt?
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Menü-Knopf drücken.
              Setup-List > Timer > Switch > Thr Cut.
              GruÃ? Michael
              • morningstreet
                • 23.03.2012
                • 784
                • Greifswald und Umgebung
                #37
                Kleiner Tipp noch für den TH Schalter bei der DX6i Mode2:
                Den Schalter kann man bequem mit dem "D/R Aileron" Schalter Tauschen, einfach Sender aufschrauben. Muttern der Schalter lösen und vertauschen.
                So ist er noch viel besser erreichbar, und man kann ihn ohne umgreifen direkt mit einem Fingerschnips abschalten (Fliege mit Zeigefinger+Daumen).
                GruÃ? Christian
                Logo 550 SE
                TDRex 450 Sport - Nightflight
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #38
                  Timer ist doch viel einfacher wenn er auf Throttle Out steht.
                  Also immer wenn der Rotor dreht Luft der Timer wenn nicht steht er...easy
                  • morningstreet
                    • 23.03.2012
                    • 784
                    #39
                    Bei der DX6i meines wissens nach nicht möglich, ohne das Kabel umzulöten.
                    GruÃ? Christian
                    Logo 550 SE
                    • Kenny3015
                      • 31.10.2011
                      • 129
                      • Karsten
                      • Lüneburg
                      #40
                      AW: mCP X was sollte ich auf jeden Fall beachten???
                      Ja, stimmt so.
                      Bei der DX6i hat man zur Timer-Einstellung (vorausgesetzt es wurde nichts umgelötet) die Auswahl zwischen Trainer, Throttle Cut und Inhibit.
                      Wobei Letzteres natürlich keine Option ist...
