Beratung Single Blade Heli 4 Kanal
  • bocian
    bocian
    Nachdem ich die schnauze voll habe mit meinen carson C135 XL der nur technische Problem hat Fertsuerung spinnt heli ist heute an die Decke gegangen.
    Pitch bis zur mitte keine Rotorbewegung eine Raste weiter vollgas heli ging sooftr in die Luft und gegen die decke keine Change mehr.
    Ich suche ein Heli der zuverlässig ist 4 kanal mit 2,4ghz.
    Habe bei ebay mal gesucht und da gi´bt es einige.
    Sollte auch nicht wieder so groß sein wie der XL.
    Danke
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Beratung Single Blade Heli 4 Kanal
    Hol dir nen Blade msrx, dann haste was ordentliches und kannst auch mal Ersatzteile wenn nötig kaufen.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • Tenchu
      Tenchu
      es hat keinen sinn solche fragen hier zu stellen. kauf einfach nach bauchegfühl ist besser!
      ausser du willst fragen wieviel volt oder ampere die verbrauchen, da haben die leute heir freude dran.
      • bocian
        bocian
        Nach bauchgefühl ist nicht gut denn es gibt viel schrott.
        wie siehts mit dem aus der Blade ist ein bissle zu klein.
        https://E-sky BELT CP CX RTF 2.4GHZ ...Helikopter Rot
        Danke
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          Was möchtest du denn ausgeben? Zum drinnen fliegen oder nur draussen? Nur mal zum Spass fliegen oder ernsthaft fliegen lernen?
          Der Blade msrx ist zwar klein aber verhält sich schon ähnlich wie ein richtiger CP-Heli. Ist aber für die Halle oder drinnen geeignet. Zudem hält er auch nen Absturz ohne Schaden mal aus. Das ist halt der Vorteil von der Grösse.
          MFC-Lingen
          • Lupusprimus
            heli-scale-quality
            • 23.11.2009
            • 2135
            • Bernd
            • Chemnitz
            Ich habe schon viele Modelle geflogen, die Du ausgesucht hast noch nicht.
            Der erste will mit einem 180er Motor einen 48er Rotor betreiben? Das wird nicht viel bringen, egal wie der übersetzt ist.
            Der zweite erscheint mir wie ein preiswerter CB180, hinten eben einen querstehenden Motor mit Getriebe dran. Könnte was sein.
            Der dritte ist wieder ein Koax und auch groß (73 cm). Gleiche Problem wie Dein Carson XL.
            Was kannst Du überhaupt schon außer bissel Koax fliegen und wo willst Du hin? Und draußen fliegen ist ja derzeit auch nicht das Wahre.
            Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
            • winterseitler
              winterseitler
              Sorry OT:
              Wo kommt eigentlich immer dieses Single Blade her?
              Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2012, 20:55.
              • bocian
                bocian
                Also nach ein paar Youtube Video vergleichen ist der Blade msrx der stabilste und wendigste.
                Ich denk es wird dieser.
                Vielen Dank
                Andy
                • however
                  however
                  Ich würde die Finger von allen drei Helis lassen die du verlinkt hast.
                  Der Blade ist klein, was aber bei diesen Temperaturen ein Vorteil ist, wenn man inddor fliegt.
                  Für den Blade erhältst du Ersatzteile und auf Grund der geringen Masse geht nicht so schnell was flöten bei einem crash.
                  Der msrx ist eine gute Wahl.
                  Der Belt ist nichts mehr für indoor fliegen aber ein möglicher "billiger" Einstieg in die Helifliegerei. Hängt halt wie bei allen Anfänger Beiträgen davon ab, was du an Budget hast und wo er fliegen soll.
                  • bocian
                    bocian
                    Habe heute den letzten Blade MSRX bekommen beim Händler.
                    Was ich nicht schön finde ist die Trimmung dort sehe ich nicht wie sie steht bei den herkömmlichen hatte man imer eine Neutralstellung das scheint hier nicht zu sein oder??
                    Von der größe her ist es ein mini.
                    Habe momentan nur kleine hüpfer gemacht weil er ziemlich instabil ist driftet sofort seitlich weg trotz trimmung.
                    Mal sehen wies weiter geht.
                    Danke
                    Andy
                    • chaesfuess
                      • 07.01.2009
                      • 1660
                      • christian
                      • Schweiz
                      Ich habe den Heli noch nicht geflogen....
                      Aber es ist so: Wenn du mit dem Heli nur ganz knapp über dem Boden bist, kommt der Bodeneffekt zu tragen.
                      Die Luft die zu Boden gedrückt wird kommt wieder zurück und das stört dann den Heli.
                      Es ist einfacher einen Heli in ca. 30cm höhe zu fliegen als in 2cm höhe.
                      Das mit dem Wegdriften knapp über dem Boden ist normal.
                      Ein Modellheli, der kein Koax ist, driftet immer irgendwann weg. Das muss dann halt ausgesteuert werden.
                      Ich weis das ist sehr schwierig am Anfang. Habe das ganze auch durchgemacht.
                      Aber das kommt schon gut. Und der Heli ist sicher guut was man so hört und liest,
                      Gruss Christian
                      Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                      • bocian
                        bocian
                        Ja ich habe ihn mal 10 cm hoch geflogen da ist es besser leider hält der akku nicht lange hätte noch ein Reserve Akku kaufen sollen.
                        Ich habe immer schiß beim Heli weil wenns crscht ist immer gleich alles hin.
                        Ich probiere vorsichtig weiter.
                        Danke
                        Andy
                        • chaesfuess
                          • 07.01.2009
                          • 1660
                          • christian
                          • Schweiz
                          Einfach immer sofort runter vom Gas, wenn du unabsichtlich in Bodennähe oder Wandnähe kommst. Dann sollte nicht all zu viel passieren bei diesem kleinen Heli.
                          Die kleinen Lipos halten auch nicht so viele Zyklen durch, wie die "Geossen" habe ich zumindest oft gelesen. Man muss Lipo Akkus auch richtig behandeln, dann halten sie länger.
                          Aber ich denke nicht dass du schon so viele Flüge gemacht hast.
                          Aber ein - zwei Ersatzakkus sind sicher nicht schlecht.
                          Gruss Christian
                          • bocian
                            bocian
                            Ja in 50 cm und höher ist er absolut stabil ich kann die Hände von den Knüppeln lassen der steht wie eine eins habe ich noch nie erlebt beim Koax. Läst sich auch schön steuern.
                            Der Lipo hält ca 8min . werde mir noch 3 Stück kaufen kosten ca 11€.
                            Ich bin begeistert trotz der "Größe". Vielen dank für den Tip.
                            Andy
                            • zipfelklatscher
                              zipfelklatscher
                              Der msrX steht bei dir in der Luft ohne einen Steuerbefehl?
                              Wir reden hier wirklich über den msrX? Kaum zu gauben, ich muss meinen aktiv steuern, damit er schwebt.
