Blatthalter knacken/rasten! Normal?
  • theused
    theused
    AW: Blatthalter knacken/rasten! Normal?
    so habe ich gemacht und dann die welle aufn tisch gekloppt, nach 5 versuchen ist der halter ab gegangen, krass war das fest, hoffe die welle hatt das unbeschädigt überstanden.
    • Pingu
      Pingu
      * Wieso ist der Blatthalter so fest mit der Welle bei Dir verbunden * Ist da irgendwo Schraubensicherung übergequollen oder ist die Blattlagerwelle am Ende krumm?
      • theused
        theused
        Ich denke das war schraubensicherungnur blöd ist auch das ich heute mein zahnrad bekommen habe und starten wollte, nur eiern die blatthalter und habe einen spurlauf von über 1cm-.-also keine ahnung was ich noch machen soll-.-
        ps:blattlagerwelle war eine gebrauchte vom nachbarn er meinte wäre grade.
        • Pingu
          Pingu
          Klingt nach krummer Welle. Prüf das vielleicht nochmal.
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            Jan kannst du ganz einfach prüfen ob die Blattlagerwelle krumm ist.
            Beide Blätter ab dann einen ich glaube 5,5mm Steckschlüssel auf die eine Seite stecken und drehen, der gegenüberliegende Blatthalter darf sich nicht bewegen. Das sieht du dann schon ob er sich bewegt oder nicht. Das selbe machst du noch mal auf der anderen Seite solltest du da irgendwas spüren, sehen eine leicht kreisende Bewegung dann ist die Welle krumm.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • theused
              theused
              so habe mal dein tip ausprobiert, also welle ist wohl krumm, wackelt ca 1mm.
              so jetzt meine frage soll ich gleich ein komplettes rotorzentralstück kaufen? wäre fertig zusammengebaut mit blatthalter, welle, lager usw. für 19€ das sind doch nur 2 schrauben und kann das so tauschen? sieht bis jetzt eingebaut aus als ob man garnicht an die 2 schrauben ranne kommt
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                Welche 2 Schrauben meinst du wo du nicht " ranne kommst "?
                Du brauchst doch nur ne neue Blattlagerwelle reinmachen.
                Wo gibts das Rotorzentralstück fertig zusammengebaut mit Blatthaltern sag jetzt aber nicht " ebäää " da laß die Finger von.
                Zwei Blattlagerwellen kosten nur ~4,50 € und 20min Zeit als ungeübter.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • theused
                  theused
                  ja ich habe doch den alukopf von rc-toy für den cpx, da gibs auch das zentralstück für 18€ich dachte halt vielleicht dass das zentralstück und halter sich vll verbiegen können...
                  achja habe auf dem bild die schraube markiert.
                  RC-Heli Community
                  • Pingu
                    Pingu
                    Mach mal jeweils beide Pfannen von den Kugelköpfe des die Schraube verdeckenden Hebelchens ab. Dann sollte das Hebelchen soweit schwenkbar sein, dass Du an die Schraube ran kommst.
                    • theused
                      theused
                      hyy
                      ja muss leider das teil davor auch ab, die unterlegscheibe ist zu groß... aber verbiegt sich den so ein zentralstück? denn ein stab ist auch leicht verbogen so ca 1mm aber kann auch schon immer gewesen sein vom werk vll(siehe bild)
                      ps:das ist mein alukopf
                      RC-Heli Community
                      • theused
                        theused
                        Sorry aber ich kenne leider die ganzen Fachbegriffe NOCH nicht
                        • theused
                          theused
                          muss mich leider nochmal melden
                          habe mal die Blatthalter abgeschraubt und mal drehen lassen, also das rotorzentralstück eiert auch aber wieso?
                          und er vibriert stark aber man sieht die Vibrationen nicht, habe dann mal nur die Hauptwelle drehen lassen und die Vibrationen sind trotzdem da undzwar genau so schlimm, was kann den das alles sein? Oder ist das normal?
                          krass was da alles so eiern kann xD
                          mfg jan
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            Flugschule / Onlineshop
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Ist die Hauptrotorwelle vieleicht krumm? Wäre fast normal bei einem Crash.
                            Das siehst du wenn du den Kopf ab hast und nur die Welle langsam drehen läst.
                            Dann eiert die Welle oben. Wenn dem so ist, gleich eine neue Welle rein.
                            Torsten
                            Vollkasko für Flugmodelle
                            http://Helishop-nrw.de
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Servus
                              Ich habe meinen 450er am Sonntag "Ordentlich" Eingebomt.
                              Kaputt waren natürlich die ßblichen Sachen, und was ich jetzt betonen will, auch die Lager der Hauptrotorwelle waren Total hinüber!
                              LG Ralf
                              • theused
                                theused
                                also ich muss feststellen das sie eig ganz ok ist, so als leihe, aber auch die taumelscheibe eiert ohh man kommt ja immer mehr dazu-.-
                                ähm die lager habe ich noch nie gewechselt woran erkennt man das den?
