Grundausstattung für ersten CP-Heli
  • LittleMik
    LittleMik
    Vorweg als Hintergrundinfo.
    Aktuell habe ich einen Blade SR 120 FP-Heli inkl. Phoenix V3-Sim und fliege seit ca. November 2011 RC-Helis. Grundlagen klappen recht gut (Schweben, Rundflug usw...).
    In den nächsten Wochen / Monaten will ich mir jedoch ein "ordentliches" Modell zulegen. Allerdings benötige ich anfängertypisch ziemlich viel Grundausstattung.
    Ich habe mir zwar schon diverse Seiten und Foren angesehen und mir meine Gedanken hierzu gemacht, da ich aber noch absoluter Heli-Neuling bin frage ich hier mal die Experten um Meinungen / Erfahrungen zu folgender Erstausstattung.
    Funke:
    • Graupner MX-12 HOTT 2011er Modell (Ist bereits vorhanden und wird am Phoenix fleissig auf Betriebstempertaur gebracht)
    Geplanter Heli:
    • T-REX 450 Sport V2 Super Combo (KX015081)
    • (Größeres ist aufgrund der ebenfalls notwendigen Erstausstattung aktuell noch nicht drin)
    Lader:
    Graupner Ultramat 18
    • Balanceranschluss 1 ... 12 (2 x 1 ... 6) NiMH/NiCd/LiPo/Lilo/LiFe Zellen
    • Balancierstrom max. NiMH/NiCd: 100 mA, LiPo/Lilo/LiFe: 300 mA
    • Betriebsspannung Netzspannung AC 100 ... 240 V oder DC mind. 40 A; 11 ... 15 V
    • Entladestrom (max. 40 W) 0,1 - 5 A
    • Lademöglichkeit 1 ... 30 NiMH-/NiCd-, 1 ... 12 LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe-, 1/2/3/6/12 Pb-Zellen
    • Ladestrom Netzteilbetrieb (max. 90 W), 12 ... 15 V DC-Betrieb (max. 300 W) 0,1 ... 20 A
    Akku(s):
    • Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack (hab so an 3-4 Akkus gedacht)
    Ersatzteile:
    • Mind. ein Satz Ersatzrotorblätter (Haupt- und Heckrotor)
    Werkzeug:
    • Cutter-Messer
    • Seitenschneider
    • Spitzzange
    • Inbus-Schraubendreher (2.5mm, 2mm, 1.5mm, 1.3mm)
    • Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH1, 3mm)
    Sonstiges:
    • Schrumpfschlauch (Welche Größe? Wieviel Meter ungefähr?)
    • Gewebeschlauch (Welche Größe? Wieviel Meter ungefähr?)
    • Kabelbinder (Welche Größe?)
    • Separate Schraubensicherung (Loctite, nur welches? Reicht eines oder benötigt man Unterschiedliche?)
    • ßl und/oder Silikonspray (Welches empfehlenswert?)
    • Multimeter
    • Heliernst DVD zum Zusammenbau von 450ern
    Was halten die Experten davon? Ist dies als Erstausstattung ausreichend? Was könnt ihr an den für mich offenen Fragen noch empfehlen (Siehe Fragen hinter den einzelnen Punkten)?
    Vielen Dank vorrab für jegliche Hinweise
    Michael
  • chaos9
    chaos9
    AW: Grundausstattung für ersten CP-Heli
    werkzeug kannste noch eine kugelkopfzange auf dein zettel schreiben und vllt ein messschieber und ne taumelscheiben einstelllehre
    loctite ein mettelfestes ich benuntz das 243
    hab auch selber erst an gefangen mit den trex 450 pro und hab auch noch nich alles zusammen
    öl=dw40
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Du hast an alles bis auf Pitchlehre, Goldkontakstecker, Messschieber und Kugelkopfzange gedacht.
      Als Schrumpfschlauch reicht ein 6mm, jeweils 1m ein rot und 1m in schwarz
      Gewebeschlauch braucht man eigentlich nicht und Kabelbinder kann man einfach eine Packung mit gemischten Größen im Baumarkt kaufen.
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • Klauro
        Klauro
        Bei den Werkzeugen wird noch eine Pitchlehre nötig. Desweiteren empfehle ich eine Einstellhilfe für die Taumelscheibe sowie eine Kugelkopfzange.
        Schraubensicherung liegt bei. Wenn es Loctite sein soll, was ich auch nur benutze, dann das mittelfeste 243. In dem Zusammenhang ist auch noch was zum Entfetten der zu sichernden Teile nötig, z.B. Bremsenreiniger oder Aceton.
        Ein Lipo-Tester ist auch praktisch.
