Vibrationen am Hauptrotor
  • heliopterix
    heliopterix
    Hi!
    Hab da mal nr Frage zu Vibs am Hauptrotor. Und zwar vibriert er mit Blätter sehr stark und kippt fast um, ohne Blätter und nur mit Paddel fast nichts, zusätzlich zwitschert der Motor ziemlich, kann das für die Vibs verantwortlich sein? Beim auswiegen der Blätter hat sich ein Schwerpunktunterschied von 3 mm ergeben. Einfach Blätter austauschen und alles ist gut oder könnte es schon wieder was anderes sein, hab es langsam satt zum Händler zu fahren und es geht danch wieder net
    Danke für Hilfe!
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Vibrationen am Hauptrotor
    Um welche Mechanik / Heli handelt es sich?
    LG André
    • heliopterix
      heliopterix
      Ist ein e-rix 450, sprich t-Rex clone.
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2082
        • André
        Ist er neu/gebraucht bzw. hast Du ihn aufgebaut, hattest Du einen Chrash... verbogene Hauptrotorwelle?
        LG André
        • heliopterix
          heliopterix
          So bin auf den Laptop gewechselt, da geht das schreiben leichter Also es war ein Umkipper, hab sicherheitshalber alles ausgetauscht (HRW, Paddelstange, BLW, Kugellager) Blätter waren optisch noch in Ordnung bis auf ein paar "Abschürfungen". Nach dem reparieren und einstellen (habs peinlich genau gemacht weil ich im Zuge der Reparatur gleich auf eine DX6i programmiert habe), hab ich ihn mal langsam hochfahren lassen und bei 25% der Gaskurve hat er so stark vibriert das er fast umgekippt wäre, Blätter weg und nur mit Paddelstange und Paddel, quasi nichts, gerade das Kabel vom Akku hat mitgewackelt. Was tun? Langsam gehn mir bis auf die Blätter die Ideen aus, könnnte es also an sonst etwas liegen?
          • Hobbit
            • 10.03.2011
            • 660
            • im Westerwald
            Blätter zu fest angeschraubt?
            Ansonsten würde ich auch erst mal auf eine verbogenen Hauptrotorwelle tippen!
            GruÃ? Peter
            • heliopterix
              heliopterix
              Blätter sind so angezogen dass sie bei leichtem schütteln nachgeben, HRW ist neu und wenn ich den Motor nur mit HRW drehen lasse sieht man auch keine Spur von krumm. Und wie gesagt, ohne Blätter ist nichts. Am zwitschern wirds wohl nicht liegen oder? Hat ja mehr was mit dem Zahnflankenspiel zu tun?
              • Hobbit
                • 10.03.2011
                • 660
                • im Westerwald
                Vielleicht war der Heli gerade in einer Resonanzfrequenz?!
                Alle Helis durchlaufen beim Hochfahren Vibrationsbereiche
                Sind die Blätter locker und können sich ausrichten?
                GruÃ? Peter
                • Andrè Bochmann
                  • 23.11.2003
                  • 2082
                  • André
                  Vielleicht hast Du Dich beim Zusammenbau vom Rotorkopf mit einer Blatthalterseite vertan... ein Lager von der anderen Seite zuviel verbaut?
                  LG André
                  • Hobbit
                    • 10.03.2011
                    • 660
                    • im Westerwald
                    Ist die neue HR-Welle wirklich gerade? (Neu heisst nicht immer gut)
                    GruÃ? Peter
                    • catdog79
                      • 28.07.2008
                      • 772
                      • Tobias
                      Kann auch am "langsamen" hochfahren liegen. Wenn du zu langsam hochfährst gibt es zwei Phänomene die für das starke Vibrieren verantwortlich sein können.
                      Zum ersten richten sich die Blätter nicht schnell genug aus > starke Unwucht.
                      Zum zweiten hat jeder Heli eine Resonanzfrequenz in der er stark Vibriert. Diese liegt im Normalfall deutlich unter der Flugdrehzahl. Wenn du jetzt allerdings die Drehzahl nur sehr langsam erhöhst, dann ist der Heli dieser Resonanzfrequenz länger ausgesetzt und vibriert in der Zeit natürlich sehr stark.
                      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        • Beromünster ( LU ) CH
                        Was hast du für Blätter montiert ?
                        Blattlagerwelle und Hauptrotorwelle prüfen ( über Glasplatte rollen lassen - wenn sie eiert hört man das ) auch wenn sie neu sind, können die nicht gerade sein...
                        Da er ohne Blätter fast nicht vibriert, wird das eher die BLW sein.
                        Blätter Dynamisch ( Schwerpunkt ) und Statisch ( Gewicht ) wuchten. Das geht sehr gut mit Tesa- Flim:
                        - am leichteren Blatt mit Tesa entweder an der Spitze oder an der Wurzel solange Wuchten bis der Schwerpunkt passt
                        - Danach das Gewicht korrigieren, indem man beim leichteren Blatt Tesa in den Schwerpunkt klebt.
                        Motor "zwitschert" kann vieles sein...
                        - Motorlager
                        - Freilauf
                        - HZR ist defekt oder eiert
                        - Rizel ist an den Flanken abgetragen
                        - schlechtes Flankenspiel
                        - zwitschern tut auch ein zu schwach gespannter Riemen
                        Grx Phi
                        Ich wäre lieber am fliegen...
                        • heliopterix
                          heliopterix
                          Beim hochfahren selber tut er sehr ruhig, erst ab Gaskurve ca. 25% reisst es ihn das ich glaub jetzt fällt er auseinander, so stark war das bis jetzt nicht, HRW und BLW sind beide neu und schnurgerade, Dämpfungsgummis sind auch neu. Sind die 3mm die den Schwerpunktunterschied machen schon zu viel? Hab Bedenken dass es mir das Ding um die Ohren haut wenn ich mal mehr als die 25% ausprobiere...
                          • heliopterix
                            heliopterix
                            Blätter sind die original E-Rix, ach hätte ich doch nur gleich Align gekauft, aber nein, als Anfänger hört man ja immer gleich auf die Verkäufer...
                            • Nico
                              • 21.02.2011
                              • 1854
                              • Nicolai
                              • GroÃ?raum Frankfurt
                              Nur den Kopf nicht hängen lassen, nach einem Umkipper kann Dir das mit jedem Heli
                              meiner Meinung nach passieren. Du hast ja schon ein paar Ansatzpunkte, schau in Ruhe nach,
                              Grüße,
                              Nico
