mcpx will nicht schweben
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: mcpx will nicht schweben
    Zitat von Spider Beitrag anzeigen
    Das Heck ist die einzige Schwachstelle an dem Teil.
    Ja, schon der Stab alleine ist sowas von biegsam.
    Naja alles denke ich absicht aber die Motoren am Heck sind für die Tonne, habe nenn Nagelneues heck und das Brummt und Quietsch wie ein 2monate altes
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      Hallo Factory,
      wenn Dein Heckrohr biegsam ist, dann ist es schon kaputt. Im Normalfall ist das kleine Röhrchen schon sehr stabil. Allerdings ist das durch eine kleine Drehung bei einem Absturz schnell passiert. Hier helfen dann die Maßnahmen wie im Monsterthread bei den allgemeinen Helis.
      Grüße,
      Nico
      • ArguZ
        ArguZ
        Apropos will nicht schweben.
        Nach einem richtigen Crash verabschieden sich meist nicht nur die Ball-links, auch verschiebt sich das Hauptgestänge, das große Ritzel wandert nach unten, der pitch verändert sich usw.
        Deshalb immer mal wieder "Nachdrucken"
        Zwei Finger auf das Zahnrad, die Daumen auf die Blatthalter und drücken bis es CLICK macht,
        Danach ist er wieder super tight.
        • -Factory-
          • 17.02.2011
          • 1362
          • Sven
          • Bochum
          Zitat von enbemokel Beitrag anzeigen
          Hallo Factory,
          Grüße,
          Nico
          Rohr ist ganz, Nagel neu und der Heli dreht weg wie sau bei leichten Pitch.
          Denke daher der Motor vom Heck defekt aber das bei 3 stück? wäre viel Pech, daher gehe ich aus das mein Gyro einen Hau weg hat und ich denn einschicken muss.
          • Nico
            • 21.02.2011
            • 1854
            • Nicolai
            Benutzt Du immer einen anderen Heckrotor oder steckst Du den immer um?
            Biege einmal die Flügel vom Rotor noch weiter auf, dann geht das oft schon besser.
            Wenn alle 3 Motoren mit verschiedenen Heckrotoren den Fehler aufzeigen, dann kann auch die
            Elekronik einen abbekommen haben, kontrolliere die Hauptplatine im oberen Bereich. Da sitzen 2 ICs mit 3 Beinchen, von denen raucht einer gerne ab.
            Grüße,
            Nico
            • -Factory-
              • 17.02.2011
              • 1362
              • Sven
              • Bochum
              Alles schon gecheckt und ist am drehen. Denke das der gyro nenn hau weg hat, war am anfang ja alles ok aber 2 flüge dann wurds immer schlimmer.
              Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
              • Nico
                • 21.02.2011
                • 1854
                • Nicolai
                Vielleicht noch eine Trimmung in der Funke, eine Mischer eingestellt, irgend so etwas, an das man nicht mehr denkt. Einfach mal einen neuen Speicherplatz nehmen, Einstellungen neu machen und den Kameraden neu binden.
                Ansonsten, einen anderen mCPX Piloten suchen und Dein Heckrohr bei Ihm einbauen.
                Viel Erfolg,
                Nico
                • -Factory-
                  • 17.02.2011
                  • 1362
                  • Sven
                  • Bochum
                  Hab nix in der Funke was nicht sein Soll hab ich schon geschaut.
                  Hab aber grade noch mal getested mit Original Heck und eigenbau heck, bzw. hab Carbon stab getauscht sonst alles wie Original, naja jedenfalls steht der mit dem Originalen etwas stabieler aber dreht halt auch, nur mit dem anderen noch Häftiger.
                  Werde wohl nächste woche denn Heli einschicken, solange flieg ich mit meinem Großen und denn Kleinen ab und zu in der Wohnung.
                  • AndiP
                    AndiP
                    Hi! Bei mir hat bei Voll-Pitch auch imma das Heck weggedreht! Habe eon cfk Rohr genommen und um 2 bis 2.5 cm verlängert und einen Propeller von einem X-Twin genommen ( die kleinen doppelmotor Spielzeugflieger!) auf Drehrichtung achten! Jetzt ist das Problem mit dem wegdriften deutlich besser!
                    Gruß Andi
                    • nobodykoeln
                      nobodykoeln
                      Alles mit viel Gefühl...
                      hört sich immer wieder blöd an, aber ein Simulator bricht oft die Hemmschwelle.
                      Dann über einer Wiese fliegen, damit du auch mal ohne Angst abheben kannst
                      Am Anfang Expo ruhig +40 bis 50% stellen und Leitung auf 70 bis 80%.
                      So habe ich geübt...
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        Hallo Factory, sorry, noch mal eine Frage, dreht er nur bei voll Pitch weg, oder dreht er auch bei Schwebeflug oder leichtem Rundflug weg?
                        Bei Vollpitch kannst Du den Weg begrenzen, beim Rundflug wäre etwas defekt nach dem was ich hier gelesen habe,
                        Grüße,
                        Nico
                        • -Factory-
                          • 17.02.2011
                          • 1362
                          • Sven
                          • Bochum
                          Auch bei Rundflügen dreht er weg wenn man zb. Nach links oder rechts dreht. Erst gehts gut dann beim 2ten mal dreht er weg und das wie ein Brummkreisel.
                          • Nico
                            • 21.02.2011
                            • 1854
                            • Nicolai
                            Dann scheint Dein FBL etwas zu haben, flieg mal ohne Haube, geht das dann?
                            Ich hatte schon die Haube an der Platine anliegen, das vibrierte oft entsetzlich.
                            Vielleicht auch ein Problem bei Dir? Sonst hast Du ja schon wirklich alles durch.
                            Grüße,
                            Nico
                            • -Factory-
                              • 17.02.2011
                              • 1362
                              • Sven
                              • Bochum
                              Hab ich grade getested und erst ist alles ok dann schwingt das heck und bei kleinen Pitch stößen dreht er weg das man ihn nicht gehalten bekommt. Denke der ist defekt...
                              Danke für denn/die tipps
                              • Nico
                                • 21.02.2011
                                • 1854
                                • Nicolai
                                Ja, machmal hilft dann gar nichts mehr. Wenn man alles gecheckt hat. Akkus voll ;-)