        Ich brauchte auch eine 2 Dioptr. - Brille...... mag aber dem Alter gezollt sein
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Einfach zu unserem Stammtisch kommen, da haben wir alles und dein Heli ist anschließend auch gleich eingestellt..
          Gruß Stephan
          • chaos9
            chaos9
            ein transportkoffer wäre auch von vorteil wir wollen ja nicht das der heli unterwegs kaputt geht
            für den trex 450 gibt es zwei größen also aufpassen
            aber es passt bei beiden
            und ein lötkolben für die akkus
            Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2012, 16:10.
            • syberbruno
              syberbruno
              VON DEN iNBUSSCHLßSSELN WßRDE ICH "2 SATZ NEHMEN; DAMIT dU AUCH MAL AUF DER GEGENßBERLIEGENDEN SEITE FESTHALTEN KANNST ( ZB AN DER BLATTLAGERWELLE GER
              N GENOMMEN)...huch jetz ist alles GROß geschreiben...seis drum
              • Andi.e
                Compass/MTTEC
                Teampilot
                • 02.02.2007
                • 1020
                • Piesendorf, Saalfelden
                Also Inbus-Schraubendreher solltest du gute nehmen sonst wirst du nicht glücklich beim Aufbau!
                Wenn du Haupt und Heckrotorblätter dazunimmst würde ich gleich auch von andren Teilen nochwas nehmen, Beispiel: 1xHauptblätter/1x Heckblätter dazu Hauptrotorwelle, Blattlagerwelle, Heckwelle sowie Kufen und ein Heckrohr! Dann dürftest du für nen Crash gewappnet sein.
                Andy
                • Astra La Vista
                  • 14.05.2010
                  • 1005
                  • Aljoscha Nikolai
                  • Lindhorst bei Hannover
                  @LittleMik:
                  Herzlich Willkommen unter den Heli Fliegern, gleichzeitig großes Lob an Dich!
                  Du hast dir selbst Gedanken gemacht, was benötigt wird und dir rausgesucht.
                  Find ich klasse!
                  Ich selbst habe mir auf eb-y nen heli werkzeugkoffer für 40 euro gekauft. da war alles drin was man zum aufbauen und zur wartung eines helis braucht!
                  LG Joschi
                  • LittleMik
                    LittleMik
                    super, Danke für die vielen Rückmeldungen. Dann kann ich mir jetzt langsam mal meine finale Einkaufsliste zusammenstellen und jetzt nach und nach mein Equipment zusammenkaufen.
                    Sobald ich alles zusammenhab kommt der Heli als krönender Abschluss dran...
                    • Astra La Vista
                      • 14.05.2010
                      • 1005
                      • Aljoscha Nikolai
                      Gute Plan!
                      Ich selbst hatte den großen Fehler gemacht und hatte den Heli zuerst.
                      Naja dann innerhalb von 10 sec gecrasht (nicht beratungsresistent gewesen und auf sim geschi**en) und dann hatte ich kein werkzeug da, das war sehr frustrierend.
                      Wichtig ist gutes WERKZEUG zu haben. ich habe mir nach und nach ausm Baumarkt die Wiha-Pico Finish Schraubendreher geholt. Die sind echt Spitzenklasse!
                      LG Joschi
                      • Siggi
                        • 16.01.2011
                        • 465
                        • Siegfried
                        • Wilde Wiese
                        GAAAAAAAAANZ WICHTIG !!!
                        Such dir jemanden der sich auskennt und alles überprüft und beim einfliegen zur Seite steht oder gleich selber einfliegt !
                        Dann kommt nicht gleich Frust auf und Freundschaften unter Fliegerkolegen sind was
                        Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
                        • Rayman
                          Rayman
                          Hallo!
                          Gibt es eventuell auch qualitativ hochwertige "Einsteiger-Werkzeugsets", in denen die wichtigsten Werkzeuge und Lehren schon mit drin sind? Oder lässt man sich da beim Fachhändler ein Paket schnüren? Ich weiß nicht, ob ich mir sämtliches Werkzeug einzeln kaufen will...
                          Viele Dank und Gruß!
                          • Del Torres
                            • 17.05.2010
                            • 1376
                            • Hendrik
                            • Meersburg
                            Kauft blos NIE die Werkzeugkoffersets für Helis für 30-40€. Das Zeugs ist alles gleichermaßen sch... hatte einen, hab mich gewundert warum 2x 1.5mm Inbus dabei waren - tjo erster war nach dem ersten Helizusammenbau rund.
                            Kauft die einzelnen Teile und Qualität!
                            Grü�e vom Bodensee,
                            Hendrik
                            • Rayman
                              Rayman
                              Alles klar...
                              Danke! Ich hatte mir schon sowas gedacht. Wer Werkzeug billig kauft hat nur Probleme (und kauft ganz sicher auch zwei mal )
                              Gruß!
