4G6 Brummkreiselproblem...Warum???
  • Tombaland
    Tombaland
    ich durchforste dieses Forum schon einige Zeit und kann nichts über mein Problem finden.
    Wer kann mir helfen?
    Mein 4G6 dreht sich wie ein Brummkreisel. Gebe ich ein µ in die andere Richtung dreht er sich in der anderen Richtung wie ein Brummkreisel...und so immer hin und her.
    Die Zahnräder arbeiten einwandfrei, nichts ausgebrochen, läuft auch alles leicht.
    Der Servo ist neu. Vielleicht irgendwelche Einstellungen in der Funke? Ich habe eine WK2801pro.
    Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte, ich flippe bald aus.
  • Sisko
    Sisko
    AW: 4G6 Brummkreiselproblem...Warum???
    Servo vielleicht falsch herum eingebaut und damit eine nicht korrekte Gyro-Wirkung?
    • Tombaland
      Tombaland
      Es ist alles richtig herum. Habe es mehrfach kontrolliert.
      Der kleine verhält sich, als würde der Heckrotor zu langsam laufen, ist doch aber direkt übersetzt vom Hauptantriebsrad.
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        Seh ich das richtig, er dreht sich immer weiter in die Richtung, in die Du gesteuert hast?
        Gyro-Empfindlichkeit passt? Evtl. stimmt doch etwas mit dem Heckantrieb nicht, so dass kein richtiger Kraftschluss mehr vorhanden ist.
        • Tombaland
          Tombaland
          Eigentlich fängt er erst an, wenn ich abhebe. Kraftschluß habe ich überprüft. Habe es im flight modus mit pitch und auch mit liniarer kurve. Den Poti vom Gyro hab ich auch schon probiert. Und die Kurve für Rudd hab ich auch bearbeitet.
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1761
            • Julian
            Wird die Empfindlichkeit fürs Heck nicht an der Fernsteuerung eingestellt?
            • Murdoc
              • 05.02.2011
              • 705
              • urs
              Hört sich an, wie wenn der Gyro verkehrt rum arbeitet, evtl kannst Du ihn reversen.
              ganz kleinen dipschalter suchen , wo "rev." draufsteht.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Höchstwahrscheinlich ist die Wirkrichtung vom Gyro falsch.
                Warum fragst du das eigentlich nicht im Blade - RC-Heli Community ?
                Hier bei "Fliegen für Anfänger" sind es meist auch nur Anfänger die antworten können, während du im geeigneten Brett evtl gleich die Antwort erhalten hättest
                • Tombaland
                  Tombaland
                  Ich bezeichne mich selbst als Anfänger. Flugkünste leiste ich nur im Phönix Simulator.
                  Mit meinen Helis bin ich noch beim Schwebeflug und eher weniger mutig.
                  Mein CB180Q allerdings lässt sich sehr gutmütig schon im Rundflug fliegen.
                  ZUM 4G6:
                  Nach ein paar Schwebeflugversuchen (eigentlich ganz OK) Ist mir nach einem harten Aufsetzer
                  Die Heckanlenkstange verbogen. Gewissenhaft habe ich diese ausgetauscht, zusammen mit der Paddelstange. Nach vielen erfolglosen Trimmversuchen habe ich die Funke entnervt zurückgesetzt und wollte von ganz vorn beginnen. Nachdem alle Kanäle gepasst haben.Das war ganz schön kniffelig, Swash Mix Pit. -70%, das war dann die Lösung, also umgekehrt.
                  Jetzt konnte ich endlich wieder abheben und das Heckproblem fing an.
                  Unwissend noch einen neuen Servo eingebaut. Hat auch nix gebracht.
                  Fazit: Mein Problem steckt wohl in der Funke !?
                  PS: Heute wäre ein guter Tag zum fliegen
                  • Julian E.
                    • 16.06.2011
                    • 1761
                    • Julian
                    Es wurden hier doch schon Hinweise gegeben, bist Du denen mal nachgegangen? Wobei ich sogar glaube, dass man bei dem Empfänger des 4G6 die Wirkrichtung *nicht* umkehren kann.
                    Welchen Wert hast Du denn unter "Gyro Sens" im Sender eingestellt?
                    • Murdoc
                      • 05.02.2011
                      • 705
                      • urs
                      Der 4g6 ist KEIN Blade, sondern ein Walkera !
                      • Tombaland
                        Tombaland
                        Ich habe bereits einen Gyro Sens von 15% und die Anlenkkurve fast waagerecht. Der Servo macht kaum noch Weg. Sobald ich abhebe fängt er an sich zu drehen. Ich glaub ich trete ihn bald in die Tonne
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Bist du den Tipps nachgegangen?
                          Ist die Wirkrichtung änderbar? Wie ist sie eingestellt? Ist die mech. Heckanlenkung evtl. verkehrt herum?
                          • Murdoc
                            • 05.02.2011
                            • 705
                            • urs
                            Hallo , falls die Wirkrichtung des Kreisels nicht zu reversen ist, und der Gyro im Empfänger integriert ist, musst Du den Empfänger vertikal 180 grad drehen, also quasi auf den Kopf stellen, dann müsste er wieder richtig rum laufen.
                            Murdoc
                            • Helisternes
                              • 24.09.2011
                              • 143
                              • Speyer
                              Hi Tombaland,
                              guck mal, der hier hat glaub ich das gleiche Problem wie Du und eine Lösung dafür:
                              Interessant wird's ab 1:50...
                              Viel Erfolg + Grüße,
                              Helisternes
                              T-Rex500 HC-3A / T-Rex450ProV2 3GX DFC / MCPX V2
                              MX 20 HoTT / Unilog2 / Grauspek-Modul
