da waren sie, die Anfängerfragen
  • cleaner
    cleaner
    Hi, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten Heli Fliegen zu lernen.
    Ich bin nicht der klassische Vereinstyp und wollte nicht erst Koax, dann FP, CP, was größeres, ...
    Ich habe mich für Simulator und Walkera Mini CP entschieden.
    WALKERA--CHINA
    Allerdings habe ich gemwekt, das ich ohne jeglich Grundlage so nicht weiter kommen.
    Ich weiß, den meißten von euch war das eh klar :-P
    Gibt es empfehlenswerte Literatur, die sich speziel mit der Mischung Anfänger und Micro CP Heli beschäftigt? Eventuell Vereine (Einzelpersonen) im Großraum Rhein/Ruhr - Bergisches Land bei denen ich mal zuschauen könnte?
    Momentan sind für mich zwei Dinge am interessantesten:
    1. Kann mir jemand helfen die Devo 8 Anfängertauglich auf den Mini CP einzustellen?
    2. Woran erkenne ich, ob der Gyro aktiv ist bzw. richtig funktioniert. Ich habe folgendes Problem: wenn ich langsam die Drehzahl erhöhe hebt der Heli irgendwann ab. Aber er zieht sofort zur Seite weg.
    Als Amateur dachte ich, der Gyro sollte genau dieses Vermeiden.
    Danke für eure Unterstützung.
    Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2012, 19:41.
  • yogi39
    • 26.04.2011
    • 321
    • Jörg
    • Schöneck
    AW: da waren sie, die Anfängerfragen
    da hast Du Dir für den Anfang aber gleich etwas richtig heikles zugelegt!
    Man kann den Gyro einfach dadurch kontrollieren, dass man den Heli um die Längs- und Querachse neigt. Die Taumelscheibe sollte dann jeweils versuchen, diese Bewegung auszugleichen. Ein Gyro ist aber kein Autopilot und auch kein Mechanismus um die Position zu halten - er ist nur dazu da, um Bewegungen durch äußere Einflüsse auszugleichen und den Piloten dadurch zu entlasten.
    Die seitliche Bewegung nach Links beim Start ist bei einem rechtsdrehenden Heli vollig normal. Um den Druck des Heckrotors auszugleichen muss der Heli leicht nach Rechts geneigt in der Luft stehen. Beim Start muss man daher einen kleinen Befehl für Roll zur rechten Seite geben.
    Die Einstellung des Senders aus der Ferne ist nicht so einfach zu erklären. Auf jeden Fall sollte für den Anfang der Expo-Anteil auf der Taumelscheibe (d.h. Roll und Nick) ruhig eher höher gewählt werden, damit die Bewegungen um diese Achsen nicht so hektisch ausfallen.
    Für die Einstellung solltest Du aber auf jeden Fall einen erfahrenen Piloten in einem Verein ansprechen.
    Noch ein Tipp: Auf jeden Fall mit dem Simlulator viel üben üben ........... Das spart viel Geld und Nerven.
    Zuletzt geändert von yogi39; 23.01.2012, 19:56.
    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
    T-Rex 600 E Pro / Spirit
    V120D02S / WK-2801Pro
    • cleaner
      cleaner
      Danke yogi. Ist es richtig, dass ich an der Funke unterschiedliche "Stärken" des Gyro einstellen kann?
      • yogi39
        • 26.04.2011
        • 321
        • Jörg
        • Schöneck
        Die Stärke der Stabilisierung für die Taumelscheibe wird in der Regel an einem Poti am Empfänger im Heli eingestellt. Die Empfindlichkeit der Heckstabilisierung kann dagegen in der Regel am Sender eingestellt werden.
        • yogi39
          • 26.04.2011
          • 321
          • Jörg
          • Schöneck
          Für genauere Hinweise müsstest Du mal ein Bild des Empfängers posten. Die Walkera-Seite gibt da leider nicht viel her.
          • cleaner
            cleaner
            Ist der normal Devo 8, empfängt nur zusätzlich Telemetrie-Signale. Poti hat der keinen, ich habe die Einstellung auf einen 3-Stufen-Schalter gelegt. Einstellmöglichkeiten am Empfänger habe ich keine gefunden.
            WALKERA--CHINA
            • Lucky Luke
              Lucky Luke
              Hßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßà Ÿ*****
              der Gyro verhindert das Kreiseln des Hubschrauber um die Hochachse, nicht mehr und nicht weniger!
              Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2012, 20:50.
              • cleaner
                cleaner
                Kannst du dich auch verständlich ausdrücken?
                • Lucky Luke
                  Lucky Luke
                  hab ich doch
                  • cleaner
                    cleaner
                    Wow, es spricht auch ganze Sätze.
                    Auch wenn ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehne: Das was du schreibst glaube ich nicht, dann wärs nähmlich kein Gyro.
                    • Lucky Luke
                      Lucky Luke
                      viel spaß
                      • Tommi64
                        Tommi64
                        viel spaß
                        Lucky Luke hat Recht, der Gyro verhindert nur das Kreiseln um die Hochachse.
                        • yogi39
                          • 26.04.2011
                          • 321
                          • Jörg
                          • Schöneck
                          Hey Jungs, jetzt bleibt mal auf dem Teppich - er spricht hier von einem kleinen Flybarless-Heli der mit einem 3 (!!!!) Achs Gyro beworben wird. Wenn er also von DEM Gyro spricht, dann meint er alle 3 Achsen!!!!!!
                          Der Gyro für die Hochachse ist natürlich dazu da, um die Drehung aufgrund des Drehmoments des Hauptrotors auszugleichen. Wer aber lesen kann wird sehen, dass das nicht das Problem ist.
                          Er beschreibt, dass der Heli nach dem Start nach Links driftet und denkt somit das der Gyro für die beiden anderen Achsen defekt sein könnte.
                          Aus diesem Grund habe ich den Test der Gyros um die Längs- und Querachse beschrieben.
                          Zuletzt geändert von yogi39; 23.01.2012, 21:13. Grund: Text korrigiert.
                          • yogi39
                            • 26.04.2011
                            • 321
                            • Jörg
                            • Schöneck
                            Ich habe hier auch noch ein Bildchen von dem Heli und dem Empfänger gefunden:
                            M.E. ist auf der Vorderseite ein Poti zu sehen.
                            • cleaner
                              cleaner
                              War blöd ausgedrückt, natürlich ist auch ein 1-Achs Gyro, ein Gyro. Ich meine hier die 3-Achs Gyros, die in der Micro Klasse verbaut sind. Aber es bleibt dabei, die Antwort war so nicht richtig.
                              BTW: Wieso kann ich hier eigentlich meine eigenen Beiträge editieren?
                              Wäre aber super, wenn wir wieder btt kommen
