was macht denn deine Taumelscheibe wenn du im Stand die Heckrotorblätter steuerst? Bleibt die TS gerade oder rollt sie?
Einen Mischer Heck auf Roll können wir ja denke ich ausschließen!? Wäre aber mal interessant das zu probieren.....neeee....blöde Idee
die Technik habe ich ja eigentlich schon zum teil verstanden , nur manche sachen komme ich noch nicht so ganz klar .
ich bin praktiker , kein theoretiker.....
( auch nicht Böse gemeint )
Auch meine Antwort ist nicht böse gemeint, aber ich glaube nicht das Du die Technik auch nur annähernd verstanden hast. Vor jeder Praxis kommt nunmal ein wenig Theorie. Du solltest den Rat von Ralf beherzigen und dich erstmal in die Grundlagen einarbeiten, damit dir klar warum ein Heli fliegt und wie die Steuerung funktioniert. Ein SIM mag gut sein um Steuerreflexe zu üben, dennoch sollte man auch am SIM wissen was man da überhaupt steuert. Ein SIM nützt dir aber nichts in der Praxis. Ein echter Heli will nicht nur geflogen sein sondern erstmal anständig eingestellt sein, die Funke ebenso. Und später auch gewartet werden.
Alles Praxis, aber erstmal musst Du wissen wie es geht, also Theorie pauken.
Ich habe eine Frage bezüglich der Steuerung des Helis..
deine Beschreibung ist nicht ganz unmissverständlich, deswegen skizziere ich einfach mal, wie eine Kurve (in Fahrt) im Uhrzeigersinn aussehen sollte:
Situation: Heck steht zu dir, du fliegst von dir weg und willst eine Rechtskurve einleiten
- Du steuerst leicht Roll nach rechts (Heli neigt sich nach rechts)
- Du steuerst Gier/Rudder nach rechts (Heli rotiert im Uhrzeigersinn, also Nase nach rechts, Heck bewegt sich nach links)
- Du ziehst Nick leicht (Knüppel zu dir her) damit die Längsachse halbwegs parallel zur Erde steht
Damits eine schöne Kurve wird, muss das alles genau (einschliesslich Geschwindigkeit) zusammenpassen und korrigiert werden.
ich habe " eigentlich " die Taumschelscheibe hinbekommen " vermutung"
Du hast sie hinbekommen, wenn sie über den kompletten Pitchweg absolut gerade läuft. Wenn du Rudder/Gier steuerst, darf an der Taumelscheibe nichts passieren.
Wenn ich den Heli abheben lasse , und über das Heck , die Richtung ändern will , z.b. Drehen im Uhrzeigersinn, " rollt" er in den Innenradius des Kreises , den ich über die Roll Steuerung Kontrollieren muss , was mir ziemlich Kompliziert vorkommt.
ist das Richtig ?
Wenn du nur den Heckrotor steuerst, darf sich um Längs/Querachse nichts bewegen. Ausgenommen durch Wind und der üblichen Instabilität eines Helis.
wenn ich eine Roll Kurve Fliegen will , Uhrzeigersinn , muss ich dann über das Heck gegenlenken ?
Wenn man nur das Heck ansieht, bewegt sich das bei einer Kurve im Uhrzeigersinn nach links. Man steuert mit dem Knüppel aber in die gleiche Richtung, wie man Roll steuert. Von daher kann man nicht von "gegensteuern" reden. Es ist einfacher zu verstehen, wenn man sich vorstellt, dass man die Richtung der Nase steuert. Rudder/Gier Knüppel nach rechts = Nase nach rechts bzw im Uhrzeigersinn. Falls das bei dir nicht der Fall ist, solltest du es umstellen.
Nachdem mit ein wenig Roll die Kurve eingeleitet ist, kommt hier negatives Nick ins Spiel. Warum. Durch das Roll, steht der Heli schräg nach rechts geneigt in der Luft. Durch Gear wird er um diese schräg liegende Achse gedreht und nicht um eine vertikale Achse. Das ist der Punkt. Durch Gear wird also die Nase nicht nur nach rechts drehen sonder eben auch nach unten, was zu einem Höhenverlust führt. Mit gleichzeitigem negativen Nick wird dies korrigiert. Natürlich muss das alles entsprechend aufeinander dossiert erfolgen, sonst geht plötzlich die Nase hoch und das Heck nach unten...
Mir war lange dieses senken der Nase nicht bewusst, was im Sim zu Crashs im Multipack geführt hat. Als mir das dann klar war gings plötzlich rum. Die Dosierung hinzubekommen war dann das nächste.
Genau...durch positiv nick um fahrt für die Kurve aufzunehmen steht die Nase richtung Boden, kommt jetzt roll dazu muss der Heli in den Boden rammen,deshalb an der richtigen Stelle negativ nick um die Nase und somit den Heli parallel zum Boden zu halten.Aber das kann man nur selbst erfliegen/erfühlen.
