Es gibt noch einen wichtigen Grund, auf einen pitch-gesteuerten Hubschrauber zu wechseln: den Gas -weg -Reflex vom FP-Heli mußt Du Dir schnell abgewöhnen!
Der Grund: bei beiden Maschinen muß der Motor blitzartig aus sein - warum, ist Dir sicher klar.
Beim FP geht das nur über "Gas 'runter"
Beim CP-Heli bedeutet "Gas 'runter" maximalen negativen pitch bei weiterlaufender Maschine; die sofortige Reaktion des Modell's ist, blitzartig in Richtung Boden zu schießen und das war's auch schon. So verbeult ein Heli sonst nicht so schnell.
Hier heißt das Zauberwort "throttle hold", der Schalter dafür sitzt meist an der FS rechts oben und man hat stets einen (Zeige-) finger am Abzug. Sobald man merkt, daß das nix mehr wird, schaltet man damit den Motor ab und nimmt die Antriebsenergie aus den Rotoren. Der gebeutelte Heli sieht dann meist deutlich gesünder aus, als mit "Gas weg" . Und es reicht nicht, das zu wissen - Du mußt es auch aktiv üben.
