Steuerungs Frage
  • MADmad
    MADmad
    Steuerungs Frage
    Ahoi,
    Ich habe eine Frage bezüglich der Steuerung des Helis..
    Anfänger Frage:
    ich habe " eigentlich " die Taumschelscheibe hinbekommen " vermutung"
    Wenn ich den Heli abheben lasse , und über das Heck , die Richtung ändern will , z.b. Drehen im Uhrzeigersinn, " rollt" er in den Innenradius des Kreises , den ich über die Roll Steuerung Kontrollieren muss , was mir ziemlich Kompliziert vorkommt.
    ist das Richtig ?
    wenn ich eine Roll Kurve Fliegen will , Uhrzeigersinn , muss ich dann über das Heck gegenlenken ?
    danke
  • munke
    munke
    AW: Steuerungs Frage
    Hallo erstmal!
    Also das wäre mir allerdings auch zu kompliziert;-)
    Wenn du das Heck im Uhrzeigersinn drehst, sollte der Heli nur über die Hochachse drehen und nicht über die Längsachse rollen.
    Was für einen Heli hast du denn?
    Gruß Rainer
    • MADmad
      MADmad
      es ist ein e-sky 4
      mir kommt das auch komisch vor , bis jetzt war ich nur damit beschäftigt das ding in den schwebeflug zu bekommen und mal die " kontrolle " zu übernehmen , aber ich bin nur damit beschäftigt , den heli stabil zu bekommen und das macht mich echt kirre .
      • Jens50
        Jens50
        Schwebt er den "stabil" oder will er immer wegdriften ? Windeinflüsse mal ausgenommen.
        • munke
          munke
          Das ist ein Koax oder?
          • Jens50
            Jens50
            Kein Koax. Ich war neugierig und habe mal danach gesucht. Nach der gefunden Beschreibung scheint es ein CP zu sein.
            • MADmad
              MADmad
              CP?
              Sorry als neuling sagt mir das gerade nichts.
              Also , sobald er abhebt eiert er irgendwie in der gegend rum , wind habe ich keinen , habe die erst übungen nur an tagen gemacht wo klein wind war.
              am meisten probleme habe ich mit der " rolle" er rollt viel hin und her
              • munke
                munke
                Hmmm
                Also ich finde den nur als Koax!
                • MADmad
                  MADmad
                  Ausstattung
                  Flugfertig aufgebauter und voreingestellter Helikopter
                  CCPM Control System
                  Head Lock Gyro
                  25 Brushless-Flugregler
                  400er Brushless Motor
                  4 Digital Servos
                  11,1 V 1500mAh LiPo-Flugakku
                  LiPo-Balancer-Ladegerät
                  6-Kanal 2,4 GHz Fernsteueranlage.
                  Highlights & Details
                  4 Digital Servos
                  Hauptrotor-ß 600 mm
                  Abm. (L x B x H) 550 x 110 x 200 mm
                  Heckrotor-ß 130 mm
                  Steuerung Nick, Roll, Pitch, Motor, Heck
                  Länge 550 mm
                  Gewicht 550 g
                  Der King4 besitzt die 120° Taumelscheibenanlenkung und ein Heckriemenantrieb, der für präziseres Steuern noch besser sorgt.
                  Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2011, 23:27. Grund: Ergänzung
                  • Hadibar
                    Hadibar
                    cp - collective Pitch
                    Anstellwinkel der rotorblätter wird geändert
                    Fp- fiXed pitch
                    fester Winkel der rotorblätter. ßnderung der Drehzahl
                    • MADmad
                      MADmad
                      Also den Anstellwinkel kann ich ändern an der Steuerung! öhm... ?
                      • Jens50
                        Jens50
                        CP steht für collectiv Pitch = kollektive Blattverstellung
                        Also wie ein richtiger (RC) Heli
                        Es gibt auch FP = fixed Pitch, hier werden die Blätter für steigen oder sinken nicht verstellt sondern stehen in einem festen Winkel. Durch mehr oder weniger Gas regelt man die Steigrate. aber nicht auf den Rücken, sonst geht es nur noch abwärts durch die Grasnabe
                        Wenn der nur eiert, obwohl Du nicht steuerst (Roll und Nick), dann solltest Du mal die Einstellung checken, auch die Funke.
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Servus
                          Mein Vorschlag ist ein wenig "Langweiliger"!
                          Lies dich erst mal über das Helifliegen ein, damit du mal ein paar Basics bekommst.
                          Ich meine, daß du über die Technik, Akkus, Rotorblätter, Steuerung usw. ein Grundwissen erlangst. Und ich kann dir jetzt schon sagen, daß es da sehr viel zu lesen, bzw. zu lernen gibt!
                          Dann kann man weiter reden!
                          Es ist fast unmöglich, sich ein RTF Set zu holen, Lipo in den Heli macht, um dann in 3D Manier über die Wiese zu hetzen!
                          Wenn es dann nach dem Start, meistens schon nach 10 Sekunden kracht, wird wieder geschrieben, was dieser Heli für ein Gelumpe ist...!
                          Fasse bitte meine Meinung nicht böse auf, es ist nur ein Gutgemeinter Ratschlag von mir!
                          LG Ralf
                          • PowerEco
                            • 15.08.2006
                            • 1144
                            • Boris
                            • Weisendorf
                            Also mal kurz gesagt:
                            Wenn du Heckrotor steuerst hat sich an der Taumelscheibe nichts (garnichts) zu bewegen.
                            www.mfc-gerhardshofen.de
                            Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
                            • MADmad
                              MADmad
                              Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
                              Servus
                              LG Ralf
                              Danke =) nein der Heli ist kein Gelump =)
                              ich übe ja auch schon lange am sim ....
                              die Technik habe ich ja eigentlich schon zum teil verstanden , nur manche sachen komme ich noch nicht so ganz klar .
                              ich bin praktiker , kein theoretiker.....
                              ( auch nicht Böse gemeint )
