Bei der Rotorwelle machen sich bereits kleinste Deformationen durch deutliche Vibrationen bemerkbar. Deshalb bei Verdacht lieber gleich wechseln. Die Lager kannst Du testen, in dem Du sie ausbaust, sie auf die Welle steckst, zwischen den Fingern leicht verkantest und dann die Welle mit der anderen Hand drehst. Da darf dann nichts knarzen oder sich hakelig anfühlen sondern alles muss wie geölt gleiten. Wenn doch was hakelt, dann auch gleich wechseln.
Blatthalter knacken/rasten! Normal?
Pingu
AW: Blatthalter knacken/rasten! Normal?
