Xieda 9958 dreht sich um sich selbst?
  • Manuel2000
    Manuel2000
    AW: Xieda 9958 dreht sich um sich selbst?
    Problem gelöst, Heli dreht sich nicht mehr beim Gas geben!
    Ich habe das Signal für den Heckmotor mochmal mit einem Oszilloskop angeschaut. Der Motor bekommt doch volle Spannung ab. Bei Vollgas existiert nur eine minimale Pause in der Pulsbreitenansteuerung. Ich habe dann verschiedene Motoren von alten Koax-Helis ausprobiert. Alle an 4V, mit dem selben Propeller. Den mit der höchsten Drehzahl in das Heck des HK190 eingebaut. Jetzt kann man stark Gas geben, ohne dass er sich wegdreht.
    Fazit: Eingebauter Motor war zu schwach!
    • raetzer
      raetzer
      Was macht die trimmung? Ist die jetzt stabil?
      Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
      • Manuel2000
        Manuel2000
        Nein, man muß während eines Fluges noch ab und zu nachtrimmen. Besonders zum Ende hin,
        wenn der Akku schwächer wird.
